Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателях
Fagot
Сообщение Fagot »
Доброго времени суток!
Прошу оценить компоновку на наличие "слабых мест", а также прошу поделится своим мнением и дополнить компоновку.
Обрабатываемый материал: Дерево, пластик, цветмет
Рабочее поле 2500*1200*250
Шпиндель: GDK125-12-24Z/4.0-8.0 (5,5 кВт) вес 28 кг
Cерводвигатели: 80ST-NO2430 (Фланец 80мм, 2.4/7.1Н*м, 3000об/мин, 750Вт)
Драйверы EP100B-2A 0.75 кВт 2.4 нМ 3000 об 4.2А
Контроллер ???
Рейка модуль 1,5
Шестерня 30 зуб
Редуктор 1:6 (планетарный либо ременный??)
рельсы по осям х.у Хивин 20
по оси Z Хивин 15, ШВП 2005
Заранее благодарен всем!
С уважением,
Дмитрий.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Сообщение donvictorio »
есть список комплектующих.
нет примера реализации в железе.
нечего советовать.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Fagot писал(а):Рабочее поле 2500*1200*250
Fagot писал(а):Рейка модуль 1,5
Шестерня 30 зуб
Редуктор 1:6
даешь цветмет!
niksooon
Сообщение niksooon »
С таким редуктором метров 70 с гаком в минуту буит ездить на номинальной скорости серваков.......Оно вам надо?
Fagot
Сообщение Fagot »
Какая редукция будет оптимальна?
Какой редуктор лучше использовать? (ременный или планетарный)
Fagot
Сообщение Fagot »
Рама станка: профильная труба 100*100*6. Направляющие профильная труба 100*100*8 с фрезерованным пазом под рельсы.
Портал: алюминиевый конструкционный профиль 80*160
Рама станка (6662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.68 КБ)</a>
Рама станка
AGP
Сообщение AGP »
У вас есть возможность сделать паз под рельсы в трубе 2,5 м?
Я думаю проще сварить раму,а на нее прикрутить наборные бруски из стали с пазом под рельс(а сбоку можно и паз под рейку сделать)
Видел в продаже металлические бруски 50*50.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Мне нравится только "обрешетка" под стол, остальное не о чем. Косынки тоже не серьезные. ИМХО
Fagot
Сообщение Fagot »
Возможность фрезеровки имеется.
Что нужно изменить, добавить чтобы стол был "о чем"
Спасибо.
Darxton
Сообщение Darxton »
Fagot писал(а):Возможность фрезеровки имеется.
Спасибо.
полпроекта. Макс. кол-во элементов должно работать на растяжение, а не сжатие. См: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BC%D1%8B+
напр: http://konspekta.net/studopediaorg/baza ... age017.jpg
http://rud.exdat.com/pars_docs/tw_refs/ ... d1ee33.png
http://helpiks.org/helpiksorg/baza5/132 ... age069.png
И минимально висеть.
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Сообщение Vladislav26rus »
Спасибо.
Если вы про дуговую сварку то что бы сварить деталь для станка нужной точности тут нужно иметь огромный опыт тем более если деталь лёгкая следовательно тонкая труба а её ведёт так что огонь!!! бывало даже уводит так что аш струпцины улетали))) Так что для станка лучше тяжелое и что бы было как можно меньше стыков а лучше все на болты или клепки. Поэтому тут лучше использовать швелер который если даже и утянет то можно будет его от фрезеровать тем более если есть такая возможность.
Fagot
Сообщение Fagot »
Да, конечно!
Я так понял, это фермы. И стол необходимо варить по этому типу.
Сейчас я перечерчиваю основание. Направляющие под рельсы планирую крепить на болтовое соединение с целью регулировки.
Вопрос по порталу. Что лучше применить: две профильные трубы 100*100*6 сваренные друг над другом, или алюминиевый конструкционный профиль 80*160 (вес шпинделя 28 кг, мощность 5,5 кВт)
Fagot
Сообщение Fagot »
niksooon писал(а):С таким редуктором метров 70 с гаком в минуту буит ездить на номинальной скорости серваков.......Оно вам надо?
По редукции не совсем понятно. С редукцией 1:6 скорость перемещения будет больше чем 70 м/мин?
Я рассчитал (возможно ошибся): ременный редуктор 1 шестерня 25 зубов, 2 шестерня 75 зубов редукция 1:3. Модуль рейки 1,5 т.е шаг составляет 4,71 мм. Шестерня с редуктора на рейку 15 зубов. Таким образом, при номинальной скорости (2000 об/мин), получаем 2000/3*15*4,71 = 47100 мм/мин или 47,1 м/мин. При максимальной скорости серв - 70,65 м/мин.
Если расчеты правильны, то подскажите подойдет такой редуктор.
Если нет то поправьте.
Спасибо.
donvictorio
Fagot писал(а):Вопрос по порталу. Что лучше применить: две профильные трубы 100*100*6 сваренные друг над другом, или алюминиевый конструкционный профиль 80*160 (вес шпинделя 28 кг, мощность 5,5 кВт)
сваренные - не особо хорошая идея. разочарование придёт после результата продольной сварки. скажу наперёд - получится дуга, выворачивает даже 20ку швеллеры. их можно вообще между собой не сваривать. как раз между ними будет винт отлично себя чувствовать. если уж невтерпёж таки их скрепить между собой, то на болты и пластиной. но она там не особо нужна.
