МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
john1987887 писал(а):И это подразделение оборонного завода... К стеночке бы его.
Давно пора уже!...
elephant007
Сообщение elephant007 »
john1987887 писал(а):А научите выхватывать станки с таких заводов.
я буду общаться с конкурсным управляющим, назначенным на бакротство этого завода, как юрлицо. Расскажу, что из этого выйдет.
на следующей неделе будет информация.
elephant007
DSP1 писал(а):elephant007, а корыто для стружки есть ?
на столе здоровая отлитая дырища, куда должно утекать масло со стружкой. Что там внизу - пока не добрался. В любом случае будут фотки процесса разборки-сборки.
elephant007, Ты фото показывай, а я подскажу, что там должно быть или что было ;)
elephant007
Сам станок полностью комплектный. Маслостанция визуально тоже вся. Нет ЧПУ-шки как таковой.
Подскажи из опыта, родные моторы запускать или ставить сервы? Каковы перспективы использовать родные линейки и целесообразность их использования вообще? Люфт поворотной оси - нормально? я так понял, там есть набор фиксируемых положений с зажимом в них. То есть нужно планировать замену червячного редуктора к примеру на планетарный соответствующей мощности?
Duhas
Сообщение Duhas »
по поворотке - там все на "шлицах". т.е. стол поднимается, поворачивается на нужное количество шагов и опускается/прижимается по "шлицам". В моей теме есть фотки. скорее всего стол просто не дожат на место.
по движкам - на мой взгляд вполне неплохие двигуны, буду пробовать запускать, как и родные линейки. с начала января тяну резину с заказом плат в том числе и на преобразователи линеек. Если пройдет успешно - скооперируемся.
Блин, написал целый пост с телефона, а тут он почему-то не появился, после отправки :(
elephant007 писал(а):родные моторы запускать или ставить сервы?
Можно и сервы поставить, а вот линейки, я бы родные запускал, зачем тратить деньги на то, что итак хорошо работает?! :wik:
Хотя и родные моторы у него нормальные.
elephant007 писал(а):Люфт поворотной оси - нормально?
Откуда там люфт? Это позиционная ось, с дискретностью, если мне память не изменяет 15° и 24 позициями. Если есть рукоятка, можно вставить её в отверстие(указал на фото),
ms12_250m1.jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.06 КБ)</a>
покрутить и посадить стол в позицию, он просто не «дома». Также этой рукояткой можно погонять все остальные оси.
elephant007
Duhas писал(а): по движкам - на мой взгляд вполне неплохие двигуны, буду пробовать запускать, как и родные линейки. с начала января тяну резину с заказом плат в том числе и на преобразователи линеек. Если пройдет успешно - скооперируемся.
в наличии паяльная станция. заказывай платы, а я прижгу рассыпуху!
elephant007
В ходе переписки с руководством завода список оборудования, которое можно посмотреть и приобрести, сильно сократился. Похоже кто-то там решил немного утаить от конкурсного управляющего...
Остатки:
Наименование основного средства, № инвентарный .
12 Автомат продольного точения, инв.№Р-90_85_101
13 Автомат продольного точения, инв.№Р-119_96-1_2039
14 Автомат продольного точения, инв.№Р-120_88_2040
15 Автомат продольного точения, инв.№Р-139_91-1_2041
16 Автомат продольного точения, инв.№Р-122_87-1_2045
17 Автомат продольного точения, инв.№Р-123_98-1_2044
1088 Пресс, инв.№П-341_258_2273
1089 Пресс, инв.№П-342_277_2272
1090 Пресс автомат, инв.№П-302_123_476
1091 Пресс автомат с нижним приводом, инв.№П-317_92_477
1092 Пресс гидравлический, инв.№П-271_103_481
1093 Пресс гидровлический, инв.№П-198_64_114
1094 Пресс координатный с револьверной головкой, инв.№П-247_79_504
1095 Пресс координатный с револьверной головкой, инв.№П-280_78_503
1096 Пресс координатный с револьверной головкой, инв.№П-297_80_502
1097 Пресс кривошипный, инв.№П-130_111_117
1098 Пресс кривошипный, инв.№П-74_116_508
1099 Пресс механический, инв.№П-352_289_2278
1100 Пресс однокривошинный двойного действия, инв.№П-181_101_512
1101 Пресс однокривошинный двухсточный, инв.№П-337_256_2280
1102 Пресс однокривошипный, инв.№П-314_93_513
