Помогите определится с блоком питания
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Такой вопрос перед покупкой:
Есть драйверы Leadshine D552, 3 двигателя по 2.8А.
Драйвер поддерживает напряжение от 20 до 50в./до 5.6А
Какой брать блок питания лучше: 36в/350вт или 48в/400вт
Вообще в интсрукции написано, что норма - это 36в, но у меня сейчас на станке стоят движки по 1А, так вот они на 36в быстрее 300мм/сек не могут разогнаться, а если подаю 48в, то гоняют нормально даже при 450-500мм/сек.
В связи с этим я купил более мощные движки, и вот теперь в сомнениях, учитывая что двиги более мощные, хватит ли им 36в для разгона до 500мм/сек или нужно сразу 48в брать и не париться
Re: Помогите определится с блоком питания
Мишаня писал(а):они на 36в быстрее 300мм/сек не могут разогнаться, а если подаю 48в, то гоняют нормально даже при 450-500мм/сек.
вы уж определитесь со скоростью, куда вам столько? Что за станок?
А может, все-таки имеются в виду мм/мин?
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
станок - co2 лазерник, скорость такая чтобы станок был "не хуже" китайских аналогов, а у них это нормальный показатель я считаю. В принципе 400мм меня бы устроило на 100%
Вам бы тогда сервами озаботиться стоило, а не маяться с шаговиками.
Morroc
Сообщение Morroc »
Мишаня писал(а): В связи с этим я купил более мощные движки, и вот теперь в сомнениях, учитывая что двиги более мощные, хватит ли им 36в для разгона до 500мм/сек или нужно сразу 48в брать и не париться
А в защиту не уходят драйвера при 48в ? Там впритык же - при 52 +/- 1 уже защита может сработать. А так то можно и сразу 48в, если перегреваться шд будут - снизите ток на драйверах.
Берешь и считаешь, сколько тебе нужно: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p228839
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
ок, спасибо. Разобрался
