Выбрать степень редукции
pant-79
Re: Выбрать степень редукции
Сообщение pant-79 »
В процессе. В Автокаде черчу. Каркас станины готов, каретка почти готова, вот на редукторе к ней и застрял. Портал пока вообще в виде двухтрубной балки, подвешенной в воздухе. Как-то стремно такую недоделку выкладывать...
pant-79
Сообщение pant-79 »
Predator писал(а):Изображение
Возник вопрос по данной конструкции - чем здесь соединяются несущие пластины между собой? Это просто болты с надетыми на них втулками или специальные метизы какие-то?
А то излазил весь интернет насчет чего-то подобного и ни черта не нашел.
Просто болты, с внутренним шестиграником и втулка.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Predator писал(а):Просто болты, с внутренним шестиграником и втулка.
Втулка самодельная или где-то такие продаются?
Вообще возможны оба варианта :)
Но, это не мой редуктор, так что вопрос не по адресу ;)
pant-79
Сообщение pant-79 »
Predator писал(а):Вообще возможны оба варианта :)
Ммм, блин, у кого б спросить....
DenLis
Настоящее имя: Ден
Сообщение DenLis »
Predator писал(а):
pant-79 писал(а):Скиньте, пожалуйста, нужно же все варианты видеть...
Пожалуйста :)
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а какой примерно длинны ремень стоит в редукторе?
Спасибо.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Оооо! Мои редукторы обсуждаются!
Ремень длиной 450мм.
DenLis
Настоящее имя: Ден
Сообщение DenLis »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а с каким шагом и профилем у Вас шестерни стоят в редукторе.
Спасибо.
Лодочник
DenLis писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Старайтесь быть внимательным, при изучении той или иной информации. На фото все есть.
DenLis
Настоящее имя: Ден
Сообщение DenLis »
Большое спасибо.
Сразу и не приметил.)))
Расскажите, пожалуйста, а чем обусловлен выбор расстояния между зубов 5 мм, а не 3 или 8.
Какой вариант лучше 3М, 5М или 8М, для редуктора с отношением 1:3?
Большое спасибо.
Вернуться в «Механика»
