Продам индикаторы "Контакт-3" и многое другое
alex13
Re: Продам индикаторы "Контакт-3"
Сообщение alex13 »
Ну я естественно этому рад.
Нужны будут еще - обращайтесь.
Пока есть.
Жизнь прекрасна и плевать , что это неправда!
Тоже в субботу забрал - всё ок!
alex13
Сообщение alex13 »
Ну и дай бог.
Я вообще-то их уже штук 70 продал, нареканий не было.
Но все равно интересно получать сообщения о состоянии, все-таки 25 лет лежали на складах, всякое может быть.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Получил в среду, тоже все в норме.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Господа, кто нибудь проверил работоспособность Контакта полностью в соответствии со схемой по приложенной инструкции? Т.е. с использованием трансформаторов для связи бесконтактной. В принципе оно мне не надо (бесконтактная связь), но для проверки попытался все сделать по инструкции.
А то есть непонятки и кажется что-то сломалось.
у меня работает. Единственная проблема была - в паспорте нечетко обозначены цвета проводов.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Вчера датчик получил, всё как на фотографиях, теперь буду думать как его прикрутить к станку.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
У меня 2 проблемы:
1- сопротивление контактов в датчике (шаров) очень высокое. Сначала вообще не было контакта, после чистки спиртом шаров и креста появился, но достигает 5 кОм . В принципе т.к. есть компаратор то проблемы с этим быть не должно.
2- кажется умерли трансформаторы (я 2 комплекта купил) стоящие со стороны щупа.
Первый раз все собрал, подал питание - не работает. Почистил контакты, все равно не реагирует светодиод на отклонение щупа.
Взял трансформатор от второго комплекта, подношу к трансформатору стационарному (генераторному). Светодиод начинает реагировать на замыкание ног поднесенного трансформатора, как и должно быть. Как только я его припаиваю к щупу и проверяю, все перестает работать. Отпаиваю, проверяю опять на замыкание контактов, но трансформатор уже не рабочий. Может при пайке внутри трансформаторной головки что-то повреждается, но паяльник с термостатом, жало около 2 мм, не должен был перегреть.
Буду подключать по проводной схеме из инструкции, как и планировал.
Я пока свои не подключал, но контакты звонил
Таже история, накоротко не звонятся
Но еще не разбирался откуда начинает сопративляться
Lunatic писал(а):1- сопротивление контактов в датчике (шаров) очень высокое. Сначала вообще не было контакта, после чистки спиртом шаров и креста появился, но достигает 5 кОм . В принципе т.к. есть компаратор то проблемы с этим быть не должно.
Чем измеряли? Если современным цифровым мультиметром, то он не даст правильных показаний, у него очень маленькое напряжение на выходе, не пробьет окисную пленку на 6 последовательных контактах.
Lunatic писал(а):2- кажется умерли трансформаторы (я 2 комплекта купил) стоящие со стороны щупа.
Там нечему вообще-то помирать. Разве что отпаялось что-нибудь.
PS: Сейчас прозвонил - цифровой мультиметр, у которого 0,15В на выходе, показывает от 3 кОм до бесконечности (нестабильно), а старый советский тестер (5 вольт на выходе) - не более 1 кОм. Можно надеяться на надежную работу датчика при напряжении 8-12В.
PPS: последовательных контактов в датчике вообще-то даже не 6, а целых 22, но большинство их всегда замкнуто.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 14 мар 2016, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч, а вообще как лучше собирать, с прямым подсоединением к коробочке или через трансформаторы?
Я мерил обычным цифровым китовым
А есть ли схемки триггера , которые могут работать на 24в?
Или может можно дать на шары 24в , а дальше занизить на микруху
Это если делать свою схемку
я пока не уверен в необходимости индуктивной связи, провод как то надежнее :)
nik1 писал(а):Или может можно дать на шары 24в
А не надо 24, в штатной бесконтактной схеме получается около 8 вольт (амплитудное значение), а в контактной - 12 постоянки (там делитель стоит). Слишком много тоже вредно.
torvn77 писал(а):вообще как лучше собирать, с прямым подсоединением к коробочке или через трансформаторы?
Да как хочешь. Кстати, "коробочки" немного разные для разных способов подключения. Переделать не трудно, но можно и свою собрать коробочку.
Сергей Саныч, рекомендуешь оставить штатную схему?
nik1 писал(а):рекомендуешь оставить штатную схему?
Вот если оставлять индуктивную связь, то пожалуй, да.
Если делать "проводной" вариант, можно что-нибудь вроде такого
Это переделанная на 12В схема от ЦИ Шерлока Холмса. Работает вполне четко.
nik1 писал(а):Сергей Саныч, рекомендуешь оставить штатную схему?
Ты ж вроде у меня триггеры 15-вольтовые брал, там и схемка была на 12-24В с подавлением дребезга и прочее.
Сергей Саныч писал(а):Чем измеряли? Если современным цифровым мультиметром, то он не даст правильных показаний, у него очень маленькое напряжение на выходе, не пробьет окисную пленку на 6 последовательных контактах.
Померил у своих Renishaw обычным мультиметром. Показывает 74 Ом ;)
aftaev писал(а):Померил у своих Renishaw обычным мультиметром. Показывает 74 Ом ;)
так там же и масло не просто так залито, и контакты явно покрыты чем-то "благородным" :)
Сергей Саныч писал(а):и контакты явно покрыты чем-то "благородным"
Тонким слоем спирта :hehehe:
Сергей Саныч писал(а):так там же и масло не просто так залито, и контакты явно покрыты чем-то "благородным"
Померил - мож кому будет интересно для познавательных целей ;)
Недавно ушел новый ренишоу с кучкой стилусов http://www.ebay.com/itm/Large-lot-Renis ... 7675.l2557
Вернуться в «Продам»