1103 Пресс однокривошипный, инв.№П-332_265_2281
1104 Пресс эксцентриковый, инв.№П-50_119_517
1105 Пресс эксцентриковый, инв.№П-85_106-А_516
1106 Пресс эксцентриковый, инв.№П-276_125_120
1107 Пресс эксцентриковый, инв.№П-193_108_123
1198 Револьверный автомат продольного точения, инв.№Р-111_94-1_2288
1199 Револьверный автомат продольного точения, инв.№Р-110_95-1_2287
1200 Револьверный станок, инв.№Р-72_17-1_558
1201 Револьверный станок, инв.№Р-95_73-1_559
1202 Револьверный станок "Болей", инв.№Р-101_77_2289
1203 Резьбонакатный автомат, инв.№Р-125_136_562
1204 Резьбонакатный автомат, инв.№Р-63_131_561
1205 Резьбонакатный автомат, инв.№Р-31_133_560
1206 Резьбонакатный автомат, инв.№Р-108_135_563
1207 Резьбонакатный автомат, инв.№Р-113_134-1_564
1208 Резьбонакатный автомат, инв.№Р-38_132-1_565
1350 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-109_103-1_2363
1351 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-106_101-1_2362
1352 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-128_79-1_2361
1353 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-121_109_2360
1354 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-117_107_2359
1355 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-116_106-1_2358
1356 Токарно револьверный автомат, инв.№Р-114_104_2356
1364 Токарно-револьверный автомат, инв.№Р-131_111-1_2381
1365 Токарно-револьверный автомат, инв.№Р-129_110-1_2382
1367 Токарно-револьверный станок, инв.№Р-145_182_2364
1368 Токарно-револьверный станок, инв.№Р-42_72-1_673
Завтра в 10-00 час Х, еду смотреть....
john1987887
Сообщение john1987887 »
Если описание правильное, то интересного совсем негусто.
john1987887 писал(а):интересного совсем негусто
Да, что-то совсем-совсем негусто.
elephant007
может на органы что пойдет...
elephant007 писал(а):может на органы что пойдет...
Отдай МС на органы :)
elephant007
Отчитываюсь. Во-первых, фотографировать запретили категорически. Во-вторых, Здорово ужали список распродаваемого имущества.
Из интересных позиций, доступных для покупки, следующие:
1. 2 штуки токарных автоматов 1Д325
2. F2-250 (Корея), аналог советского 6Р11 - вертикальный консольно-фрезерный станок, отсутствует несколько шестерен в коробке.
3. 6Р13Ф3-37 в комплекте с родной ЧПУ (перфолента!!!)
4. Т-61 - мелкий токарник, но его толи берут, толи нет, жду.
5. Токарно-револьверный Boley не пойми какого года выпуска.
6. Скелет от ИЖ1И611. Вся станина, призмы, поперечка живые, потрохов нету в принципе. Резцедержки и шпинделя тоже нет.
Остальное - гигантское количество разных прессов, токарных автоматов, была одна безцентровая шлифовалка.
Цех фрезерных и токарных станков якобы распродан, а то что я выглядел и тыкал пальцем - не продается.
Сплошное разочарование...
Duhas
Сообщение Duhas »
а цены?
elephant007
а цены определяются вообще не пойми как.
Как объяснили мне:
пишется заявка (с указанием цены, которую покупатель считает справедливой) в установленном формате, в которой есть обязательство в случае одобрения выкупить указанное оборудование. Заявка уходит к конкурсному управляющему в столицу нашей Родины. там ее могут одобрить, а могут и нет, если посчитают цену неадекватно низкой.
вот к примеру за здоровый ЧПУ-фрезер 6Р13Ф3-37 кто-то предложил 70 тыщ - отказали.
Последний раз редактировалось elephant007 16 мар 2016, 05:17, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Как всегда, все через зад делается. И никакой ответственности за те цены, которые они в документах прописали.
elephant007 писал(а):пишется заявка
с одной стороны мало нынче дураков морозить бабло "на депозитах" с непредсказуемым результатом...
с другой, а что они реально смогут сделать если "счастливчик" откажется выкупать?..
elephant007
Счастливчик - юрлицо, которое по сути пишет гарантийное письмо с обязательством совершить сделку купли-продажи.
Беда в том, что они понуждают претендентов в счастливчики писать такие письма ДО осмотра оборудования. У меня препирательства заняли почти месяц, чтоб все же посмотреть этот музей без обязательств что-то купить.
