ШВП и люфт
SGStandart
Re: ШВП и люфт
Сообщение SGStandart »
Добрый вечер! просмотрев много тем, так и не нашел, как создается преднатяг в опорах швп. между внешними или внутренними обоймами устанавливается шайба или другим образом?
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: ШВП и люфт
Сообщение DeNew Lab »
SGStandart писал(а):как создается преднатяг в опорах швп
Всё элементарно, передняя опора на против двигателя, состоит из двух шариковых радиально-упорных подшипников, их и стягивают гайкой, резьба не даром нарезана на ШВП, задняя опора свободная там один радиальный шариковый подшипник, и преднатяг там не нужен.
CNC Works
pup
Re: ШВП и люфт
Сообщение pup »
то есть крепление винта к станине осществляется только в точке крепления мотора? а свободный подшипник можно крепить - просто по месту высверлив отверстие в станине и нарезав резьбу?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
pup писал(а):то есть крепление винта к станине осществляется только в точке крепления мотора? а свободный подшипник можно крепить - просто по месту высверлив отверстие в станине и нарезав резьбу?
Уффф, винт крепится либо опорами, что в 99% делается, одна опора с 2мя подшипниками, другая с одним.
Либо, теже подшипники фиксируются в станки иным способом, что доставит больше проблем.
ШАРИКОВЫЕ-ВИНТОВЫЕ-ПЕРЕДАЧИ.jpg (5670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.41 КБ)</a>
CNC Works
pup
Re: ШВП и люфт
Сообщение pup »
нутквот. как оно зажимается между двух опор? я так понял, что осевой люфт выбирается затяжкой гайки? со второй стороны просто болтается. то есть порядок примерно такой:
сверлим крепежные отверстия/нарезаем резьбу под переднюю опору (где мотор), ставим опору, ставим винт, затягиваем его гайкой. ставим вторую опору, чтобы конец винта не болтался, по месту намечаем отверстия, сверлим/нарезаем резьбу, крепим. так?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
pup писал(а): порядок примерно такой:
Да совершенно верно.
CNC Works
SGStandart
Re: ШВП и люфт
DeNew Lab писал(а):Всё элементарно, передняя опора на против двигателя, состоит из двух шариковых радиально-упорных подшипников, их и стягивают гайкой, резьба не даром нарезана на ШВП
Тогда что бы от затяжки гайки был толк, мне нужно между внешними обоймами поставить шайбу?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
SGStandart писал(а):нужно между внешними обоймами поставить шайбу?
да, два подшипника на дистанции должны быть не большой, 2..3мм.
CNC Works
SGStandart
Re: ШВП и люфт
Тогда как правильней: Шайбу между внешними обоймами и регулировка гайкой на ШВП или подбором шайб между внутренними?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
SGStandart писал(а):Шайбу между внешними обоймами и регулировка гайкой на ШВП
именно так, стандарт и более чем оправдан, гайки 2 я ставил, одна контрит другую.
CNC Works
Brain Slug
Настоящее имя: Виктор
Re: ШВП и люфт
Сообщение Brain Slug »
Доброго времени суток.На сайте Даркстон.ру есть статья с рекомендациями по выбору ШВП. Там есть следующее замечание "Опыт показывает, что отношение диаметра ШВП к его длине не должно быть менее числа 0.022, а также не рекомендуется превышать длину винта в 2000 мм". Хотел поставить на движение портала ШВП 1605 L=1200мм. в таком случае отношение D/L=0,013. В итоге получается,что проходит только 32 винт. Станок, предполагается, с рабочим полем 1000х800, вес портала пока не определен. станок по дереву и пластику. Насколько оправдана будет замена винта D16 на D32, или можно будет ограничиться D25? Спасибо.
Карабас
Re: ШВП и люфт
Сообщение Карабас »
SGStandart писал(а):Тогда как правильней: Шайбу между внешними обоймами и регулировка гайкой на ШВП или подбором шайб между внутренними?
[attachment=0]Подшипники качения.png[/attachment
Вот вам для начала.......почитайте.
Подшипники  качения.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.95 КБ)</a>
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
Brain Slug писал(а):Насколько оправдана будет замена винта D16 на D32, или можно будет ограничиться D25?
Я бы не думая ограничился 25мм. в целом если скорости не большие, то всё гуд, если быстрые перемещения винт "прыгать" будет.
CNC Works
Brain Slug
Re: ШВП и люфт
Спасибо.
Re: ШВП и люфт
Имеет смысл рассмотреть вариант с вращающейся гайкой.
Brain Slug
Re: ШВП и люфт
Хотелось бы сохранить высоту основания стола в пределах 140-180мм, а с вращающейся гайкой не уверен, что уместится.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: ШВП и люфт
Сообщение mhael »
Brain Slug писал(а):Хотел поставить на движение портала ШВП 1605 L=1200мм. в таком случае отношение D/L=0,013. В итоге получается,что проходит только 32 винт. Станок, предполагается, с рабочим полем 1000х800
А зачем винт 1200мм при рабочем поле максимум 1000?
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Сообщение IvIaCTeP »
Измерил все шарики в гайке, которая люфтила...
Что скажете господа? Какие шарики заказывать? :freak:
tqaRDEqRk14.jpg (5514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.73 КБ)</a>
YExRpajpN_8.jpg (5514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.3 КБ)</a>
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Измерил все шарики в гайке
Чем, этим микрометром ? Тогда это пустое дело, нужно тысячные измерять, цифровой микрометр, как минимум, а эти данные бесполезны, не несут важности и правдивости, увы и ах.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Блин))))
Завтра найду такой микрометр и измерю.
Вернуться в «Механика»
