Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Rustler
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Rustler »
Вот, например при сохранении в формате .nc который открывается в Repetier, но окно пустое
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z16.383H1
N70G0X0.000Y0.000S25000M3
N80G0X21.873Y66.538Z16.382
N90G1Z1.000F75.0
N100G1X21.889F175.0
N110X21.929Y66.630
N120X21.545
N130X21.189Y66.729
N140X21.973
N150X22.017Y66.829
N160X20.834
N170X20.464Y66.932
N180X22.063
N190X22.107Y67.032
N200X20.289
N210X20.334Y67.131
N220X22.151
N230X22.195Y67.230
N240X20.379
N250X20.424Y67.330
N260X22.239
N270X22.284Y67.429
N280X20.470
N290X20.515Y67.529
N300X22.328
N310X22.372Y67.628
N320X20.560
5
Просто арткам предлагает кучу форматов, какие не пробовал - либо не понимает, либо выдает ошибки при запуске фрезеровки
G0Z5.000
G0X23.827Y77.262
G1Z-1.500F100.0
G1X23.897Y77.293Z-1.310F400.0
X23.967Y77.323Z-1.237
X24.053Y77.375Z-1.185
X24.107Y77.416Z-1.163
X24.142Y77.447Z-1.153
X24.198Y77.505Z-1.144
X24.274Y77.594Z-1.137
X24.301Y77.624Z-1.136
А вы с моей темы постпроцессор пробовали для Арткама?
Ещё дополню ответом на ЛС студента_57
1) немного модиффицируете прошивку марлин. (это мой подход)
по всем осям изменяете значения минимумов на значение максимумов с отрицательным знаком; это дало возможность управлять осью не используя датчики конечного положения - home и фреза - головка могла опустится ниже "нуля" при фрезеровке, или рисования.
2) закидываете постпроцессор (с моей темы) в соответствующую папку Арткама. (пока что не освоил другие кам программы) перезапускаете Арткам на всякий случай.
3) По эскизам и по подготовкам посмотрите в ютюбе обучающие видеоролики к Атркаму.
4) При создании УП (управляющей прогреммы) выбираете нужный инструмент. (тоже полно видео) В Арткаме найдете во вкладке Траектории
5) Сохраняете готовую траекторию при помощи моего постпроцессора. (можно выбрать в выпадающем меню со списка - тоже есть видео в просторах ютюба)
6) Настраиваете repetier-host (в моем Гугл+ есть пара скиршотов) по своим параметрам принтера.
7) Закидываете готовый код с папки УП Арткама в repetier-host (во вкладке просмотра печати есть кнопка изменить код) И туда вставляете весь код (можно присвоить в настройках repetier-host расширение *.nc, или используете простой текстовый документ для открытия УП, копируете и вставляете в "изменить код")
Как-то так.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Rustler, в арткаме постпроцессор исправить надо.
Пробел добавить , должно быть G0 Z5
И строки продолжения вроде они не понимают .
G1 X23.897 Y77.293 Z-1.310 F400.0
G1 X23.967 Y77.323 Z-1.237
Rustler
Сообщение Rustler »
xenon-alien, спасибо! Как раз этого постпроцессора и не хватало. Теперь все работает.. осталось немного настроить:)
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
balomut писал(а):
AlexeyKL писал(а):Если нужно, схемой поделюсь.
balomut писал(а):так выкладывай здесь !
Ну погоди, ё моё, читаю, вижу. Автор добро даст, сразу выложу. Я как и все .... не читал правила форума... Если можно ссылки давать, то сразу... Хотя думаю Ник свой человек, не в обиде будет...
Во:
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... le&sid=168
Будут вопросы, спрашивай. Но вообще то, я не люблю наглость. Я с тобой на ты не говорил!!!
"Слышь!!! Ты чё такой дерзкий, А???" :D :D :D
Последний раз редактировалось AlexeyKL 13 мар 2016, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Добро даю =) Вообще, в этой теме, разрешаю описывать схожие проекты, если они сделаны на Ramps и из фанеры =)
Ссылки можно давать, если по теме, не являются рекламой или спамом.
