Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
Ребят нужна помощь не пойму почему так :thinking: . Когда я в маче в настройках двигателя гоняю ось , она ездиет хорошо без вибраций и шумов, а когда в рабочем режиме гоняю то появляется вибрации и шум. Вот видео : https://youtu.be/2PvELR0jwVk
gekaxxx83
Может есть описание этого вопроса , тыкните носом пожалуйсто!
gekaxxx83
Давно не писал на форуме, вот нашлось время. Проблему описанную в последнем посте уже давно решена заменой компьютера.
gekaxxx83
За это время было сделанно не мало. Был установлен рабочий стол из МДФ. Купленны и установленны кабель каналы. Установленны и подключенны индуктивные датчики лимитов они же хоумы. С помощью Михаила Юрова настроены драйверы ледшайн ам 882, огромное ему спасибо !
gekaxxx83
Немного фоток
IMAG1157.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.99 КБ)</a>
IMAG0008.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.64 КБ)</a>
IMAG0009.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.26 КБ)</a>
IMAG0013.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.17 КБ)</a>
IMAG0010.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.41 КБ)</a>
IMAG0011.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.98 КБ)</a>
IMAG0012.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.54 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хороший станок получился! :good:
gekaxxx83
Первая работа. Чистовая обработка сделана заточенным сверлом т.к. сферическую фрезу я сломал. А дело было так! Провел черновую обработку после чего нажал кнопку е-стоп, заменил фрезу , выставил ноль по зет, и нажал кнопку пуск. Координаты станка сбились и фреза вошла необработанную часть заготовки , резко в бок и все от фрезы остались мелкие осколки. Заготовка испорчена .
IMAG1162.jpg (4030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.06 КБ)</a>
gekaxxx83
Затем пришла посылка с китая с rd485. Реализовал управление шпинделем через мач. Очень удобная штука.
gekaxxx83
А на днях пришла фреза. Коническая 6R0.5 рабочая 30 (морковка). Интересно стало как она без черновой обработки рельеф резать будет. Страшновато было ее запускать. Почитав форум на эту тему выяснил что нужно предварительно заглубится черновой в месте входа фразы или же наклонным врезанием войти в заготовку. С наклонным врезанием немного не понятно. Ну сделал как смог и рискнул. В общем фраза пошла наклонно в заготовку предварительно я убавил подачу, и не зря фрез прошла под наклоном несколько проходов по всей длине а потом заглубилась на небольшом отрезке до конца и пошла уже пилить внушительный слой дальше в рабочей подаче, если бы я подачу не убавил заблаговременно фрезе пришел бы конец. Как правильно готовить наклонное врезание ????
gekaxxx83
Вот такая иконка получилась. Правда есть косяки, в заготовке саморезы были вкрученны.
IMG-20160307-WA0000.jpeg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.68 КБ)</a>
IMG-20160307-WA0002.jpeg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.55 КБ)</a>
IMG-20160307-WA0004.jpeg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.26 КБ)</a>
gekaxxx83
Вот сам процесс.
https://youtu.be/0uyL8uHCQQY
gekaxxx83
Силвер писал(а):Хороший станок получился! :good:
Спасибо!
gekaxxx83
Вчера фрезеровал детальку , за малым не сломал фрезу. А получилось вот что. Вырубили свет секунд на 5 , в это время шла фрезеровка. Конечно шпиндель встал и движут замолчали, но компьютер и контрольно остались работать т.к. они через песперебойник подключены, и после включения света инвертор на шпинделе высветил ошибку и не запустил шпиндель а движки поехали дальше выполнять программу. Идеальным вариантом здесь преминить бесперебойник на всё. Но он стоит не малых денег. Поэтому решил обезопасить хотябы фрезу. Подключил небольшой блок питания паралельно к питания блоков питания драйверов , а блок питания к реле . При питании реле контакты разомкнуты т.е при проподании света реле замыкается а контакты соеденены с е -стопом и программа останавливается. Т.е. при обратном включении света станок стоит наместе. Буду собирать на беспеиебойник.
Caponi
Сообщение Caponi »
gekaxxx83 писал(а):Вчера фрезеровал детальку , за малым не сломал фрезу. А получилось вот что. Вырубили свет секунд на 5 , в это время шла фрезеровка. Конечно шпиндель встал и движут замолчали, но компьютер и контрольно остались работать т.к. они через песперебойник подключены, и после включения света инвертор на шпинделе высветил ошибку и не запустил шпиндель а движки поехали дальше выполнять программу. Идеальным вариантом здесь преминить бесперебойник на всё. Но он стоит не малых денег. Поэтому решил обезопасить хотябы фрезу. Подключил небольшой блок питания паралельно к питания блоков питания драйверов , а блок питания к реле . При питании реле контакты разомкнуты т.е при проподании света реле замыкается а контакты соеденены с е -стопом и программа останавливается. Т.е. при обратном включении света станок стоит наместе. Буду собирать на беспеиебойник.
у меня нет приспособы что бы замерить скок станок "кушает", так вот я замерил по вращению диска на счётчике.
так вот мой "кушает" 650 ватт когда работает (выполнял УП в воздухе)
безперебойник на 1000ватт стоит от 16000 вроде
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Coffeein
улитку вытяжку приспособь. Весь мастерской накроешь пылью.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Пылесборник обязательно сделайте, по мимо мастерской еще и ШВП с направляйками все будут в пыли древесной. Циклон соорудить сложности не представляет, ну а сам пылеуловитель можете смело на своем станочке сделать. К стати очень не плохой станочек по дереву вы соорудили.
gekaxxx83
Силвер писал(а):улитку вытяжку приспособь. Весь мастерской накроешь пылью.
Да я думаю уже по этому поводу.
Сергей35
Сообщение Сергей35 »
Хотел спросить по блокам питания. Оба используешь ? Моторы не греются ? Подключал один на 2 драйвера ?
gekaxxx83
Сергей35 писал(а):Хотел спросить по блокам питания. Оба используешь ? Моторы не греются ? Подключал один на 2 драйвера ?
Да подключил 2 драйвера к одному блоку питания. Замерял температуру двигателей , более 55 градусов еще не нагревались. Только какое отношение блоки питания имеют к температуре двигателей ? На температуру влияет ток выставленный на драйвере.
Сергей35
Ну да - это уже как настроить. А дампферы ставились ?
