фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Незнаю. Пока проблемы со временем.
Darxton
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):вот плита от старшей версии станка.
Вопрос по ребрам. Теоретически, поверхности под каретки/рельсы надо обрабатывать после притягивания ребер, чтобы пластину не согнуло. На практике такое требуется?
Не требуется. Просто нужно обрабатывать так чтобы не гнуло ну и детальки тут короткие некуда гнуть.
всем привет. тема скоро всплывет. буду строить старшую версию станка.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ждёмс
MGG
Сообщение MGG »
очень ждёмс :D
dtw.moscow@gmail.com
Вот он профиль.
20160625_182316.jpg (5056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.78 КБ)</a>
закрыл шпиндель декоративным кожухом а то под ним пыль и стружка скапливается да и так для красоты.
00000.PNG (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Или шпиндель маленький или профиль широкий?
шпиндель маленький 800вт к этому станку отношения не имеет.
Chili
Сообщение Chili »
Максим - профиль предполагается чем то заполнять? по фотке из 127 поста стенки кажутся тоненькими.
да профиль бюджетный. станок делается не себе и некотрые моменты будут не так как бы я сделал себе. я заполнять ничего точно небуду. все торци открыты и залить можно в любой момент.
Coffeein
При желании что можно залить? Что лучще?
Притащил заготовки. Начинаю пилить.
20160628_134849.jpg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.75 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Силвер писал(а):При желании что можно залить? Что лучще?
Присоединяюсь к вопросу :)
Началось веселье. Планки под рельсы согнуло таким бананом как никогда ничего не гнуло. Придется надпиливать детали и еще раз пройти базу. А на будущее пилить их из амг6 или разбить на мелкие куски.
20160630_192733.jpg (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.02 КБ)</a>
Нехило закрутило
Да пипец надо реально кусками на будущее делать.
Если из д16т , то да
А какой металл меньше всего крутит? И чтоб фрезеровался норм.
