Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
Nick писал(а):Долго пытался понять как это
Это я еще обьяснить током не могу! свое сотворение.
giraf_79 писал(а):Неа не слетит, вопервых такого ускорения не даст шаговик, во вторых, цепь будет прикручено к звезде за один конец, ход балки вверх всего 80 мм.
А вот это интересно придумано :)!
giraf_79 писал(а):Балка весит примерно 6-7 кг, шд 25 кг, через редукцию 1 к 5, получается момент на валу 100 кг, на этом валу звезда диаметром 50 мм, на нем цепь что обратно снижается момент примерно на 50%
Это покажет практика :), но будем наедятся, что все получится!
giraf_79 писал(а):Видится! открывается окно там файл с надписью mp_usb Параметры конфигурации 1 к, нажимаю на нее, открывается надпись [ml_pmp]syncOnConnect_time=1334247667, и что это ? А на самом цифровике все смотрится.
Что за фотик? Может в нем надо настроить режим подключения?
giraf_79
Nick писал(а):Что за фотик? Может в нем надо настроить режим подключения?
Самасунг S500, старенький уже.
Вчера плазму получил! :D :D :cheesy: Счастливый целый день ходил хе :lol: . Сегодня разбирался че к чему и выяснил что он на 380 в, а я ожидал на 220, как окозалось в Россию завозят только на 380 без вилки, короче с кабеля торчит 3 фазы и один ноль. А заземление как понял нужно подключить в разьем интерфейса чпу.
Теперь нужен компрессор и контроллер, после можно пробовать станок :) Самое че херово бюджет уже ноль :roll:
giraf_79
Пока станок еще не доделан, но уже думаю над тем как сооброзить систему
1)автоматической регулировки силы тока на плазме в зависимости от скорости реза? программно можно делать? иили вообще не реально? кто сталкивался поймет очем я!
2 как сделать для будущего компрессора масло-уловитель и влагоуловитель? требования к рабочему воздуху 99.9 % чистоты.
giraf_79 писал(а):Сегодня разбирался че к чему и выяснил что он на 380 в, а я ожидал на 220, как окозалось в Россию завозят только на 380 без вилки, короче с кабеля торчит 3 фазы и один ноль
Если Hypertherm то скорее всего и на одной фазе будет работать.
giraf_79 писал(а):1)автоматической регулировки силы тока на плазме в зависимости от скорости реза? программно можно делать? иили вообще не реально? кто сталкивался поймет очем я!
Зачем ток регулировать? Ток держит плазма.
giraf_79 писал(а):2 как сделать для будущего компрессора масло-уловитель и влагоуловитель?
Нагреть/охладить влага в конденсат выпадет.
giraf_79 писал(а):требования к рабочему воздуху 99.9 % чистоты.
Трековые мембраны :) А если по проще то маслофильтр от Гольфа если не ошибаюсь.
giraf_79
aftaev писал(а):Трековые мембраны А если по проще то маслофильтр от Гольфа если не ошибаюсь.
Фото нет ?
aftaev писал(а):Нагреть/охладить влага в конденсат выпадет.
А как это сделать?
aftaev писал(а):Зачем ток регулировать? Ток держит плазма.
мне кажется что при резке тонкого металла на большой скорости, программа будет снижать скорость на поворотах и углах, соответственно при похождении углов будет прожигать углы, а если в этот момент убавить ток автоматически, то углы должны быть красивше, тоесть при наборе скорости ток прибавляется, при убавлении скорости ток убавляется, но нужно сделать так чтобы в момент пуска и прожига листа ток был какой установишь в ручную. Один знакомый подсказал что якобы в маче можно это оформить??
aftaev писал(а):Если Hypertherm то скорее всего и на одной фазе будет работать.
Смотрел в мануале, есть фото аппаратов на 220 и на 380, который на 220 у него просто тумблер сзади, который 380 крутящийся переключатель как у меня! в принцепе 380 у меня есть, такчто ниче страшного подключим.
giraf_79 писал(а): при убавлении скорости ток убавляется, но нужно сделать так чтобы в момент пуска и прожига листа ток был какой установишь в ручную. Один знакомый подсказал что якобы в маче можно это оформить??
В LinuxCNC это просто...
Может в мач есть пины скорости? Или каким-нибудь скриптом наверняка это можно решить...
giraf_79
Nick писал(а):В LinuxCNC это просто...
Мне бы еще с мачем разобраться! на один комп установил мач русский, на другой англ с сайта разработчика. То что на рус нафоткал для перевода и хотел распечатать, но фотик таки не передает файлы в комп! че только уже ни делал.
Сегодня почти полностью собрал все 3 оси, все ездиет в ручную, эх бы контроллер сейчас! все это тоже нафотал но показать вам не получается покачто.
giraf_79 писал(а): все это тоже нафотал но показать вам не получается покачто.
В настройках фотоаппарата глянь Настройки - USB - надо чтобы стоял ПК, а не принтер. И еще могут понадобится драйвера фотика... У тебя диск от него остался?
giraf_79
Nick писал(а):У тебя диск от него остался?
Буду искать
giraf_79 писал(а):Фото нет ?
фильтр в алюминевом кожухе. С двух сторон рельба как полдюймовая. Разрезаем кожух и вкручиваем в китайский компрессор на входе.
giraf_79 писал(а):А как это сделать?
