Выбрать степень редукции
Fisher
Re: Выбрать степень редукции
Сообщение Fisher »
pant-79 писал(а):А вы вот варианты применения ременных редукторов на оси Х найдите...
Там их более, чем достаточно.
А, какая собственно разница, на какой оси их применять? :wik:
pant-79
Сообщение pant-79 »
К порталу присобачил сбоку, пружину к портальной стенке - все готово. Так как рейка вертикально расположена.
На оси Х обычно рейка расположена горизонтально, иначе к каретке приходится целый огород городить (вон недавно ссылку кидали - целую коробку вокруг портала выстроили).
И вот вся эта конструкция - движок с ременным редуктором - уже не так дружит с кареткой, как со стенкой портала.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Ну а вот я что-то ни черта не нашел, сколько ни гуглил.
pant-79 писал(а):Так как рейка вертикально расположена.
Что-то я вот этот момент с вертикальностью рейки вообще не понял? :think:
Рейка можеть быть вертикально, только на оси Z, но в то же время на ось Z никто рейки не ставит. Или у тебя какая-то хитрая конструкция или ты что-то путаешь с наименованиями осей или я ничего не понимаю, поясни?
Поищи по-форуму, тут кто-то делал станки с такими редукторами и фото есть этого всего, а может, если попросишь, то и чертежами или 3D моделями поделятся.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Я имел в виду направление зубцов рейки, а соответственно, расположение шестеренки -> расположение вала от редуктора -> положение самого редуктора.
Я смотрел несколько станков аналогичной конструкции - там или цилиндрический редуктор, или вообще без редуктора. Нигде ременной на Х не видел.
pant-79 писал(а):Нигде ременной на Х не видел.
Какую именно ось ты называешь Х? Обычно Х та, что самая длинная, У это портал. Ты бы хоть картинку показал, проект какой-то, а чего сидеть гадать, что у тебя там в голове и как :wik:
pant-79
Сообщение pant-79 »
Я называю осью Х как раз портал. Проекта, как я говорил, подходящего не нашел в "Станках". Нечто аналогичное сделано у Romanych'а, но у него везде цилиндрические редукторы. Но рейка тоже лежит сверху на портале, как и в большинстве других случаев.
pant-79 писал(а):Нечто аналогичное сделано у Romanych'а, но у него везде цилиндрические редукторы
Ну, какая разница, какие редукторы?! :)
Сейчас, если найду, покажу, где-то у меня был на примете ременный редуктор.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Если вы про выбор типа редуктора, то ременной лучше всех по совокупности цены и величины люфтов.
Скажем так, произведение цена*люфт у него самое низкое.
Если вы про разницу в креплении, то она принципиальная, это же заметно невооруженным глазом. Ременной редуктор очень сильно отличается по форме и расположению выходного вала от любых цилиндрических.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
pant-79 писал(а):Если вы про выбор типа редуктора, то ременной лучше всех по совокупности цены и величины люфтов.
Я именно про ременной, ссылку не нашел, остались только фотки на компе, если интересно могу залить, но сразу скажу, что редуктор не мой, а с просторов инета.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Оригинальное решение. Прижимать прям за счет смещения болтовых соединений... редко такое видел.
Косозубая рейка накладывает дополнительные хлопоты. Там внутри что - два радиально-упорных подшипника?
Скиньте, пожалуйста, нужно же все варианты видеть...
pant-79 писал(а):Скиньте, пожалуйста, нужно же все варианты видеть...
Пожалуйста :)
pant-79
Сообщение pant-79 »
Эти фотки я видел. Они как раз показывают вертикальное расположение рейки, и редуктора нацеплены на "ноги" портала. Я и предполагал на ось Y делать такие. А вот на ось Х с горизонтальным расположением рейки придется придумывать такую же тему, как FLUKE в ссылке дал...
Какие-то непонятные заморочки себе ищешь! :wik:
Я вообще не понимаю в чём проблема на ось Х (которая обычно У) сделать такой редуктор.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Predator писал(а):Какие-то непонятные заморочки себе ищешь! :wik:
Да вот же, на всем форуме не увидел такого редуктора на той самой оси. В чем проблема? Вариант FLUKE немного другой, но, видимо, его и придется использовать.
pant-79 писал(а):на всем форуме не увидел такого редуктора на той самой оси
А мы, даже не увидели никакого проекта, так бы может по-делу подсказали, а сидеть гадать на кофейной гуще - увольте, это не к нам! :wik:
pant-79
Сообщение pant-79 »
Я ж говорю, я тоже готового проекта не нашел.
Вообще хотелось бы такой же редуктор, на который вы скинули фотки, поставить на обе оси с рейками.
При этом перемещения портала организовать так же, как у вас на фотках, а перемещения каретки по порталу:
- такой же редуктор расположить горизонтально и как-то измудриться посадить его на каретку и подпружинить (нигде не видел)
- отказаться от такой конструкции редуктора и сделать, как по ссылке FLUKE (видел фотки, видимо, все классно работает)
- сделать гибрид из этих двух вариантов (хз, в каком виде)
и вообще при этом постараться не усложнять конструкцию станка без необходимости, бритва Оккама, все дела...
pant-79 писал(а):Я ж говорю, я тоже готового проекта не нашел.Вообще хотелось бы такой же редуктор, на который вы скинули фотки, поставить на обе оси с рейками.
Так ты сделай проект станка, чтобы оси были, а там уже подскажем, как такой редуктор туда приладить :)
Вернуться в «Механика»
