Программный поиск начала осей
Re: Программный поиск начала осей
nkp писал(а): как то странно переключает режимы-выдает ошбку
А какую ошибку выдает?
Nick писал(а):
Serg-tmn писал(а):А то с внешними скриптами как-то заморочно получается.
А чего заморочного? В принципе весь скрипт написан вверху.
Ну, не работал я с *nix-ами раньше, вот и заморочно. Ты вот пишешь насчет синтаксиса while в sh, а мне еще разбираться, кто такой sh (нет, сейчас-то я уже знаю, что это вроде bat-а, только гораздо круче, вон даже while есть :thinking: ).
Nick писал(а):
Serg-tmn писал(а): Кстати а как у тебя заготовки меняются? И как следующий цикл программы запускается?
Может фото станка сделаешь? :)
Ручками :) Программа останавливается по M0 с предложением сменить заготовку. Оператор убирает стружку (пылесосом), меняет заготовку в приспособлении и жмет Enter (TurboCNC). Хоуминг делается один раз при запуске программы, там же есть диалог настройки высоты фрезы над приспособлением. Повторная калибровка делается только при смене программы или сбое станка.
Смена заготовки (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.25 КБ)</a>
Смена заготовки
Обработка корпуса устройства (2400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.93 КБ)</a>
Станок (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.58 КБ)</a>
Станок
Если все ручками, то можно и без while. Тупо все, что до while.
Надо только оттестировать :).
While был нужен для того, чтобы отследить момент, когда хоумин выполнится и начать новую обработку, а так человеку надо будет нажать F4 + R и станок поедет.
Кстати, можно еще так, в конце программы едем к концевикам, недоезжая по 1мм, и делаем unhome всех осей, тогда человеку надо будет нажать Home F4 и R.
Между заготовками хоуминг не делается, ни к чему время тратить - только при первоначальном запуске программы обработки. Станок у нас шаги сам по себе, как правило, не теряет.
Справимся. Это не тот вопрос, который край-конец надо решать. Просто интересовался, есть ли в EMC аналог G28, как ее понимает TCNC.
Serg-tmn писал(а):Просто интересовался, есть ли в EMC аналог G28, как ее понимает TCNC.
Не, напрямую такого нету.
