Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
ridirt
Re: Фрезер 1000 на 1160 авиационный алюминий , мягкая сталь.
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Эта деталь сделана тоже китайским шпинделем.
Про режимы то раскроешь секрет?
Сообщение shalek »
ridirt писал(а):Про режимы то раскроешь секрет?
Максим с тестов своего станка не делал секретов. А вот ТС померял как стол гнется и заявляет, что все жестко.
Можно только догадываться как индикатор скачет при нажатии на шпиндель. Оттого и обработка такая.
Так что пока станок будет гнуться в "бараний рог", чистоты и точности не будет
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):У меня такая поверхность выходит.
издеваешься? :hehehe:
ridirt
Сообщение ridirt »
shalek писал(а):в "бараний рог",
Ахахахах. :hehehe: Я же писал где то в теме , выкладывал замеры по порталу и прочему, у меня тоже нет секретов и если не жестко к чему мне врать
Я в первом сообщении прописал давно зеленым жесткость , которую хочу получить., я ж говорю что станок не достроен пока. Шпиндель даже не выставлял еще.
фреза 12мм 3х зубая обороты 8000 подача какаято на глаз и звук.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):фреза 12мм 3х зубая обороты 8000 подача какаято на глаз и звук.
Это точно тогда другой шпиндель надо будет, у меня ер11, там 6 мм максимум и на таких оборотах шпиндель будет жрать много, а может и сгорит вообще. И фрез у меня однозубых гора, надо с ними экспериментировать.
если жесткости нет то шпиндель не спасет.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):если жесткости нет то шпиндель не спасет.
Жесткость есть, вопрос сколько :hehehe:
Если память не изменяет при 20 кг наверно +-0.1 мм было. Надо мерить снова. кто то писал , что вполне нормально для люмишки.
Был седня утром и вечером на производстве , процесс вроде идет, завтра будет третий день если к утру не закончит.
DSC_1104.JPG (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.75 КБ)</a>
DSC_1102.JPG (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
ridirt писал(а):Был седня утром и вечером на производстве , процесс вроде идет, завтра будет третий день если к утру не закончит.
:o Неслабо.
Он и звездочки с такой производительностью будет делать?
ridirt
Сообщение ridirt »
:o Неслабо.
Стол штука ответственная, делается один раз, 2 финишных прохода,(побоялся что если подачи большие делать могут лишние напряжения возникнуть и стол поведет) + не сложно посчитать сколько 6мм фрезе с 70% перекрытием нужнотуда сюда сьездить, метр туда метр сюда,по мне ничего удивительного. а звездочки по контуру режутся, быстро выбрал центр выреза финишно шлифанул и ок.
Да и сколько бы он не резал, я ж его не пасу, поставил и свалил, приехал поменял заготовку и снова....
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ridirt писал(а):шлифанул и ок.
Больше ценится без шлифовки и полировки, сразу с под фрезы. Но только качественная поверхность, не рубленая.
CybSys
Сообщение CybSys »
Это почему? Наверное зависит от того того в какой передаче эта шестерня стоять будет.
0.1мм на 20кг это тока деревяшки пилить. у меня на 20кг 0.015мм и то с этой жесткостью по режимам не размахнешся но качественную чистовую сделать можно.
ridirt
Сообщение ridirt »
Я имел ввиду вырезы а не поверхность детали. А по поводу поверхности то тут еще кому как нравится , практика показала что шлифованая поверхность сделанная шлифмашинкой больше нравится людям чем из под фрезы. Верхнюю поверхность получить достаточно просто не рубленную даже на станке с небольшой жесткостью , а вот поверхность среза на жидком станке хорошую не получить.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
ridirt писал(а):Жесткость есть, вопрос сколько
По-моему вы путаете жесткость и прочность
ridirt
Сообщение ridirt »
Да что там путать то :hehehe:
Замеры будут через неделю окончательные
Кстати стол дофрезеровался, теперь можно жертвенные плиты готовить
AGP
Сообщение AGP »
:hehehe: :hehehe: И еще 3дня пилить?!
ridirt
Сообщение ridirt »
Оо, как раз мастер теперь. Четко совпало))
AGP писал(а)::hehehe: :hehehe: И еще 3дня пилить?!
Нет, там будет 2 плиты где то 350/350 и 280/280 для бмх и мтб звезд, но для начала надо шпиндель выставить теперь относительно стола по индикатору. И буду доволен пока. А так в ближайших планах подключение управления оборотами шпинделя через мач(ШИМ) , усиление боковин( толстый метал/ эпокс клей), усиление портала( еще распорок добавлю) усиление оси Z добавлю ребра жесткости, замена двигателя/драйвера по Х чтобы крутилось быстрей, ну и в дальнейших планах поворотка.
жертвенная плита под нв звезды мтб (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.69 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ridirt 04 мар 2016, 05:03, всего редактировалось 2 раза.
pup
Сообщение pup »
Я чото про видео не понял: штатив стоит на столе, безмен цепляется за шпиндель, а кончик индикатора - на рельсе второй горизонтальной оси? То есть смотрим, куда уезжает ось икс (или игрек) при усилии на шпинделе. Только зачем? Имхо куда информативнее упереть индикатор фрямо в фрезу. И еще, оператор сказал "14 соток". а там вроде бы 14 тысячных?
