Chiron HC28
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
ukr-sasha писал(а):Что пришлось сделать?
Можно сказать, что ничего) просто разобрался в пускателях. Там их целый ящик. И не хватало включения одного. Вообще со станком паспорт был, но неполный. И с этой частью пришлось разбираться по месту.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Chiron HC28
Сообщение TAV »
Поздравляю! Такими темпами в марте стружку пустишь!
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Думаю, что до марта не успею. С Фануком буду расставаться. На очереди запуск шпинделя. Потом посчитаю нужные I/O и буду покупать платы Mesa. С EMS опыт есть небольшой.
Сейчас в PLC 165 входов и 52 выхода. Плюс выходы на управление осями. Но схему буду немного менять и столько не потребуется.
Ruslan_VIZ
Настоящее имя: Руслан
Re: Chiron HC28
Сообщение Ruslan_VIZ »
А куда снятую электронику отправите? :roll:
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Пока о старой электронике не думал. Вообще стойка с монитором и клавиатурой рабочая. Может на продажу выставлю. PLC не запускается. Для того, чтобы понять почему, потребуется покупать интерфейсную плату за 1200$. Поэтому решил не связываться, а просто заменить все управление. Да и по большому счету это всё очень устарело морально.
Всю силу оставлю родную. Сейчас разбираюсь с приводом шпинделя. Там много заморочек. Привод взаимодействует с платой позиционирования и с PLC. Сейчас думаю как его отделить от этого всего.
Фото шильдика привода во вложении. Может кто сталкивался с таким? Написал письмо производителю по документации, но пока молчат.
20160225_182411_resized.jpg (7589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.65 КБ)</a>
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Получилось запустить станок с родной стойкой. Всего навсего надо было перезапустить PLC. Сейчас можно заняться косметическим состоянием и некоторыми мелочами. Скоро стружка!
Наверное пока попробую поработать на Фануке.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
Дело осталось за малым. Один из сервоусилителей падает в ошибку. Методом подстановки выявил неисправную плату. Это выходной каскад ключей.
Стоят такие транзисторы http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 10001.html 8 штук. Мультиметром проверить не получается. Сопротивления более менее одинаковые. Как по простому проверить такие транзисторы?
20160421_164543_resized.jpg (7422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.65 КБ)</a>
20160421_164638_resized.jpg (7422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.48 КБ)</a>
Re: Chiron HC28
mikehv писал(а):Как по простому проверить такие транзисторы?
Судя по мануалу какой то составной транзистор
01.png (7403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.16 КБ)</a>
Тогда наверно нужно собирать небольшую схемку лампочка + батарейка/и/бп и подавать на вход упр. сигнал.
Или взять пометить все эти транзисторы, и выпаяв транзисторы из рабочего драйва определить что сдохло.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):Или взять пометить все эти транзисторы, и выпаяв транзисторы из рабочего драйва определить что сдохло.
Тоже про это думаю. Но как то не хочется лезть в рабочий усилок.
Re: Chiron HC28
Элементов не так много на плате. Может всё что там есть заменить?
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
ukr-sasha писал(а):Элементов не так много на плате. Может всё что там есть заменить?
в наших магазинах в глаза не видели таких. буду заказывать из китая. Один усилитель в корзине поновее. В нем эти транзисторы заменены двумя обычными вместо одного составного. Думаю, может так же сделать. Хотя сейчас других дел хватает. Проще из китая наверное дождаться, а пока заняться чисткой, покраской.
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
дело было не в транзисторах.... просто трещина в пайке управляющей ноги.
Сейчас все работает. сижу читаю мануал к стойке. Все оси хоумятся. Пытаюсь запустить вращение шпинделя или смену инструмента, но не дает. Никаких ошибок, все просто стоит. Правда при смене шпиндель проворачивается и удерживается в положении смены, магазин отматывает нужный инструмент, но на этом все. Наверное надо таблицу инструментов заполнить, а то там пусто. Хотя просто вращаться то он должен.
Re: Chiron HC28
Может быть и ждет чего-то, чего нет...
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
N1X писал(а):Может быть и ждет чего-то, чего нет...
например?
Кстати при запуске промаргивает надпись Not Ready, но стойка запускается.
Еще не подключил транспортер для стружки, на нем пара концевиков имеется. Может и из-за них нет готовности. Буду подключать
Re: Chiron HC28
Может, если дверь защиты не закрыта...
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
По дверям все концевики отрегулировал. Это сделал в первую очередь. Там также была большая цепь всевозможных датчиков и концевиков. Без этого не включалась силовая часть.
Пойду конвейер подключу.
Re: Chiron HC28
Может еще ждать включения диапазона, включения смазки, в общем чего производитель наворотил...
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
На смазке контролируется уровень и давление. Все ок. Привод шпинделя прямой.
Я в общем туплю. Шпиндель запустил. Там есть 2 кнопки. Разрешение и запрет вращения шпинделя. Смена так и не проходит до конца. Пойду дальше читать талмут)
Re: Chiron HC28
Главное, что движешься вперед!
mikehv
Re: Chiron HC28
Сообщение mikehv »
N1X писал(а):Главное, что движешься вперед!
Это точно. После любительского оборудования конечно непривычно. все очень продумано и защищено.
Подскажите какой G код может использоваться для активации транспортера стружки.
