Когда каретки с рельсами некуда деть
Сообщение shalek »
Пришла идея по изготовлению станочных тисков. Может подобное кто делал?
Размеры на свой вкус. Это только набросок идеи. Без окончательного решения.
Не для профи а для самодельщиков с настольными станками.
Screenshot - 06.03.2016 , 20_28_23.png (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.84 КБ)</a>
Screenshot - 06.03.2016 , 20_28_41.png (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.62 КБ)</a>
Screenshot - 06.03.2016 , 20_29_10.png (3009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.71 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Re: Когда каретки с рельсами некуда деть
Сообщение AndyBig »
И ШВП на зажим? ;)
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):И ШВП на зажим?
Да хоть с шаговым 110 размера. :hehehe:
Трапеция от старого домкрата.
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):с шаговым 110 размера
И с редуктором 1:200, будет заодно и мини-пресс :D
pup
Сообщение pup »
вот подумывал о похожем, но чото нигде подобного не встречал - наверное, тому есть объяснение?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
наверное недолго каретки прослужат в таком режиме.
при наличии любого фрезерного станка да металлолома тиски несложно сделать самому, без кареток. на чипе это популярная тема.
Хорошие тиски непросто сделать, не даром хорошие стоят приличных денег
donvictorio
я думаю, что любую хорошую вещь непросто сделать.
но если руки из нужного места, инструмент качественный наличествует, материал доступен - чо б нет?
чисто как хобби.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nik1 писал(а):Хорошие тиски непросто сделать
Никто же и не ставит задач добиться неровности меньше сотки на 150 мм :)
китовые лекальные тиски стоят не дорого, довольно точные , такие дома вряд ли сделать
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
nik1 писал(а):китовые лекальные тиски стоят не дорого, довольно точные , такие дома вряд ли сделать
Примерчики? Как раз подыскиваю.
У меня типа таких, доработал тока зажимную ось, но я брал давно и не тут
может уже улучшили
по геометрии все четко
Порой ими пользуюсь, при необходимости
http://ru.aliexpress.com/item/QKG50-2-m ... 35217.html
Вернуться в «Общие вопросы»