Я заказал несколько дней назад такой БП:
http://ru.aliexpress.com/item/400W-36V- ... 22784.html
Импульсный 400W 36V 11A с ускоренной доставкой(дороже обычной на 300Р)
На станке провел испытания с максимальными скоростями, оси могут двигаться без нагрузки, если по XYZ 21,21,8мм/сек и под нагрузкой 19,19,7мм/сек соответственно. Это на блоке питания 12В
Выбрал из кучки индиакторов по-лучше, забрал домой, почистил спиртом от старой смазки(которая была больше похоже на канифоль), намазал силиконовую универсальную, поменял пружину, почистил штоки от грязи, почти как новый! Правда при возвращении в ноль стрелка иногда гуляет +- половина деления.
DSC_0022[1].JPG (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
DSC_0023[1].JPG (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Правда он пока без наконечника, но можно поставить с других индикаторов.
А вот что делать с ним пока не придумал :)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
У меня похожий индикатор валяется. Я так и не придумал как его закрепить на шпинделе(
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Patriot писал(а):У меня похожий индикатор валяется. Я так и не придумал как его закрепить на шпинделе(
У него верхняя часть корпуса, в которой находится стержень щупа, внешним диаметром 8мм, как раз под цангу.
Maxekb77
Я говорит могу печатать 5000символов в минуту, но такая ерунда получается.
шапеоко\arduino-grbl 35м\м
https://www.youtube.com/watch?v=QUt-7tHbgC0
Славентий
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Славентий »
Парни, уже дали заказ. Станок еще на ладан дышит, надо бы мне его заточить по жестче. Кретка Z/ Заказчика. Видео в студию.
https://youtu.be/5cDbmynzoNI Кукуруза дает жару. Первая даже саморез разрезала. Снял думал кранты, поменял. Ошибся, живая.
balomut
Сообщение balomut »
А батарея на заднем плане под музыку танцует .
Да и не только батарея. Голова у него тоже умная, гнется угадывая куда надо :)
Maxekb77
Patriot, а зачем его в шпинделе крепить ?
Ну например проверить ровная ли поверхность стола.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Rustler писал(а):Спасибо. Подскажите еще в каком формате сохраняете УП из арткама. Какие не пробовал, repetier не понимает их.
и мне интересно
какой арткамом гкод нужно сгенерировать чтобы его марлин скушал.
Ovaday писал(а):у меня Марлин лишь с небольшими изменениями. Gcod готовлю через Artcam, можете использовать HSMworks, PowerMill и прочие.
а что за изменения вносил? Тоже хочется применить привычный марлин.
не пробовал в марлине параллелить два выхода/дравера для оси У?
Боюсь что DRV8825 просто не вытянет один мощный мотор.
Какие моторы сейчас у тебя на них подвешены? на сколько А и кг?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
и мне интересно
У меня стоит 2012 год
Марлин трогал мало. Для того, чтобы можно было использовать арткам, модифицировал поспртоцессор, который изначально было в папке postp арткама
Вот такой у меня стоит, правда еще у него управляется включением - выключением шпинделя через реле.
REPRAP_mm_X_Y_Z_Arc.rar
(800 байт) 299 скачиваний
Двигатели не паралелил, стоят NEMA17 8401, купленные у дюксов. Ток выкручен менее, чем наполовину. Пиковый ток для DRV -2.5А, только нужно хорошее охлаждение. К примеру, я сейчас их буду ставить на 40В(только пришел БП, бегу получать) и поставлю вместо уже и так усовершенствованных радиаторов вообще из вот такого:
DSC_0092[1].JPG (3685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
И, вдобавок, мощное охлаждение кулером
А так - ни что вам не мешает подключить внешние драйвера, те же TB(не рекомендую), purelogic, leadshine и т.д.
3DPrinter
Спасибо.
Ovaday писал(а):сейчас их буду ставить на 40В
как вы на рампсе разделите питание для ШД и для электроники? они вроде по памяти там вместе бегут или такие отдельные входы?
Ovaday писал(а):Gcod готовлю через Artcam
ничем другим не пробовали Гкод нарезать под Марлин?
