Мой мини-супермаркет
Maxekb77
Re: Мой мини-супермаркет
Сообщение Maxekb77 »
Зачем надо УСП.
Вот часть личный набор с которым уже год работаю.
Позволяет зажимать заготовки различных форм, дополненный повторными кронштейнами можно зажимать заготовку почти под любыми углами.
з.ы. лего для станков )
image.jpg (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
image.jpg (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
image.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
По призмам определился с ценой?
Maxekb77
nik1,тож не привезли
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Рамного уровня там случайно нигде не завалялось? 200х200 0,02 хорошего производителя по нормальной цене? :)
20165
Сообщение 20165 »
Получил три железки от Максима (Maxekb77) всё в самом лучшем виде :good: Рекомендую!
Maxekb77
Andy52280, измериловка только та что на фото, уровней не было.
20165, Спасибо.
pup
Сообщение pup »
не гуглится УСП Блок 7033-5634 - какие габариты? и как оно устроено с торцов?
Maxekb77
pup, Это оснастка УСПО ее каталогов нет в сети.
честно говоря не помню, много их разных.
В ближайшее время скомплектую пару каркасов фрезеров и сборок для заготовок.
pup
Сообщение pup »
любопытно
странно, что в каталогах нету. а, увидел УСПО. я искал УСП. каркасов - для портальника? (я подумывал две таких под боковины), но хз как крепить. допустим, если брать плиту в качестве основания - отверстия на них особо не посверлишь для рельс?
Maxekb77
pup, Для портальников слишком много городить придется, а "Г" образные вполне должны получиться.
А рельсы крепить там подумать надо, штатный "Т" паз есть.
pup
Сообщение pup »
в любом случае любопытно, буду следить за темой.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Здравствуйте! Поворотный стол на 320 еще в продаже? При хранении не заржавел или еще какие дефекты не возникли?
Maxekb77
Гагарин, Приветствую, да в продаже.
Не вскрывали его, если интересно могу фото сделать.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Сделайте, пожалуйста. ПЭК-ом, если что, отправляете?
Maxekb77
Деловые и кит рядышеом совсем, пэк тоже не далекр
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Фото не сделали?
Maxekb77
Гагарин, Еще нет
Maxekb77
Немного радости, обзавелись старичком 3в642 ;)
Последний раз редактировалось Maxekb77 04 мар 2016, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Старик - старичком.
Биение в шпинделе меньше сотки, перепад по рабочему столу 0.10
выгреб кучу грязи из сепараторов, направляющие в идеале.
После отмывки замеров пока не делал, в выходные поставим на место и выставим по уровню. там дальше будем посмотреть.
Опробовал грызет хорошо - волн нет, осталось камушком приличным обзавестись.
Maxekb77 писал(а):Биение в шпинделе меньше сотки,
на моем 3г71 нужно индикатором упереть в конус шпинделя и через рычаг нагрузить шпиндель 8кг. Если отклонение больше 0,004мм (4 микрона) - то подтягивать подшипники ;)
Вернуться в «Продам»