по поводу материала - модуль Юнга стали больше алюминия раза в 3. при одинаковой форме-сечении. на практике это значит, что к примеру труба с одинаковыми размерами-сечением будет в 3 раза больше деформироваться под той же нагрузкой, чем стальная. но алюминий легче (дешевле) обрабатывать, из алюминия делают интересные фасонные профили и тд.
Fagot
Сообщение Fagot »
Алюминиевый конструкционный профиль, к примеру, 80*160 имеет момент инерции 781 см4. Прогиб профиля длиной 1,2м с нагрузкой в 700 Н (70 кг) равен 0,011 мм. При том вес его составляет 8,6 кг/м.
Та все таки, посоветуйте из чего делать портал.
Спасибо.
Две балки портала сварены между собой (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.68 КБ)</a>
donvictorio
если у вас есть технические и профессиональные возможности, чтобы скопировать какой-то промышленный образец, который удовлетворяет вашим требованиям, зачем вы задаёте здесь вопросы?
Fagot
Сообщение Fagot »
Это мой первый проект. В станкостроение я ноль. Могу только произвести несложные расчеты.Поэтому нужны практические советы по материалам, компоновке, технологии изготовления, юстировки и т.д.
Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
donvictorio
Fagot писал(а):Это мой первый проект. В станкостроение я ноль. Могу только произвести несложные расчеты.Поэтому нужны практические советы по материалам, компоновке, технологии изготовления, юстировки и т.д.
Спасибо.
из фасонного профиля станки получаются самыми дешёвыми в плане материаловложения, но самыми геморойными в сборке, если во главу угла ставится геометрия и прецизионность.
к примеру тот станок, что на фотке выше может быть как полным говнищем, так и вполне ничего - всё зависит от того, какая оснастка и какие постсварочные работы по отпуску и доводке конструкции проводились.
как бывший нач цеха сварки могу ответственно заявить - сварка без отпуска не для точных станков. где-то Афтаев выкладывал очень показательное видео одного американского сварщика, который на пальцах и примерах показывал почему. вкратце - при сварке шов расширяет окружающий металл напрягая его и деформируя основную конструкцию. причём силы деформации настолько велики, что вполне заметно деформируют довольно толстые железки, о тонкостенных трубках вообще молчу. казалось бы - остывая всё должно вернуться в исходное состояние, но есть небольшой нюанс - тот металл, который "хочет вернуться" не получает достаточно свободного места, так как там, где была пустота - лежит шов. ну да ладно бы только это - сварили, фрезернули и забыли, но нет - борьба шва и остальной конструкции идёт довольно долго (сталь не особо упругий материал) и коробит уже готовую, "вылизанную" конструкцию. всё, как с чугунной отливкой.
из примера - металлические фермы для перекрытий, варились партиями, сгонные отверстия высверливались на кондукторах, на стапелях, через пол года лежания оказалось, что некоторые отверстия "ушли" от кондукторных на десятки миллиметров. конструкция, правда, под 20 метров длиной, но тем не менее.
из алюминиевого профиля проще, но намного дороже, метр качественного забугорного профиля 80*160 (канья, бош и тд) стОит за 200 евро.
с не особо качественным и дешёвым проблемы те же, что и со стальным профилем, но последний в разы дешевле.
поэтому самыми дешёвыми и практичными (наколенными) вариантами остаются фасонный стальной профиль с минимумом сварки либо листовой прокат на штифтах-болтах.
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Я являюсь автором выше изложенного станка (фото).
1. На счет сварной рамы.
Полностью солидарен с donvictorio. "сварка без отпуска не для точных станков" - это верно. В процессе сварки станину скручивало чуть ли не в бараний рог. Прихватки лопались только в путь, поэтому профильные трубы, где находятся направляющие, я крепил на болтовые соединения, оставив возможность для юстировки. Фото выложу чуть позже. И вообще нужно понимать для чего строиться станок. Например, основная задача моего станка: обработка дерева, раскройка МДФ. Соответственно, точность станка в 0.1 для таких целей более чем достаточно, в некоторых моментах допускается даже 0.2. Точнее этих результатов, при сварке без отпуска, мне кажется, не возможно. Если же, вам нужен станок точнее, то забудьте про сварку вообще.
Так же мне чудом удалось избежать обработки профильных труб под длинные направляющие (Y). Покупая трубы 100х100х6 на металлобазе 12 метровый хлыст, попросил чтобы мне его торцевали на ленточном станке, а не резали газорезкой, что бы избежать деформации. Прежде всего, договорился, что бы мне позволили выбрать лучшие трубы из имеющихся. Доставив трубы к себе на базу,я решил проверить на сколько всё плохо, приложив к поверхности 3-х метровую поверочную линейку. И тут... У меня челюсть отвисла. Трубы оказались ровными, в пределах моего допуска. Я был очень рад! :)
Учитывая то, что станина не подвергалась отпуску, я понимаю, что какое-то время будут происходить изменения в его геометрии. Следовательно, есть необходимость регулярно проводить контроль положения основных точек, а при необходимости юстировать направляющие, регулировочными винтам, с помощью рамного уровня.
2. Портал.
Варил портал прихватками длиной примерно 30 мм с интервалом 40 мм. Отклонения в пределах допуска. Пока никакого скручивания не наблюдаю, работает всё хорошо. Только в будущем планирую модернизацию портала и всего станка, с учетом всех моих ошибок. Всё подробно опишу в теме своего станка.
Алюминиевый профиль, это конечно очень здорово, но очень дорого.
3. Ременный редуктор или планетарный.
Здесь всё очень просто. Есть деньги - покупай планетарный редуктор, нет денег - делай ременный. Единственное, что могу сказать в пользу ременного редуктора: проще = надежно.
