недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
rechmp
Re: недорогой китайский лазер с ебая, за и против...
Сообщение rechmp »
def писал(а): То что вы прислали, вообще даже близко никуда
2.5 Вт разве мало для выжигания дерева? А на что вы смотрели можно узнать?
SVP писал(а):Никаких.
Спасибо, буду думать.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
rechmp писал(а):2.5 Вт разве мало для выжигания дерева? А на что вы смотрели можно узнать?
Там по второй ссылке два вата и цена указана наверняка без доставки. Лазер 2вт это уже около 10000руб.
Будет гравировать дерево, кожу, двухслойный пластик. Резать, нормально ничего не будет. Гравировать будет медленно, так что заработать на нем практически не реально. Это вариант для себя, поиграться. Сделать фото или рисунок на фанере, можно, но будет долго.
Скорость выжигания будет очень небольшой, вот примеры можно посмотреть тут:
https://www.youtube.com/user/Berkut229/videos
grakun
Сообщение grakun »
selenur писал(а):Скорость выжигания будет очень небольшой, вот примеры можно посмотреть тут:
Там он выжигает точками с остановками. Без остановок быстрей получается. https://vk.com/club103426776?z=video950 ... 7bc1ace4fe
Действительно быстрее, хотя там и сила прожига вроде слабее, вон у меня в прототипе выжигателя, приходится сбрасывать скорость, правда используется не станок, а гальвосканеры
https://www.youtube.com/watch?v=L020i_6SqY4
grakun
Сообщение grakun »
selenur писал(а):сбрасывать скорость
Не, ну там она у Вас очень большая может быть. Вы же изображение можете рисовать http://www.youtube.com/watch?v=ZOVv6hNFK_o
Я все к тому что ты и сказал, по поводу скорости, возможности заработать, это чисто для баловства, и мелкого хобби ;-)
Не, ну там она у Вас очень большая может быть. Вы же изображение можете рисовать...
Водить луч, можно очень быстро, но смысла в этом с 2-х ваттным лазером, нет :-)
Даже 1Вт достаточно. Вопрос в фокусировке, времени обработки, качестве результата.
Не знаю, под 800-1000мм/мин у меня по фанере 1.2вт диод жжет так, что приходится скидывать мощность раза в полтора.
Как водить быстрее мне не очень понятно, развалится ведь на части пациент...
zelenok
Сообщение zelenok »
Если есть ниша, выход на заказчика, можно заработать и на более мощное профессиональное оборудование тупо на табличках из двухслойного пластика.
rechmp
Сообщение rechmp »
Спасибо большое за дельные советы.
А на что нужно смотреть из твердотельных лазеров, чтобы приемлемо выжигало по фанере, скажем таблички-магнитики.
Суть в том, чтобы поиграть, понять что к чему и возможно попробовать подзаработать на что-то серьезнее.
Извините за детские вопросы.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А вырезать таблички будете руками? Или заказывать их на стороне?
Вы не с той стороны подходите к этому делу :)
Изучите рынок, узнайте на какое количество в месяц можно рассчитывать, что у Вас их будут забирать, узнайте примерную стоимость, по которой сможете их сдавать, посчитайте сколько Вы сможете заработать на этом, учитываая все расходы. И только потом уже, исходя из всех предыдущих данных, задумывайтесь о том что под эту задачу покупать. Если вообще найдете в этом какой-то смысл.
Сувенирная продукция - она не массового повсеместного спроса. Выжженные фанерки на холодильник стоят копейки, у Вас их будут брать оптом за еще меньшие копейки. Чтобы как-то заработать только на них - нужно делать их много, а будут ли у Вас брать их достаточно много?
Ну а для просто попробовать, поиграться - берите любой, хоть по Вашей же ссылке с Али.
zelenok
Сообщение zelenok »
Здрасти-приехали:)Нашли камень предкновения.
Пластик торгуют хочешь листом, хочешь резанным :)Табличка размером 15*20 обходится в 60 рублей вместе с резкой и доставкой.
Сравните с плоттерными поделиями на оцинковке по цене в ближайше рекламоделантельной конторе и делайте выводы.
Не надо народ пугать чем-то эфемерным, вот отсутствие спроса-это серьёзно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я не пугаю, я предлагаю сначала оценить возможную прибыль, а уже потом что-то покупать под нее. А не наоборот - сначала купить что-то, а потом думать как на нем заработать :)
ེ྇Vesperto
Настоящее имя: Леонид
Сообщение ེ྇Vesperto »
Был похожий только 50W в полной комплектации
скорость реза до 30 мм/c вполне обеспечивал
гравировка до 80 мм/c
фанеру резал 8 мм правда при меньшей скорости.около 10 мм/c
вариант окупаемости это свадебные агенства и фотостудии. Они вечно любят надписи повырезать под заказ.
причем за слово размером 30 см могут попросить до 1тыс. руб.
грубо говоря 100 слов вырезать под заказ и можно окупить станок.
А дальше все зависит от фантазии.
в Москве можно купить за 60 тыс.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ེ྇Vesperto писал(а):Был похожий только 50W в полной комплектации ..
...фанеру резал 8 мм правда при меньшей скорости.около 10 мм/c...
"Восьмёрку" фанеру сантиметр в секунду 50-ти ватной трубой ?
Не верю...
ultrus
Сообщение ultrus »
Тенгель писал(а):"Восьмёрку" фанеру сантиметр в секунду 50-ти ватной трубой ?
Не верю...
Может он кислородом поддувал? :lol:
Фердинанд Порше
