Фрезерный самопал с рабочим полем 900х450
CybSys
Re: Фрезерный самопал с рабочим полем 900х450
Сообщение CybSys »
Настройки
IMG_2581.JPG (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.61 КБ)</a>
IMG_2582.JPG (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.73 КБ)</a>
IMG_2583.JPG (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.25 КБ)</a>
IMG_2584.JPG (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.62 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
Выяснил такую штуку: при автоматической настройке кол-ва шагов на вкладке "Settings Alt6", после запуска вал движка крутится достаточно ровно и пропусков шагов не слышно, и расчет программы совпадает с моим. а в ручную с клавиатуры, движок работает не понятно(((
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
CybSys писал(а):В общем движки крутятся, но проблема в том что как то не ровно, с какими то рывками. В чем может быть проблема?
поставь отдельную систему под Мач3. У меня тоже такое было под загруженной 7кой
CybSys
Сообщение CybSys »
Да у меня и так голая хр, правда с оформлением под висту, но все равно попробую
CybSys
Сообщение CybSys »
Переустаровил систему и мач само собой, проблемма таже(((
CybSys
Сообщение CybSys »
Вроде закрутилось ))))
Провел оптимизацию пк, сделал дифрагментацию и т.д.
В общем все (кроме распиновки) по инструкции Питерского, опубликована в мае 2015г.
Запуск МАЧ-2014.doc
инструкция "Питерского"
(2.87 МБ) 641 скачивание
CybSys
Сообщение CybSys »
Комп оказывается немного слабоват: процессор вроде проходит AMD 1,67ГГц, а вот оперативки маловато, всего 256, буду искать еще хотя бы модуль.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
CybSys писал(а):Вроде закрутилось ))))
Смотрите ЛС.
Евгений+++
Поменяйте деление шага и поиграйте с ускорением. (нужно 1/8 и начать с наименьшего ускорения)
CybSys
Сообщение CybSys »
Евгений+++ писал(а):Поменяйте деление шага и поиграйте с ускорением. (нужно 1/8 и начать с наименьшего ускорения)
Спасибо, деление шага я изначально поставил 1/8, мощьность 50%. Руководство по матчу3 на русском я нашел, с концевиками позже разбираться буду)
Скорость 300 поставил, а ускорение 60, крутится вроде ровно)
Евгений+++
Прошу прощения но не нашел информацию по эл. оборудованию.
Напишите информацию по:
ШД, (Ток, Крутящий момент, Индуктивность)
БП, (Вольт, А).
А так трудно что то сказать.
Евгений+++
Евгений+++ писал(а):Скорость 300 поставил, а ускорение 60, крутится вроде ровно)
Что то не так.
Скорость мала, нужна доп инфа.
CybSys
Сообщение CybSys »
БП 24В 8А
step motor 23HS8610
Безымянный.png (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.26 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
скорость мне тоже показалась мола, давал 1000 крутится с тормозами
наверное все таки оперативки в компе не хватает(
Евгений+++
CybSys писал(а):скорость мне тоже показалась мола, давал 1000 крутится с тормозами
А с БП от компа какая?
Евгений+++
CybSys писал(а):8А
Думаю в этом все дело, не хватает.
CybSys
Сообщение CybSys »
Бп от компа не подключал
CybSys
Сообщение CybSys »
Видео первой "обработки" по УП.
https://www.youtube.com/watch?v=5dD9eRm8yQ8
CybSys писал(а):8А
На сколько я понимаю работу ШД, то управление скоростью осуществляется величиной поданной частоты на двигатель. А ток отдаваемый БП, влияет на максимальную мощность которую может развить ШД. Эта самая мощность вместе с генерацией частоты осуществляется под средством ШИМа. В общем за мощность отвечает скважность импульса с генерированной частоты. (Наверное по этому и стоит устанавливать синий переключатель в положение до 50% - номинальный режим)
Может я что то неправильно понял, поправьте пожалуйста.
Если все таки дело в токе, то как раз на днях подогнали транс на 24В, и ток там большой, но сам еще не в курсе - не занимался, так же есть транс на 36В, ток также пока не известен, но использовался для включения паяльника. Кстати плата поддерживает 36В (две штуки), но вот после выпрямления и сглаживания будут все 40В(
Так же пробовал включать один движок, при этом "енаблами" в маче отключил три других - скорость не изменилась.
Есть еще такой момент,сильно греются стабилизаторы на 5 и 12В, что если их выкинуть и вместо них просто с внешнего БП подать 5 и 12в?
Евгений+++
CybSys писал(а):Кстати плата поддерживает 36В
36 это максимум, я бы не стал этого делать.
У меня БП от компа, крутит 12в, все ок.
Если сегодня попаду в мастерскую, сфоткаю.
Евгений+++
А БП от компа как себя показал?
Последний раз редактировалось Евгений+++ 03 мар 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
