Продам индикаторы "Контакт-3" и многое другое
Re: Продам индикаторы "Контакт-3"
afz писал(а):калибровки "твердосплава" по инструкции на сутки хватает...
"Уйти" может вся цепочка - от кончика щупа до крепления датчика. По самым разным причинам. И лучше потратить минуту-другую на прогон тестовой программы, чем всю смену гнать брак.
А твердосплав, видимо, для того, чтобы гарантировать форму контактирующих поверхностей.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Сергей Саныч писал(а):aftaev писал(а):Померил у своих Renishaw обычным мультиметром. Показывает 74 Ом так там же и масло не просто так залито, и контакты явно покрыты чем-то "благородным"
Проведем небольшие расчеты :
при диаметре шарика в "Контакте " в районе 1.7мм его обьем будет
V=4/3 π R3 0.00257 куб. см.
плотность палладия 12,02 г/см³ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%B9
масса одного шарика примерно 0.0308гр. Х 6шт. 0,1848 грамм.
А теперь посмотрим содержание драг металлом из паспорта "контакта"
не думаю что это совпадение .
драг мет.jpg (2831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Даешь коллективный разум !
А почему тогда в "Контакте 3-01", где точно такие же шарики, палладия почти втрое меньше?
Диаметр шарика, кстати, не 1,7 а 4мм.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 мар 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Саныч писал(а):А почему тогда в "Контакте 3-01", где точно такие же шарики, палладия почти втрое меньше?
... оптимизация... :)
konyshevk
Сергей Саныч писал(а):А почему тогда в "Контакте 3-01", где точно такие же шарики, палладия почти втрое меньше?Диаметр шарика, кстати, не 1,7 а 4мм.
Да..... точно , А куда палладий идет ? может покрытие ?
afz
Сообщение afz »
konyshevk писал(а):не думаю что это совпадение
то есть есть мнение, что шарики не совсем твердый сплав, а что-то с присутствием покрытия (палладия), тогда откуда такое сопротивление может быть?
Палладий там, в основном, в конденсаторах КМ. В Контакте-3 их 6 штук разной емкости, а в 3-01 (который с проводной связью) всего один.
Ну и еще при изготовлении плат применяется.
afz
Сообщение afz »
Палладия на 6 КМок явно перебор, может дорожки платы полностью покрыли, но зачем?
Золото неизвестно где, раз РС не золотой, палладий тоже, а сопротивление килоОмы...
afz писал(а):Золото неизвестно где, раз РС не золотой
Ну, по паспорту-то он золотой (с буквой А в обозначении). По факту - без. РС-4ТВ.
90-й год... смутное время :( еще ладно, что что-то по инерции производилось. А вот поставить уже не успели.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Разобрал датчик, на контактах нечто напоминающее пересохшую смазку.
И есть вопрос, а что если купить золотую проволоку у ювелиров и нанести покрытие на шарики и цилиндрики.
А то безпредел какой то, тыкаюсь щупами в шарик а контакта нет, или почти нет.
torvn77 писал(а):купить золотую проволоку у ювелиров и нанести покрытие на шарики и цилиндрики.
Как?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Гальваникой.
Сверх токов для такой задачи не надо, ну может проволоку в стеклянную трубку поместить для более избирательного нанесения.
alex13
Продам индикаторы "Контакт-2-01"
Сообщение alex13 »
Продам из нового поступления:
Индикатор контакта модель «Контакт-2-01»(89) -10 шт.(пенопласт.уп., паспорт)+10 шт.(уп.)(блоков индикации к ним)
Индикатор контакта модель «Контакт-2-01» с блоком индикации в комплекте)(89) -3 шт.(пенопласт.уп., паспорт)
(индикатор контакта предназначен для выдачи информации в системе ЧПУ о контакте наконечника контактной головки с поверхностью детали, используемой в станках ЧПУ для определения положения элементов детали в рабочей зоне станка)
Фото индикаторов в пристежке. Скан паспорта по запросу вышлю.
Цена 7500 руб./шт.
Оплата на карту СБ.
Доставка по субботам на Митино, транспортными компаниями или «Почтой России»
Ответ на alex131@alex131.elcom.ru
Конт.тел. 8-910-775-85-20(МТС)
С уважением ,Александр
Контакт-2-01 +БИ.JPG (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Контакт-2-01 без БИ.JPG (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Контакт-2-01 с БИ.JPG (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Контакт-2-01(блок инд.)(1).JPG (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Жизнь прекрасна и плевать , что это неправда!
Helium
Re: Продам индикаторы "Контакт-2-01"
Сообщение Helium »
В двух словах, а чем он отличается от Контакт-3?
pup
Сообщение pup »
только видео обязательно снимать для протокола
Helium писал(а):В двух словах, а чем он отличается от Контакт-3?
Размерами. И не предназначен для установки на всякие штанги и повортные головки.
torvn77
Сообщение torvn77 »
А куда он тогда устанавливается?
Не в шпиндель случаем?
Этот крепится на специальную "оправку" например с конусом ISO.
torvn77 писал(а):Разобрал датчик, на контактах нечто напоминающее пересохшую смазку.
Везет же тебе :) Она хоть удаляется? В моем всё чисто.
torvn77 писал(а):И есть вопрос, а что если купить золотую проволоку у ювелиров и нанести покрытие на шарики и цилиндрики.
Не думаю, что кустарно нанесенное золото будет сколько-нибудь прочно держаться на твердосплаве.
torvn77 писал(а):А то безпредел какой то, тыкаюсь щупами в шарик а контакта нет, или почти нет.
А не надо тыкаться чем попало куда попало :)
Лучше использовать датчик при номинальном напряжении на контактах (8-12 вольт).
Сергей Саныч, а чем плохо 24в?
Вернуться в «Продам»