Таких зверей не тестили:
https://github.com/HardRainbow/CNC_gcod ... -converter
http://reprap.org/wiki/CNCGcodeController
http://www.vicious1.com/marlin-firmware/
Славентий
balomut писал(а):А батарея на заднем плане под музыку танцует .
Это оптимизация видео на канале ютуба, типа плавности. Решил использовать, вот они и заплясали батареи. :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Пришел блок питания, запускал станок на 40 вольтах...
Результат с одной стороны - круто, с другой - печально. Буду излагать по порядку.
Положительные аспекты:
1) Круто то, что станок может с уверенностью кататься на скоростях до 70мм/сек(расчетное) и 60мм/сек(реальное)
2) Еще круто то, что он может на этой скорости фрезеровать, т.к. мощности фрезера для этого с лихвой хватает, сегодня лично в этом убедился
3) Можно не беспокоиться за холостые перемещения и оптимизацию говняной траектории после арткама, т.к. холостые переходы займут теперь не треть времени, а меньше 1/5
И на этом плюсы заканчиваются, перечисляю недостатки и что вообще выявилось.
1) На скорости в 50-60мм/сек резко отрубается основной БП ATX, питающий Ramps и arduino, хз с чем это связано, с одним форумчанином это обсуждал, пока что в предположениях - блуждающие токи идут через общую землю(оба БП соединены); перегруз по линии 12В, в то время, как другие не нагружены(хотя раньше этого совсем не наблюдалось); что-то коротит и БП уходит в защиту. Пока в раздумьях, возможно 12В линию буду извлекать стабилизатором, тока все равно много сейчас не нужно.
2) Сильно греются ШД. Нагрев драйверов побежден мощными радиаторами(фотку позже прикреплю) и кулером.
Во время работы в кожухе, даже не смотря на вытяжку, от фрезера поднимается температура где-то 30 градусов. На шаговиках раньше, с 12В стабильно держалась температура в пределах 28-40 градусов, такая, что приятно рукой держать, не обжигает, просто приятное тепло.
Сейчас же, при фрезеровке температура поднялась где-то до 70 градусов, шаговик начал терять момент и пропускать шаги, запорол заготовку.
Характеристики ШД:
Сопротивление, Ом 1.8
Крутящий момент, Нcм 52
Угол шага, град. 1.8
Крутящий момент, кг/см 5.3
Номинальный ток, А 1.7
На драйвере выставил ток 1А, на БП напряжение 30В, все равно через 20 минут нагревшиеся движки и пропуск шагов. Что делать-то? Посчитал максимальное напряжение для ШД, оно равно 55В.
Удачно пофрезеровать получилось только налепив на все шаговики радиаторы, сбавив ток до 0,8А, скорость убавить до 24мм/сек.
Вот что делать, подскажите? Если не менять шаговики и драйвера, то только обдувать кулером и клеить радиатор?
3) Портал трясется. Индикаторную стойку закрепил, упер в стенки портала, во время перемещений на 50-60мм/сек портал прогибается на 0.8мм, во время резкого торможения после этого почти на 1.3мм в самой верхней точке.
3DPrinter писал(а): как вы на рампсе разделите питание для ШД и для электроники? они вроде по памяти там вместе бегут или такие отдельные входы?
DSC_0123[1].JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Питание только на драйвера
3DPrinter писал(а):ничем другим не пробовали Гкод нарезать под Марлин?
Ничем другим, кроме CamWorks(1 раз), не пробовал
Последний раз редактировалось Ovaday 22 мар 2016, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Ovaday писал(а):На скорости в 50-60мм/сек резко отрубается основной БП ATX, питающий Ramps и arduino, хз с чем это связано, с одним форумчанином это обсуждал, пока что в предположениях - блуждающие токи идут через общую землю(оба БП соединены); перегруз по линии 12В, в то время, как другие не нагружены(хотя раньше этого совсем не наблюдалось); что-то коротит и БП уходит в защиту
Схема ATX блока питания устроена таким образом, что при небольшой нагрузке на канале 12в он может вполне работать, когда на канале 5в нет нагрузки, при повышении нагрузки именно так и должно быть. Решается очень просто, в качестве нагрузки подключи на 5-ти вольтовый канал, хотя-бы вентилятор.
