Гофрозащита
spike
Гофрозащита
Сообщение spike »
Вот так можно самостоятельно изготовить гофрозащиту:
091405.jpg (6550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.82 КБ)</a>
092910.jpg (6544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.18 КБ)</a>
092936.jpg (6543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.42 КБ)</a>
aL1fe
Re: Гофрозащита
Сообщение aL1fe »
Ыыы, прикольная штука сделал из листика. Нада теперь материал подобрать, чтобы и гнулся и не ломался.
Yashcher
Re: Гофрозащита
Сообщение Yashcher »
Я делал из подложки от плёнки ORACAL
_Всё решают мелочи...
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =16&t=2097
Re: Гофрозащита
Прикольно, я бы не додумался :). Интересно, насколько долго она будет работать?
Re: Гофрозащита
пока раскаленная стружка не попадет.
Делал из ткани плотной, сшивал и обмазывал герметиком. Автомобильный держит около 250град.
Yashcher
Re: Гофрозащита
Nick писал(а):Прикольно, я бы не додумался :). Интересно, насколько долго она будет работать?
Полтора года, потом снял, грязь подних набивалась. Без них пылисосмком дунул и чисто :)
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Гофрозащита
Сообщение aster »
Нашёл интересный видеофайл, как самому сделать гофрозащиту: https://yadi.sk/i/m6UZLboxpvQjN
Может это видео кому и пригодится :)
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
pup
Re: Гофрозащита
Сообщение pup »
Я уж подумал, видос про гофрозащиту из листового железа (видел, но ссылку не сохранил - брутальная). Только в стальной защите не ясно, какони не допускают воды. МБ простостаят под небольшим наклоном...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Гофрозащита
Сообщение donvictorio »
pup
Re: Гофрозащита
Сообщение pup »
Вернуться в «Механика»
