Проблема с двигателем Нема 23
Арутюн
Настоящее имя: Арутюн
Сообщение Арутюн »
Всем привет. Очень нужна помощь. Проблема с мотором Нема 23. Суть проблемы описана в видео. Вот ссылка.
https://www.youtube.com/watch?v=i4FqEN_p8Xo
Wantai Stepper MOtor. Model: 57BYGH115-003B
raddd
Re: Проблема с двигателем Нема 23
Сообщение raddd »
Какие драйвера используете и какие настройки у них?
Чем управляет?
Арутюн
Сообщение Арутюн »
DQ542MA
Арутюн
Сообщение Арутюн »
mach3
raddd
Сообщение raddd »
Для начала. Драйвера эти без наворотов. Типа антирезонанса.
И ток стоит маленький.
Вот характеристики вашего мотора.
И напряжение питания драйвера желательно ближе к максимальному 45 вольт примерно.
Мач может выдавать неравномерные импульсы и мотор может плохо их переваривать. (Но это на потом)
f55cc03ade1b9d1a1e8b56fa33a0.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.57 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
http://vydrenko.ru/StepperMotorCalculat ... 45,W=1,D=5
И мотор "тихоходный"
Арутюн
Сообщение Арутюн »
Весь комплект брали с Китая. На драйвера с блока питания идет напряжение в 36 Вольт.
Арутюн
Сообщение Арутюн »
Большое спасибо за таблицу и за советы. Что посоветуете менять моторы или драйвера?
raddd
Сообщение raddd »
С питанием 36 вольт такая связка максимум 212об/мин выдаст согласно расчетам.
Механику надо знать станка прежде чем моторы выбирать.
Арутюн
Сообщение Арутюн »
Большое спасибо
Арутюн
Сообщение Арутюн »
https://www.youtube.com/watch?v=Kq2Y5LVBPSY
Ось Х работает на 4500об. Тот же драйвер, тот же мотор. Ускорение 750
raddd
Сообщение raddd »
Для такого малютки такие огромадины моторы?
По скоростям и ускорения все просто чем меньше подвижная масса (включая ротор мотора а соответственно его размер) тем лучшего ускорения можно достичь. Чем меньше индуктивность двигателя тем быстрее нарастает ток в обмотках и следовательно выше скорость без существенной потери момента.
Т.е нужно оптимизировать систему. На ваш станок вполне потянули бы 57х56 моторы более скоростные.
4500 оборотов или мм /сек?
Арутюн
Сообщение Арутюн »
4500 мм в сек
raddd
Сообщение raddd »
Tтак проверьте методом перетыка. Меняйте моторы местами. Потом драйвера. И накрайняк пины лпт. Тогда возможно слабое звено выскочит наружу.
Ещё есть такое дело как резонанс. Мотор без инерции механики станка имеет несколько другие резонансы.
Арутюн
Сообщение Арутюн »
Мороты меняем местами, эффект ото же. Драйвера меняет местами, тоже самое. Вероятнее то, что в драйверах нет анирезонанса. В других станках такого нет