осушить воздух дело дорогое. пропускают воздух через горячий радиатор, потом через холодный. нагреть и охладить воздух стоит денег. иль пропустить через силикагель, а он не вечный прокаливать нужно.
giraf_79 писал(а):Один знакомый подсказал что якобы в маче можно это оформить??
Пусть расскажет
как в Маче определять углы. Эт интересно.
giraf_79 писал(а):То что на рус нафоткал для перевода и хотел распечатать, но фотик таки не передает файлы в комп! че только уже ни делал.
А нажать на клавиатуре кнопку PrintScreeen не пробовал чтоб фотоаппаратом не пользоваться :)
giraf_79 писал(а):Сегодня почти полностью собрал все 3 оси, все ездиет в ручную, эх бы контроллер сейчас! все это тоже нафотал но показать вам не получается покачто.
Фотик воткнуть в комп и посмотреть что появляться в Винде в Мой Компьютер. Никогда не ставил драйверов от фотика. Винда обычно видит фотик как флешку.
giraf_79
aftaev писал(а):осушить воздух дело дорогое. пропускают воздух через горячий радиатор, потом через холодный. нагреть и охладить воздух стоит денег. иль пропустить через силикагель, а он не вечный прокаливать нужно.
Оно вообще надо? может без нее пока обойдусь? на что влияет при резке осушенный воздух?
флешку от фотика сегодня воткнул в комп напрямую через какуто чтуку, все также, выяснилось что дело в флешке а не в фотике, завтра отдам спецам.
giraf_79 писал(а):Оно вообще надо? может без нее пока обойдусь?
влага/масло гробит расходники, может забить цифровой датчик давления (у меня он уже как то странно работает)
Можно обойтись пока но как говориться нет ничего вечного так то что сделано временно :)
Вообщем воздух нужно сушить.
giraf_79
aftaev писал(а):Вообщем воздух нужно сушить.
А как попроще его можно соорудить с миним расходами? может использовать старый холодильник и эл печь?
giraf_79
Принцып работы осушителя понял, пример здесь http://howitworks.iknowit.ru/paper43.html это типа кондиционера получается. Может из оконного кондера сделать! из старого БК :hehehe: но он прожорливый :thinking:
А какие проблему с силика гелем? Прокаливать наверное должно быть не так сложно... Или нет?
giraf_79 писал(а):А как попроще его можно соорудить с миним расходами? может использовать старый холодильник и эл печь?
С цилиндров обычно воздух выходит горячим, вот бы его и охладить например пропустить через радиатор опущенный в воду :) Эт мысли вслух.
Мож когда нибудь замечал, если лежит длинный шланг на холодной земле то из краскопульта, будет плеваться водой.
giraf_79 писал(а):но он прожорливый
А кому сейчас легко. Вообще принцип поймать точку росы. В ванной комнате почему на холодной трубе капельки конденсата, хотя в ванной не шибко жарко :)
Nick писал(а):А какие проблему с силика гелем? Прокаливать наверное должно быть не так сложно... Или нет?
Он не вечный, несколько раз прокалил в месорку.. Силикагелем как правило досушивают воздух после осушителей.
По сути трековые мембраны гидрофильные пропускают воздух, но должны отбрасывать воду и масло для этого в капусльных фильтрах есть пробочка для сброса воды. http://www.technofilter.ru/prod/filtr_k ... dkih_sred/ ток ему нужен предфильтр, а то загнется.
Да и фильтр на в сосе компрессора не помешает, дольше клапана и поршневая пара жить будет :)
giraf_79
aftaev писал(а):С цилиндров обычно воздух выходит горячим, вот бы его и охладить например пропустить через радиатор
тогда эту установочку ставить между поршневой и ресивером, чтоб в ресивер уже загнать осушенный и очищенный воздух, но холодную воду нужно охладить еще сильнее наверно до +1 или залить какой нить хладоген. Кстати у нас на работе заполняют кондиционеры этой хренью (может стырить пока есть!). Далее теплообменник нужен, т.е, радиатор, может от печки авто, и компрессор холодильный. Короче надо стыбзить где нить кондиционер в сборе.
aftaev писал(а):Пусть расскажет
Сначала станок запущу после займемся этим вопросом!
giraf_79 писал(а): чтоб в ресивер уже загнать осушенный и очищенный воздух
в ресивере не обязательно иметь очищенный воздух, а вот осушенный да. В мануале на Хипер написано перед входом в плазму нужно ставить микронный фильтр чтоб не засорились потраха Хипера. Видать речь про регулятор давления и цифровой датчик давления.
giraf_79 писал(а):холодную воду нужно охладить еще сильнее наверно до +1 или залить какой нить хладоген.
Куда залить хладоген?
giraf_79 писал(а): Короче надо стыбзить где нить кондиционер в сборе.
А мож проще опустить радиатор в воду и сделать нечто вроде градирни
giraf_79
Вот что у меня получилось! :)
Портал в сборе (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.52 КБ)</a>
Портал в сборе
S5006848.JPG (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.02 КБ)</a>
Крепление двигателя Y (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.54 КБ)</a>
Моторо-редукторный участок (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.76 КБ)</a>
Другая сторона портала (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Каретка Y пока не доделана (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
