Фрезер по дереву 600х450х200 из профиля на RAMPS
AVK74
Re: Фрезер по дереву 600х450х200 из профиля на RAMPS
Сообщение AVK74 »
AVK74
Сообщение AVK74 »
Там на цены не надо смотреть, надо ему писать письмо, что надо, он счет выставит, там совсем другие цены будут.
pup
Сообщение pup »
хе. эдак получается едва ли не вкуснее, чем у Славы?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Незнаю, я у Славы никогда не брал
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Думал-думал и вот что надумал:
Может мне стоит оставить станину, лишь небольшие изменения сделать для возможности полноценного хода, пока она выглядит так:
photo_2016-02-20_01-01-29.jpg (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.94 КБ)</a>
А портал и ось Z использовать из конструкции вектроника, правда вместо дюраля сталь 8мм, немного укрепить ребрами и думаю будет супер, повторять буду почти как тут:
IMG_20150307_213433.jpg (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.79 КБ)</a>
Слегка отклоненные бока портала дают возможность полностью поместиться фрезеру, при этом увеличивается задействованное рабочее поле.
adm0s
Сообщение adm0s »
Ovaday писал(а):Были б деньги, были б и рельсы =D
Не так дорого они и стоят) я даже будучи голодным студентом мог себе позволить))
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Пока что смысла в них не вижу. Стоят в два раза дороже цилиндрических рельс, а результат будет все тот же. Мне на данном станке максимальная точность, которая нужна будет +-0,1мм на 0,5м
adm0s
Сообщение adm0s »
Ovaday писал(а):которая нужна будет +-0,1мм на 0,5м
Ничего, пройдёт) всегда хочется быстрее, лучше и точнее)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Ovaday писал(а): А портал и ось Z использовать из конструкции вектроника, правда вместо дюраля сталь 8мм, немного укрепить ребрами и думаю будет супер, повторять буду почти как тут:
Вложение IMG_20150307_213433.jpg больше недоступно
Выпросил у Наиля эскиз боковин, получил, подумал как бы по-лучше сделать основу, чтоб не потерять в жесткости , не вылезти за габариты и не получить неподъемный вес.
Вот что вышло в итоге, первый дельный вариант, стальной профиль 50х50х2,5, в основании 8мм сталь, портал из 12мм стали. Некоторые моменты, как то крепление ШД и связка с трапецией пока не продумал, но пока не суть важно, главное конструкция.
сборка прототип вектроника.JPG (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.2 КБ)</a>
сборка прототип вектроника1.JPG (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.32 КБ)</a>
Конструктивная критика приветствуется.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
С завода порекомендовали убрать некоторые выступающие части, т.к. не участвуют в распределении нагрузки и ради них придется тратить лишнюю 50мм полосу металла, т.к. резать будут на гильотине. Переделал:
красным обвел где попросили убрать выступы. (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.88 КБ)</a>
вид справа (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.23 КБ)</a>
вид справа
Вопрос по размещению профиля, наверное лучше будет поставить опоры заподлицо с местом, на которое будет ложиться жертвенный стол? На данный момент они пока снизу, впритык к профилю и, думаю, их довольно проблемно будет закрепить.
Красным обвел как представляю себе это (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.59 КБ)</a>
Вроде как говорят проект нормальный даже для неспешного фрезерования алюминия, могу сегодня в обед уже послать запрос на нарезку из 8мм листа пластин для основания
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
А после гильотины каркас не будет причудливой формы ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):А после гильотины каркас не будет причудливой формы ?
В любом случае другим способом резать 8мм сталь они отказываются, а в цеху и так буду плоскость под рельс фрезеровать, так что ничего страшного в уводе пластины на 0,5-1мм по всей длинне от плоскости не вижу
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Заказал с завода пластины для боковин основания, на неделе пойду забирать и отдам заказ на боковины портала, так что пока есть время ещё обдумать некоторые моменты :-)
Прежде всего посчитал сколько все будет весить. Станина по расчёту будет в районе 20-25кг, портал около 15, ось Z с шпинделя 5кг. Придётся облегчить портал каким-то образом, иначе получится слишком большая инерция на высокой скорости. Завтра нарисую как думаю облегчить, выложу.
