Вопрос по станку.
oduvan
Вопрос по станку.
Сообщение oduvan »
Здравствуйте!
Не имею опыта работы с чпу.
Стоит вопрос о покупке станка http://www.liyucnc.cn/pro_HGV1212S_E.htm
Подскажите какие могут быть проблемы, кроме китайского языка в софте?
oduvan
Re: Вопрос по станку.
Сообщение oduvan »
Станок на серво моторах, на рельсах и с литыми элементами конструкции.
oduvan
Сообщение oduvan »
В качестве софта идет artgrave на китайском языке)
Возмодно ли прикрутить к нему другой софт?
oduvan писал(а):Станок на серво моторах
Если был он на сервах то скорость не была в 3000мм/мин ;)
oduvan писал(а):Возмодно ли прикрутить к нему другой софт?
Для этого нужно знать что там за платы/драйвера и тд...
в 99% что можно.
oduvan
Сообщение oduvan »
Спасибо за ответы, буду брать, а насчет моторов есть 2 варианта станка на шаговых и на сервах, так пишет производитель.
Скорость на сервах должна быть больше?
Последний раз редактировалось oduvan 15 мар 2016, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
На шаговиках скоростя в разы больше чем у них указано, на сервах еще больше будет. По фото станок не фонтан.
oduvan
Сообщение oduvan »
Вот еще фотка с описанием.
http://www.diytrade.com/china/pd/312944 ... raver.html
В Росси бу станок стоит 400000р, альтернативы за такой бюджет не нашел.
Чем не фонтан по фотке?
Использовать планируется в любительских целях.
ultrus
Сообщение ultrus »
oduvan писал(а):Чем не фонтан по фотке?
Про электронику можно пока вообще не заикаться. Вкратце по механике:
Судя по описанию и фото, станок на 3-х ШВП. Значит под станиной у него один винт. Что не здорово на такой длине оси Y и большой ширине портала.
Нет в описании типа и размера направляющих и ШВП, скорее всего цилиндрические рельсы и 16-ые ШВП.
Хлипкие боковины и каретки стоящие очень близко друг к другу и т.п.
Всё это, на краях портала даст погрешность больше миллиметра. А может и вообще, клинить будет.
aftaev писал(а):На шаговиках скоростя в разы больше чем у них указано, на сервах еще больше будет.
А это от гениальности китайских инженеров, сделавших вот такие редукторы:
1185267296.jpg (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.5 КБ)</a>
Заявленное изготовителем: "...высокой жесткой конструкции авиационных технологий...", сразу видно по текстолитовой пластине крепления сервы. :cry:
С диаметром винта, похоже я не ошибся. Достаточно глянуть на ось большого маховика.
И о серваках можно судить по расстоянию между болтами крепления. Скорее всего они из наборов Ардуино...
Так, что приятной покупки :lol:
Фердинанд Порше
oduvan
Сообщение oduvan »
Спасибо за ответ. Подскажите как проверить возможные проблемы с использованием одного движка по оси y на практике? И в целом еще что можно посмотреть при покупке? Направляющие не циллиндрические
oduvan
Сообщение oduvan »
Поробовать фрезерануть на краях стола криволинейные элементы?
oduvan
Сообщение oduvan »
Так же буду благодарен коментариям по цене
ultrus
Сообщение ultrus »
Присмотрись к станкам типа DirTec 1212B, на порядок лучше и цена приемлемая.
Фердинанд Порше
oduvan
Сообщение oduvan »
Спасибо за ответы, посмотрел станок. Вырезали с краю стола элипс 70х120 на выходе по х 70 ровно по у 119,3.
И это на орг стекле 3 мм на проход 6й фрезой.
oduvan
Сообщение oduvan »
По конструкции, если кому то интересно.
По по всем осям швп 16мм, под пылезащитой по бокам стола стоит по 2 прямоугольных рельсы, с каждой стороны на расстоянии около 100 мм. Движки на осях серво, не добрался до маркировки, но диаметром они около 70 мм. Боковины на которых висит пориал литые с ребрами жесткости.
Все движки работают через ременный редуктор примерно 1/3
