А можно-ли "заклинить" какие-нибудь круглые каретки на валу?
Бог миловал от использования цилиндрических направляющих.
Только в готовых изделиях видел.
Но понадобилось тут сколхозить простенькую и небольшую заднюю бабку "из говна и веток".
Соответственно то что в неё вставлено должно двигаться, заготовки разной длины, надо их подпирать.
Пришло в голову взять какую-то каретку(две может) для цилиндрической направляющей (10мм к примеру), саму направляющую,
и таким образом решить проблемы выдвигания-задвигания.
Вопрос только в том, как это всё фиксировать.
Вроде бы бывают разрезанные каретки, если их стягивать болтами(?), есть ли шанс не убив ничего жестко зафиксироваться в одной точке ?
Или один раз закрутив получу на поверхности самой направляющей ямки от шариков ?
ЗЫ. Толи мозги не варят, и надо просто на цилиндр надеть кусок какого-нибудь пластика, с разрезом, и стягивать "от души" его...
dima7411
Re: А можно-ли "заклинить" какие-нибудь круглые каретки на в
Сообщение dima7411 »
Банально - держатель (опора) вала с двух сторон не прокатит?
Надо как-то в промежуточных позициях останавливаться, т.е. скажем 150мм в длину вал, двигаем каретку и в некоем положении "клиним".
Или речь о том, чтобы зажимать с двух сторон вала держателем ? Он, конечно алюминиевый, но яб внутрь вставил что-нибудь пластиковое, от греха.
Усилия там небольшие относительно.
Если на скорую руку, можно до и после каретки струбцинки поставить на рельс. Чтоб не царапать - подложить резину от камеры какой-нть
Вернуться в «Механика»