Пока в солиде прикинул нагрузки, результат совсем не впечатлил, основной прогиб приходится на валы, вслед за ними крутит стальную пластину позади портала и выгибает крепления. Короче валы будут на оси Z, по XY либо 16мм, либо 20мм цилиндрические рельсы. Расчётное поле обработки получается 700х450х100
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
Жень, прикол. В очередной раз, чтобы набраться интузиазма вбиваю в гуглю запрос : "ЧПУ на радиальных подшипниках". Пролистав пару результатов, наткнулся на такую штуку, типа твоей задумки из поста №8. И сразу сюда прибежал.
http://www.cnc-box.ru/content/%D0%9A%D0 ... -OSG-SL-20
Ссыль дал не в качестве рекламы или ещё чего ни будь (цена за такую реализацию конечно шокирует напрочь), а дело в том, что поразила реализация. .. И такое бывает?!?
AlexeyKL
Вот для наглядности. Чтобы не блуждать по ссылкам.
каретка на радиальный подшипниках для квадратной рельсы OSG-SL-20.jpg (4300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.55 КБ)</a>
OSG-20_1.png (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.46 КБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
AlexeyKL писал(а):Жень, прикол. В очередной раз, чтобы набраться интузиазма вбиваю в гуглю запрос : "ЧПУ на радиальных подшипниках". Пролистав пару результатов, наткнулся на такую штуку, типа твоей задумки из поста №8. И сразу сюда прибежал.
Там, по ссылке, даже написано специализацию таких направляющих: для быстрых перемещений и механизмов с невысокими требованиями к точности и малыми нагрузками. В принципе поставить можно, но тогда надо портал облегчать до, хотя бы, 10кг. А это я сделать не смогу, т.к. портал из стали. Вот если заказывать из дюрали, то можно было бы.
Подумал в связи с тем, что хочется иметь возможность быстрой смены низкооборотистого фрезера на высокооборотистый дремель(для гравировки, как минимум) сделать нечто наподобие быстросменного резцедержателя, как на токарных:
gallery_38693_1160_354623.jpg (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.64 КБ)</a>
Только изменить конструкцию, ужать для уменьшения рычага, убрать поворотную ручку, возможно оставить простое болтовое соединение.
Подумал немного, буду делать дольше, чем планировалось, скорее всего летом, пока экзамены. А металл полежит =)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Первые заготовки с гильотины. Края немного отогнуты, как и ожидалось, но в целом нормально. Все равно потом на фрезеровку.
photo_2016-03-18_23-59-48.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.5 КБ)</a>
photo_2016-03-18_23-59-57.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.79 КБ)</a>
AlexeyKL
Не, Жень, я не о том, что они подходят. Просто впервые такое дело увидел в заводском исполнении. Так сказать: "И такое бывает?!?!"
По поводу моего 2го варианта станка. Сейчас пока заканчиваю ось Х, пока тему не создаю, но фоткаю. Думаю максимально собрать, потом тему заводить, а то я себя знаю: открою тему, потом что ни будь отвлечёт на неопределённое время и ппц (частный дом, знаете ли). Хотя уже начинает появляться необходимость в советах.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
AlexeyKL писал(а):Не, Жень, я не о том, что они подходят. Просто впервые такое дело увидел в заводском исполнении. Так сказать: "И такое бывает?!?!"
А еще такие направляющие стоят на известном многим MechMate. Спросил у человека, который собирает, он сказал что делал направляющие сам, из уголка, ролики можно использовать от рулевого управления ВАЗ'а.
Если денег не будет хватать, буду делать на роликах.
По иксу буду ставить ремень XL 20мм, трапеция слишком геморно.
Моторы буду менять на Nema23 2.5-3A 9-15кг/см
Драйвера возможно тоже поменяю, в DRV8825 нет динамической регулировки тока электроникой
