смещение построчной гравировки по Х
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Лазерный СО2 станок.
Вот такую ошибку можно как-то программно скорректировать через LaserWork?
На скоростях выше 50мм/сек вылазеет эта фиговина (идет смещение строк по оси Х, примерно на 1 мм)
Там есть параметр, в переводе означающий "люфт", но изменение значений никак не сказывается на результате.
Куда копать?
Редуктора нет, шкив сразу на валу, может быть в этом причина?
люфт (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.07 КБ)</a>
люфт
IMG_0959 копия.jpg (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Re: смещение построчной гравировки по Х
А люфт есть?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
И почему вместо устранения причины ( люфта) надо пытаться его программно компенсировать ?
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
нету люфта
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
в одну строку гравит идеально, и при скорости 50 тоже
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Смена напряжения с 36 до 48 ни как не отразилась на результате. Люфта нет
Последний раз редактировалось Мишаня 19 фев 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Куда еще копнуть ?
Дайте пару идей, пусть даже самых абсурдных, а то у меня закончились))
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
ремень натянул по максимуму - результата нет.
raddd
Сообщение raddd »
Опаздывает включение лазера. Слева на право на 0.2мм справо на лево 0,2 мм и 0.4 на выходе.
Проверить можно на малых скоростях. должна разница уменьшится
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
на малых скоростях, при 50мм/сек проблемы нет.
А как пофиксить включение лазера?
raddd
Сообщение raddd »
Вот тут незнаю. Может блок питания лампы "поттормаживает"
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
да, теория похожа на правду.
стартую с правого верхнего угла, в этом месте стрельнул.
Получилось, что первоначальный выстрел где-то посередине этих смещений.
Вот так: красный - это точка старта, там выстрелил метку. Ну и в процессе гравировки прежний результат.
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
тихо сам собою, я веду беседу )
dima7411
Сообщение dima7411 »
Гравируй пока в одну сторону. Было у меня такое, надо вспомнить как боролся...
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
ВБП не трогал, не помнишь?
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
может шаги большие раз без редуктора? Поделить шаг или через редуктор сделать?
dima7411
raddd писал(а):Опаздывает включение лазера. Слева на право на 0.2мм справо на лево 0,2 мм
LaserWork у меня нет, в LaserCAD не настраивал этот нюанс, а вот для TL-403 (там то же шкив прям на валу) указывал параметр задержки включения, "-0,281" чего-то такое, надо на работе смотреть.
Может "delay before feed" в твоем случае? Попробуй "-0,2"... (параметр, вроде, в мм), хуже не будет... )
Обычно при изменении параметров после записи в контроллер, обратно считываю, может и не записаться.
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Забыл отписаться, что эта проблема решена.
Решается через функцию BackLash через системные параметры программы
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
А кто нибудь в курсе, как в программе RDCAM посмотреть время которое будет фактически затрачено на работу ?
п.с. разобрался, но симулятор зависает зараза.
Dimager
Сообщение Dimager »
Мишаня писал(а):п.с. разобрался, но симулятор зависает зараза.
у меня показывает время меньше чем фактически оно обрабатывается
