Сверлильная стойка на магните
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Товарищи!
Планирую изготовить НЕ БОЛЬШУЮ стойку для ручной дрели на магните.
За основу планировал взять электромагнит домофона.
Стоят они не дорого,достать легко,усилие отрыва до 600кг.
Напряжение 12вольт
Как вы считаете жизнеспособная идея? :wik:
AndyBig
Re: Сверлильная стойка на магните
Сообщение AndyBig »
А что магнит будет держать? Дрель на стойке? Стойку на станине? Сверло в патроне? :)
PKM
Сообщение PKM »
Стойку на детали или станине.
Вроде бы нормальная идея, надо пробовать.
AGP
Сообщение AGP »
Магнититься будет сама стойка к детали\изделию
Часто гора не идёт к Магомеду.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Понятно. А небольшое усилие на сдвиг не помешает?
AGP
Сообщение AGP »
Из последних развлекух-стальная станина 960 кг на палете,надо просверлить 60 глухих отверстий под резьбу.
Разобрал сверлильный станок 2м112 весом 120кг и поставил на палетную тележку,собрал.
Катал "рохлю" вдоль плиты и сверлил.потом в обратном порядке.
Больше не хочу!!!
AGP
Сообщение AGP »
AndyBig писал(а):Понятно. А небольшое усилие на сдвиг не помешает?
Я такие магниты в руках не держал.
Не представляю сколько они на сдвиг держат.
А как это решается в готовых приспособах за кучу денег?
Если нагрузка перпендикулярна детали,откуда сдвиг?
AGP
Сообщение AGP »
:idiot: http://m.220-volt.ru/catalog-58521/ :idiot:
К стати удерживающая сила магнита 9000н
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Честно говоря, и я не испытывал их, но знаю, что на строго перпендикулярный отрыв там усилие может быть бешеным, а вот сдвинуть, не отрывая - легко :)
Но наверное, для Ваших целей должно подойти. Взять два таких магнита, поставить их по бокам стойки...
Серьезная проблема всех магнитных приспособлений - малейший зазор резко снижает усилие притяжения. Если поверхность ровная, чистая и некрашеная - то в путь.
А цены на готовые стойки, действительно, невменяемые.
Страховка тросиком будет? Если вдруг магнит отключится
Может присмотреть станочную магнитную плиту , которая работает без электричества?
Или слабовата для такого приминения?
nik1 писал(а):Страховка тросиком будет?
Не надо про тросики! :hehehe:
nik1 писал(а):Может присмотреть станочную магнитную плиту , которая работает без электричества?
А вот это мысль не плохая :)
AGP
Сообщение AGP »
Сергей Саныч писал(а):Серьезная проблема всех магнитных приспособлений - малейший зазор резко снижает усилие притяжения. Если поверхность ровная, чистая и некрашеная - то в путь.
сейчас как раз и требуется насверлить шлифованную поверхность под направляющие для рельс.
для подъёма\спуска можно использовать дешевую ось z c aliexpress
Тенгель
Сообщение Тенгель »
AGP писал(а):Товарищи!
Напряжение 12вольт
Экспериментировал как то с таким дверным электомагнитом, поразила сила прилипания при небольшом потребляемом токе, но на гладких поверхностях при хорошем совмещениях плоскостей. Электомагнит расчитан на круглосуточное многомесячное удержание, думаю можно его ещё легко можно форсировать, подать вольт 18-20 безболездненно. Усилие штук двух или четырёх будет достаточно для удержания на отрыв, но думаю может сьежать от вибраций при работе.Резиновая прокладка поможет избежать этого, но уже снизит силу удержания, надо экспериментировать с толщиной, искать компромис.
Тенгель писал(а):поразила сила прилипания при небольшом потребляемом токе,
Я без проблем открываю (отрываю) дверь, удерживаемую 600-киллограммовым магнитом.
Тенгель писал(а):Резиновая прокладка поможет избежать этого, но уже снизит силу удержания, надо экспериментировать с толщиной, искать компромис.
Стандартный приём бомжей: кусок прозрачного скотча на магнит или пластину и дверь откроет даже ребёнок.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Надо резиновую прокладку разместить так, чтобы она не была между электромагнитом и металлом, к которому он прилипает :)
Вернуться в «Прочие станки»
