Продам индикаторы "Контакт-3" и многое другое
Re: Продам индикаторы "Контакт-3"
Predator писал(а):Тонким слоем спирта
Или позолочены :)
aftaev писал(а):Или позолочены
Ну, что ж ты Саня, весь прикол обломал :)
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Контакт 3.JPG (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Сергей Саныч, если не затруднит, гляньте схему , правильно я подключил трансформатор?
UAVpilot писал(а):
nik1 писал(а):Сергей Саныч, рекомендуешь оставить штатную схему?
Ты ж вроде у меня триггеры 15-вольтовые брал, там и схемка была на 12-24В с подавлением дребезга и прочее.
2 стоят в датчиках, один как то спалился
твоя схема вроде на 15в ? Или можно 24 дать?
afz
Сообщение afz »
Lunatic писал(а): после чистки спиртом шаров и креста появился, но достигает 5 кОм
По описанию в изделии 51 мг золота - интересно, где оно тогда. На всю "электронную начинку" не более 5мг, РС32 золотой что-ли?
Lunatic писал(а):правильно я подключил трансформатор?
Завтра постараюсь глянуть, на память не скажу.
afz писал(а): в изделии 51 мг золота - интересно, где оно тогда. На всю "электронную начинку" не более 5мг, РС32 золотой что-ли?
РС-4АТВ содержал 41 мг золота (вилка+розетка). А на шарах/цилиндрах золота не видно.
PS: по факту посмотрел - разъем стоИт РС-4. В нем золота нет вообще.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 мар 2016, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Пружинки желтые, может позолоченные?
afz
Сообщение afz »
Сергей Саныч писал(а):А на шарах/цилиндрах золота не видно
там где вроде как надо, там нет..., зато разъем :good:
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
nik1 писал(а):Пружинки желтые, может позолоченные?
Это серебром покрыты.
CNC Works
Lunatic
Сообщение Lunatic »
В нем много чего похожего на серебро или сплавы серебряные. Пружинки, даже на плате печатной дорожки, контакты разъема цилиндрические. Т.е. весь путь от шара до выходного разъема похож на серебро. А вот шары и крест наверно из максимально твердых материалов сделали для долговечности. Я мультиметром искал слабые места и нашел только контакт на шарах ненадежный. Двумя щупами упираешься в шар и сопротивление в десятках-сотнях ом может измеряться. Даже полированный крест контачит почти идеально (на сколько мультиметр может это показать). Может их авиационным керосином промыть как по инструкции, только где его взять ;)
Так, где взять? Купить, он, как бы в свободной продаже есть, в поллитровых и литровых бутылках ;)
DeNew Lab
Lunatic писал(а):шары и крест
Шарики, и штифты в ХАБе, это твёрдосплав, сам хаб из нержавейки сделан.
CNC Works
afz
Сообщение afz »
DeNew Lab писал(а): это твёрдосплав
калибровки "твердосплава" по инструкции на сутки хватает...
Снимок.JPG (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.32 КБ)</a>
DeNew Lab
afz писал(а):калибровки
Не калибровка, а проверка, разные вещи.
CNC Works
afz
Сообщение afz »
DeNew Lab писал(а):Не калибровка, а проверка, разные вещи
Так больно уж часто требуется поверка, для подтверждения точности калибровки..., Межповерочный интервал - сутки всего.
DeNew Lab
afz писал(а):Межповерочный интервал - сутки всего.
Ещё раз пишу, не поверка, и чисто пРоверка, не ужели Вы не пРоверите перед началом работы в станке, что он контачит ? Достаточно рукой качнуть стилус и понять, что вся система работает.
Или сразу стилусом в сталь влетим, в виду нарушения какой либо связи с датчиком, это промышленное оборудование, и такие требования перед началом работ, вполне верные.
CNC Works
afz
Сообщение afz »
DeNew Lab писал(а):поверка, и чисто пРоверка
и я о том же каждые сутки на ... соответствие заданным нормам точности... (не я сказал, так там написано).
Типа сел в машину проверь тормоза, а потом поверь их на эффективность (определи длину тормозного пути с визгом на ... соответствие заданным нормам)
DeNew Lab
afz писал(а):Типа сел в машину проверь тормоза,
Да типо этого )))
CNC Works
nik1 писал(а):твоя схема вроде на 15в ? Или можно 24 дать?
Можно и 24 давать. Там только триггер на 15В работает.
Lunatic писал(а):Сергей Саныч, если не затруднит, гляньте схему , правильно я подключил трансформатор?
Посмотрел у себя - вроде всё соответствует.
Lunatic писал(а):Может их авиационным керосином промыть как по инструкции,
В инструкции про промывку контактов ничего не сказано. Там про очистку переднего уплотнения снаружи. И не керосином, а бензином авиационным Б-70. Пойдет бензин "Галоша" или "Бензин для зажигалок", если таковой ещё продается.
Вернуться в «Продам»
