(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Евгений+++
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Сообщение Евгений+++ »
Raptirius писал(а):Вот этот
Спасибо
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Евгений+++ писал(а): Спасибо
Спасибо за детальки :good:
Евгений+++
Опять ошибка....
Ладно, я где то что то не так сделал(туплю)
Теперь завтра не свежую голову сяду.
Прошивать плату можно не ограничено?
Raptirius
Сколько угодно, только зачем?
Евгений+++
Да не за что.
Лучше фото покажите :)
Я как с работой решу возобновлю проект плазмы, так что тоже буду учится. Если что обращайтесь нарежем. :)
Евгений+++
Raptirius писал(а):Сколько угодно, только зачем?
Нет это я на всякий случай, что бы за ошибки не трястись сильно :hehehe:
Евгений+++ писал(а):Опять ошибка....
Конкретно для твоего МК:
2015-11-10_225457.png (3949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.12 КБ)</a>
Но ты раньше состаришься :hottabych: чем дойдешь до предела :-)
Евгений+++
с заливкой ПО вроде разобрался.
с перемещением двигателя решил, все дело было в контакте на одном из разъемов.
Спасибо всем за помощь :good:
Евгений+++
Крепление кабеля 0.6
На передней части место для дополнительной фиксации пластиковой стяжкой.
Может кому пригодиться
КРЕПЛЕНИЕ 0,6.jpg (3766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.99 КБ)</a>
КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ 0,6.zip
Файл STL
(69.87 КБ) 355 скачиваний
Евгений+++
Заболела дочка, сидим дома.
НАЧАЛ ПОЛУЧАТЬ ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ !!! :D :D :D
IMG_20160215_120604.jpg (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.37 КБ)</a>
IMG_20160222_150422.jpg (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20160222_152057.jpg (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.92 КБ)</a>
Евгений+++
вот кабельканал (адекватный)
Пока сидел с дочкой напечатал себе 1мп. в масштабе 0,9
Кабель канал скачал на каком то из сайтов, спасибо огромное автору. (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.02 КБ)</a>
18x25кабель канал.zip
В архиве крышка к масштабу 0,9 (90%) от основного. Крышку рисовал сам :)
(32.52 КБ) 397 скачиваний
pup
Сообщение pup »
а фотки кабель канала посмотреть? просто весь стол уставил? долго печаталось? и любопытно, насколько прочно. из абс?(я к тому что есть смысл заморачиваться?)
Евгений+++
pup писал(а):а фотки кабель канала посмотреть? просто весь стол уставил? долго печаталось? и любопытно, насколько прочно. из абс?(я к тому что есть смысл заморачиваться?)
Вот фото. Я его еще не до конца собрал да и крышки не все наклеил. :)
Гости с пивом, теперь просто пиво. :beer_blow:
IMG_20160222_203657.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.01 КБ)</a>
IMG_20160222_203757.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.84 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
так весь стол усеивал при печати? и может не надо клеить - как потом кабель протягивать?
Евгений+++
Скорость будет зависеть от вашего принтера, его возможностей и настроек.
У меня переносной (был, прошел небольшой абгрейд) и жесткостью он на 3+
Стол 120х120х120 на который умещается 6 шт.
Печатает сносно, скорость 100, температура 245, печатал АВС, по времени одна секция примерно 25-28 мин.
Вернее печатал принтер, а я смотрел разные Винкс (или как их там). :)
Евгений+++
pup писал(а):так весь стол усеивал при печати? и может не надо клеить - как потом кабель протягивать?
Может и не надо, но жесткость меняется в разы.
P/S - слой стоял 0,28
Евгений+++
Клеил этим.
IMG_20160222_205643.jpg (3633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
pup
Сообщение pup »
пожалуй, тоже на досуге займусь)
Евгений+++
pup писал(а):пожалуй, тоже на досуге займусь)
Главное сначала собираем, потом ставим крышки.
Так легче :)
balomut
Сообщение balomut »
я такой печатал
каб цепь.zip
(328.99 КБ) 359 скачиваний
Вернуться в «3D принтеры»
