Помогите определится со шпинделем
sergan
Сообщение sergan »
Всех приветствую. В общем нужен не дорогой шпиндель для станочка. Не дорогой - это чтобы проработал какое-то время и была возможность заменить подшипники , щетки и т.д. , соответственно по цене не выше стоимости самого шпинделя. Шпинделем хочу резать фанеру, дерево (скорее всего мягкие породы, но возможно и дуб, ясень). Сверх скорости резки мне не нужны да и не потянет мой станочек.
В общем есть два варианта:
1 вариант)) заказать у китайцев вот что-то типа такого http://goo.gl/n7ds94 (да простит меня Админ за ссылки) стоимостью в 42 бакса.
Краткие характеристики:
Рабочее напряжение: 12-48VDC
Мощность: 300 Вт
Ток: Максимальный ток 6А
Скорость: 3000-12000r/мин (12V-3000 переключатель, 24V-6000 переключатель, 36V-9000 переключатель, 48 В-12000 об./мин.
Крутящий момент: 400mN. м
Вес : 0,8 кг.
Вроде бы не плохой шпиндель на вид (в принципе как и все остальные), есть щеткодержатели которые облегчают замену щеток, не большой компактный - это все с интернета взято, сам я его никогда не видел и в руках не держал. Да и вообще пока шпинделя не было у меня, почему и хочу узнать ваше мнение.
и второй вариант )) Купить фрезер WINTECH WER-850E (ссылки не буду оставлять, я думаю найдете). Стоимостью около 40 баксов.
Вот краткие характеристики :
Потребляемая мощность - 850 Вт;
Рабочее напряжение - 230 В;
Обороты вращения - 11500-34000 об./мин.;
Диаметр цангового зажимма – 6– 8 мм.;
Вес - 3.8 кг.
ГОД ГАРАНТИИ
Плюсы: Есть регулятор оборотов, не нуждается в доп источнике питания- работает от сети 220, больше оборотов в минуту. Минусы: вес (но станок потянет), где взять цанги на 3 мм
Я почему то склоняюсь ко второму варианту. Может кто сталкивался с каким то из этих вариантов? Пишите пожалуйста свои советы, чтобы вы выбрали? Любому комментарию буду рад.
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Re: Помогите определится со шпинделем
Сообщение damir4er »
если шум не проблема- то второй вариант, цанг скорее всего нет на такой фрезер, обычно используют переходные втулки с 8 до 3 мм
sergan
Сообщение sergan »
damir4er писал(а):если шум не проблема- то второй вариант, цанг скорее всего нет на такой фрезер, обычно используют переходные втулки с 8 до 3 мм
Ну я думаю шум будет что от первого что от второго, даже не столько от них как от самой фрезы (я не утверждаю), а плюс еще пылесос... вобще дискотека :hehehe: . Ф вот на счет переходника можно подробнее, хотя бы картинку, потому что не могу представить что это. И все равно спасибо за ваше мнение.
Я так понял - это  переходные втулки с 8 до 3 мм (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.63 КБ)</a>
damir4er
абсолютно верно- это переходные втулки
sergan
Сообщение sergan »
damir4er писал(а):абсолютно верно- это переходные втулки
Еще раз спасибо.
sergan
Сообщение sergan »
Друзья пишите кто что думает. Может у кого то был фрезер WINTECH WER-850E и хочется узнать как сильно он греется? Сколько может работать без остановки? В общем вся информация интересна. Может все таки лучше китайца взять? Друзья делитесь своим мнением.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Фрезер лучше.
Это просто факт.
damir4er
sergan писал(а): Может у кого то был фрезер WINTECH WER-850E
Проще спросить про Энкор ФМЭ-850. Это его точная копия, просто названия другие клеят. Вот есть видео что он выдерживает, из китайского трехсотваттника после такого полетит синий дым.
http://www.youtube.com/watch?v=eIcSZ151Xos
Но если же подразумевается использовать станок в квартире- пожалейте соседей, тут лучше китайский (коллекторная серва), но мощ у него не та
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
sergan писал(а): Может у кого то был фрезер WINTECH WER-850E и хочется узнать как сильно он греется? Сколько может работать без остановки? В общем вся информация интересна.
У меня было 2 оба накрылись медным тазом. 1_й работал порядка 7 дней по 2 часа в день,2_й примерно 8 часов. Работал по ДСП раскрой, фреза D6mm снимал по 2мм за проход. Лучше купить без коллекторный у Китайцев.
sergan
Сообщение sergan »
AVK74 писал(а):Фрезер лучше.
Это просто факт.
Я тоже больше склоняюсь к этому варианту, но извините не обосновано. Чем лучше?
sergan
Сообщение sergan »
Этот видос меня убедил в том что нужно брать фрезер. Я конечно не хочу издеваться так над ним, но он реально работает на всю мощь, китайский шпиндель такого наверное не сможет.
На счет соседей ...?? да пошли они в *опу эти соседи... в 3 часа ночи какой то дебил перфоратором работал :idiot: , семейка подо мной до 2 часов ночи любит громкую музыку слушать :oops: . Вот это как раз тот вариант чтобы получить удовольствие от работы и "дискотеку" устроить что бы о тишине они только мечтали :hehehe: .
Последний раз редактировалось sergan 24 фев 2016, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
sergan
Сообщение sergan »
NikolayUa24 писал(а):
sergan писал(а): Лучше купить без коллекторный у Китайцев.
Полностью согласен с вами! Вот только денег нет на без коллекторный у Китайцев. Я думаю надо с чего то малого начать, понять, поработать, разобраться и т.д. Не факт что купив без коллекторник у китайцев он прослужит дольше чем выше сказанные вами шпинделя. от китая ни кто не застрахован.
taras-v-k
Сообщение taras-v-k »
Энкор ФМЭ-850 у меня стоял, хватило на 60 часов работы, а гарантию вам никто не даст если фрезер использовался не по назначению, а сервис увитит перегрев, а греется я вам скажу он страшно, я ему делал доп подвод х\воздуха, один фиг... перегрев якоря подшипника, с горем пополам поменял подшипник, 4 часа и ппц. заказал шпиндель с водяным охлаждением- скупой платит 2 а то и 3 жды((
