Куплю раму от 1012 до 1218
DSP1
Сообщение DSP1 »
Куплю раму от чпу с рабочим полем от 1.0х1.2 до 1.2х1.8 метра
под рельсы с шагом 60мм . Почта
dsp1@list.ru
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Куплю раму от 1012 до 1218
Сообщение donvictorio »
монтажная чугунная пойдёт? размеров масса
http://hintmart.com/
DSP1
Сообщение DSP1 »
donvictorio писал(а):размеров масса
Хорошие , но все без дырки .
Я в станине срежу ребра , и будет дырка под рабочим полем .
donvictorio
снизу шоле? они все с рёбрами.
Askov
Сообщение Askov »
1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Askov писал(а):1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
А какой профиль?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Askov
Сообщение Askov »
А какой профиль?
80/160 мм
zveroboy
Askov писал(а):
А какой профиль?
80/160 мм
А толщина? Насколько он станочный? Под балку портала так то хороший размерчик :good: Есть чертежик его?
DSP1
Сообщение DSP1 »
Да ,как раз такой и нужен . Если можете продать или изготовить , сообщите , пожалуйста .
Интересны общий вид ( аналоги из интернета или рисунок , фотки ...) , цена , регион .
Наличие стоек портала/балки приветствуется , но не обязательно .
Добавлено :
Простите , мало читаю форум - сразу не дошло . Вы имели ввиду алюминиевый профиль .
Мне бы попроще ( не дороже б/у станка :) ) . Раму типа такой , можно с ШВП по центру .
1.jpg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.1 КБ)</a>
donvictorio, вы не знаете , где можно отлить один чугунный кронштейн килограмм на 20 ?
Последний раз редактировалось DSP1 26 фев 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
DSP1 писал(а):donvictorio, вы не знаете , где можно отлить один чугунный кронштейн килограмм на 20 ?
http://www.chztl.ru/products/iron-casti ... e-lite.php
trafbite
Сообщение trafbite »
donvictorio писал(а):http://www.chztl.ru/products/iron-casti ... e-lite.php
На сайте какая-то цена странная изделий из чугуна.
Если станина 100кг, стоимость 1кг = 74руб. (с НДС), то вся станина будет всего 7400руб.?
Или это чисто "железка", а сколько тогда работа стоит, и общая стоимость изделия?
donvictorio
думаю, стоит им позвонить и уточнить.
