Достались даром 15 двигателей P21NSXS на 65В. Существуют ли
Каинский
Сообщение Каинский »
Достались даром 15 двигателей P21NSXS на 65В. Существуют ли контроллеры, которые можно использовать с такими двигателями? Контроллеры, как я понял максимум на 48В
Fisher
Re: Достались даром 15 двигателей P21NSXS на 65В. Существуют
Сообщение Fisher »
Есть и 220V-драйверы.
тип двигателей какой?
Каинский
Двигатель шаговый
P21NSXS.JPG (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.22 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Да любым шаговым драйвером, который до 80v работает. Не вижу проблем. А 65v это скорее для него рекомендуемое напряжение, чтобы параметры заявленные достичь по скорости. Выставляете на драйвере силу тока, указанную на моторе. И по идее, при питании на 65Вольт он дожен быть способен разогнаться до заявленных 1500 оборотов в минуту. А так должен быть неплохой моторчик, примерно 6кг/см момент удержания судя по току аналогов (не из "Special series" как у вас).
tesny
Сообщение tesny »
Каинский писал(а):Достались даром 15 двигателей
Ух, ты, это где ж так?
Предприимчивые ребята похожие недавно продавать пытались: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2673
по 2990 руб. за штуку!
robcnc писал(а):Характеристики при желании можно найти в интернете.
Даром бывает только сыр в мышеловке.
robcnc писал(а):..................."китайские" двигатели. Я бы такие не стал применять.
Лучше пусть американские движки (не самой последней серии) чем Ваш китайский бюджетный.
Про то как китайцы характеристики заявляют уже много написано. Некоторым заявленным параметрам можно просто не доверять.
Вы бы не сравнивали американского и китайского производителя.
robcnc писал(а):Похоже кому то Китайские производители доплачивают за продвижение своей продукции.
Просто у некоторых людей не хватает денег на отличные Американские шаговые двигатели "Powermax 2", пусть даже не последней модификации.
Вот и покупают Китайские, а потом удивляются почему у них двигатели быстро выходят из строя.
Каинский
tesny писал(а):Ух, ты, это где ж так?
Двигатели с некоторого американского оборудования, которое пошло на утилизацию, само оборудование примерно 1999 года выпуска. 2990 наверное цена близкая, на ebay видел свои по 75$.
mhael
Сообщение mhael »
Каинский писал(а):2990 наверное цена близкая, на ebay видел свои по 75$.
Вы не путайте движок с 3,5А на фазу и ваш с <1,2А
Crocomus
Сообщение Crocomus »
На Ebay 1.16А,продают,по 200-300$.
Глубоко копнули, аж в 2013 год...
Razor
Сообщение Razor »
Назад в прошлое )
Crocomus
У самого,6 таких лежит.Думаю на станок применить.
