[НАЙДЕНО!!!] Нужен кусок В95 (560х100х22-25)
trafbite
Сообщение trafbite »
Собственно суть в теме.
560х100х22-25мм (толщина не менее 22мм и не более 25мм).
Нужен такой кусочек В95. Необходимо отправить ТК в Питер. Оплачу на карту СБ.
Последний раз редактировалось trafbite 15 мар 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужен кусок В95 (560х100х22-25)
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Ответил в Л.С.
Для всех: НУ ЗАЧЕМ ВАМ ТОВАРИЩИ ЭТОТ ПЛАСТИЛИН. Предел текучести которого 5-10 кг/мм^2?
Ну никто не покупает некрашенную автомашину, станок, станочек, стан.
Нет, заказывает именно без покраски, только в грунте, и красит потом. В банальный белый цвет, например.
Правда есть фанаты, жигуль десятку положить на асфальт.
Суслика видите? Я вижу В95. (4017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (793.77 КБ)</a>
Мне кажется здесь руки кривые у станоченика. Или я не прав? (4017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.35 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 15 мар 2016, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs
Я не гайки в качестве шайб имею ввиду.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Leonid Vs писал(а):Я не гайки в качестве шайб имею ввиду.
а что там?
а с покраской что?
где суслик?
а что за пластилин?
миллион вопросов.
Leonid Vs
donvictorio писал(а):а что там?
а с покраской что?
где суслик?
а что за пластилин?
миллион вопросов.
Это прикол такой?
Leonid Vs
Мне кажется здесь руки кривые у станочника. Или я не прав?
Если смотреть с точки зрения классического обучения фрезерному делу.
Про "сойдёт и так" я не обсуждаю.
Конечно сойдёт, до поры до времени.
РУКИ ИЗ ЖОПЫ.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.35 КБ)</a>
donvictorio
Leonid Vs писал(а):Это прикол такой?
ну я же не фрезеровщик, поэтому и не понимаю.
не прикол
так что давайте по списку, для тупых :)
А ты посмотри на фото хорошо и подумай, что на не так ;)
donvictorio
Predator писал(а):А ты посмотри на фото хорошо и подумай, что на не так
я вижу только плечо зажима неверное, но это же не то? под плитой проставка какая-то не такая? сверлит без сож? шпиндель зажат неправильно? да я хз.. говорю же - для тупых, по пунктам.
Ну плечо уже увидел :)
В таком варианте, зажаты подкладки, а не деталь.
Predator писал(а):В таком варианте, зажаты подкладки, а не деталь.
Глаз - рентген? Видите расположение подкладок сквозь деталь? Да ещё и на фото... :)
trafbite
Ничего себе тут поток мыслей :)
Кусочек нашел, всем спасибо!
Серега, вот тебе лишь бы что-то ляпнуть не поделу! Причем здесь подкладки под деталью?! Ты, если такой вумный, как вутка, сначала посмотри на подкладки под прижимами, а потом уж изрекай свои вумные мысли!
savo
Сообщение savo »
А что не так на картинке? ламинат?
Вот кстати видос
https://youtu.be/M82xqJydjto
Смотрю, фрезеровщиков в этой тем, все больше становится :)
Predator писал(а):сначала посмотри на подкладки под прижимами
Обрезки той-же самой плиты - хорошие подкладки, одинаковой высоты с заготовкой.
Все-таки, ты ничего неузрел на фото :)
pup
Сообщение pup »
занятная тема. вопрос чайника: процедура сверления - к классическому фрезерному делу относится?
в смысле винты крепления должны быть ближе к детали? первое бросилось в глаза - пустоты под деталью, но там не видно, насколько много этой пустоты.
Vagrant
Сообщение Vagrant »
автор темы всего лишь хотел купить кусок в95.... а получил и вопросы, и загадки, и ребусы
