Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
да без поддержек , только по кругу площадку чтобы прилипло лучше .
balomut
Сообщение balomut »
Разработал и потихоньку воплощаю редуктор привода шарового крана .
Сборка9.jpg (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.42 КБ)</a>
20160222_202945.jpg (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
20160222_202917.jpg (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
balomut писал(а):Разработал и потихоньку воплощаю редуктор привода шарового крана .
Я такую штуку видел.
Думал над этим. Но почему то показалось что из пластика слабовато будет.
pup
Сообщение pup »
ништяк! как раз думал спросить, где же картинки? :-) а продолжение будет? что за подшипник планируется на мелкой шестерне, и не рвался ли пластик при посадке? шестерни вроде прямые? проект будет выложен?
balomut
Сообщение balomut »
Вторая деталь . При сборке нашел косяк - забыл про дистанционные втулки на подшипники . болты кстати пробные - будут другие .
После изготовления доводки и испытания всё выложу . Ещё не решил с мотором - шаговик или коллекторный - поэтому нет верхней крышки и шестерни привода .
20160222_212701.jpg (3408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Последний раз редактировалось balomut 22 фев 2016, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
pup
Сообщение pup »
а мотор? ну и способ крепления всего этого?
balomut
Сообщение balomut »
крепится на кран при снятой ручки крана просто стяжками или винтами М4 и монтажной полосой - всё покажу потом .
При посадке подшипников забивал их молотком - всё отлично встает .
Сборка91.jpg (3399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.84 КБ)</a>
Евгений+++
balomut писал(а):При посадке подшипников забивал их молотком
Я на такое не рискнул бы... фен и тиски, так надежнее.
balomut
Сообщение balomut »
да уже не первый раз - у меня АБС с поликарбонатом - крепкий жуть - инженерный пластик - FL33
Евгений+++
balomut писал(а):да уже не первый раз - у меня АБС с поликарбонатом - крепкий жуть - инженерный пластик - FL33
:o ООО, где берем, по чем?
balomut
Сообщение balomut »
Никак решил китайцев по миру пустить?.. :)
http://www.ebay.com/itm/391068254517
balomut
Сообщение balomut »
я уже раз купил такой http://ru.aliexpress.com/item/1-2-Elect ... 95319.html
так он месяц еле протянул - он переключается как кран на печке в газели бизнес за 1 секунду из края в край и потек как решето .
а я хочу привод на ПП кран http://r-spektr.ru/catalog/kran_sharovi ... aroviy_25/ типа такого
balomut писал(а):я уже раз купил такой
У меня на даче уже года 4 работают: весной и осенью каждый выходной закрываются и открываются для слива воды из водопровода, чтоб не замёрзла.
balomut
Сообщение balomut »
у меня стоит на воде 70 гр . и открывает и закрывает раз по 5 в день .
pup
Сообщение pup »
интересно, куда тут крепится мотор!
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
да никуда, пока. крепление в разработке
balomut
Сообщение balomut »
да нет , оно разработано - только не выложил . надо основу сначало довести до ума
20160223_114650.jpg (3334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
20160223_114641.jpg (3334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
pup
Сообщение pup »
интересно, насколько удачно совместились шестерни.
balomut
Сообщение balomut »
Совместились хорошо только корпус и сателиты а вот внутренняя вобше никак . Перечертил все с компенсацией усадки .а изготовить пластика не осталось уже.
Вернуться в «3D принтеры»
