Фрезер по дереву 600х450х200 из профиля на RAMPS
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Re: Фрезер по дереву 600х450х200 из профиля на RAMPS
Сообщение ZIPPY »
[quote="Ovaday"]Договорились с одним заводом из Уфы о безвозмездном предоставлении заготовок из инструментальных сталей СТ-40 и типа того, ограничение лишь по весу - не более 10кг за раз :)
Уже полностью и окончательно решил делать станок с роликами и V-образными рельсами, завтра еду за первой заготовкой под ось Y, пластина 8х50х600мм, буду делать такую штуку:
Это будет интересно.
adm0s
Сообщение adm0s »
На вид станина вполне себе крепкая (в теории и жесткая). Почему бы не поставить нормальные шариковые направляющие и повесить шпиндель на пару киловатт?
Так откроется вполне себе хороший сегмент рынка, на котором можно продавать свои "безделушки"..
Обычно в сфере хоббийного станкостроения есть 2 вопроса:
1) Какой станок собрать?
2) Что на нем делать, чтобы окупить его стоимость?
потому что есть много людей, которые собрали станок, а потом сидят и чешут репу - а че с ним делать теперь то?
AVK74
Сообщение AVK74 »
ZIPPY писал(а):Уже полностью и окончательно решил делать станок с роликами и V-образными рельсами, завтра еду за первой заготовкой под ось Y, пластина 8х50х600мм, буду делать такую штуку:
Ничего хорошего из этого не выйдет.
Это совершенно очевидно.
Лучше на валах сделать.
adm0s
Сообщение adm0s »
Хозяин барин) тем более Вы через RAMPS этим всем рулить собрались?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Шпиндель бошик 1.2КВт уже есть, на чем зарабатывать на станке в Уфе - знаю
IMG_3534.JPG (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Не могу продумать конструкцию, хочется получить поле 600х400х200 вернусь наверное к первоначальной конструкции и сделаю типа такого:
http---img.leprosorium.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88 КБ)</a>
Да, рампса достаточно будет, мне автономность все так же важна
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Ovaday писал(а):Шпиндель бошик 1.2КВт уже есть, на чем зарабатывать на станке в Уфе - знаю
Получается ролики ездят по цилиндрическим рельсам и зубчатая рейка?
Ну по крайней мере каленые валы будут изнашиваться гораздо дольше.
Все же мне очень интересно как у Вас получится!
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Думаю насчет цилиндрических рельс с линейными подшипниками, на фотке просто конструкция заинтересовала.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Подумал-подумал, буду заказывать цилиндрические рельсы SBR20 с разрезными линейными подшипниками у дюксов, две штуки по 750мм.
На крайняк закажу SFC16 или 20 и сделаю из стали подставку на фрезере и привинчу вал к ней.
По Y оставляю 500мм валы 16мм, если что также сделаю подставку из стальной пластины.
(интересно, а будет ли равноценная самодельная SBR10 висячему валу 20мм, если подставку делать из стали толщиной 20мм :D )
Передача: По иксу два ШД, два ремня по-бокам; по Y трапеция 500мм шаг 3, Z тоже трапеция 300мм
Шпиндель ручной на 1.2КВт, с ним есть небольшие заморочки - ручки. Весь день голову ломаю как сделать такую конструкцию, чтоб ось могла передвинуться полностью на 400мм(ширина каретки Y 90мм) и при этом чтоб ручки не задевали по краям ни боковины портала, ни какие-либо другие элементы. От одного до другого конца ручки 270мм, расширять станок в ширину на 20см нет возможности, макс габариты 700х800х500
Пол дня потратил на обрисовку конструкции учитывая все это, уже пять сборок различных лежат, все не подходят...
Буду очень благодарен, если кто подскажет подходящую конструкцию, которую можно было бы сделать из 6мм стали или стального профиля.
Ovaday писал(а):Подумал-подумал, буду заказывать цилиндрические рельсы SBR20 с разрезными линейными подшипниками
А, если еще немного: подумать-подумать, может и до профильных рельс додумаешь? ;)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Были б деньги, были б и рельсы =D
Ovaday писал(а):Были б деньги, были б и рельсы
А ты не гони лошадей-то - подкопи немного, а пока копишь, еще над проектом станка подумай ;)
Зато вложишься один раз, а это выйдет гораздо дешевле, чем бесконечные модернизации.
Рельсы, да и другую комплектуху, можно взять у Славы, у него не так уж и дорого, по-сравнению с прочими местами, можно сказать, что даром!
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Хм, спасибо за наводку, забыл про его магазин.
Не гнать лошадей не могу - новый станок нужен к началу Апреля.
А пока пришли заказанные трапеции 12х3 от NERV'a, 300 и 500мм. Пока поставлю на фанерный по XY, на новом будут на YZ
IMG_3537.JPG (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
И заказал с завода стальные пластины толщиной 6мм 100х600мм 2 штуки и 100х750мм тоже 2 штуки, их поставлю по бокам основания.
Конструкцию в принципе понял, какую стоит делать, нарисую в солиде, проверю, выложу
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Вот нарисовал как думал:
рабочая сборка1.JPG (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.64 КБ)</a>
рабочая сборка.JPG (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.29 КБ)</a>
В основном станину продумывал, остальное еще требует доработки. Большинство соединений на заклепках, передняя стенка на винтах для возможности снятия портала для транспортировки. Ребра на сварке.
Боковые стенки портала хочу сделать из 8мм стальной пластины с ребром из разрезанного профиля 50х50 с толщиной стенки 2-3мм
Валы Y скорее всего разнесу, один поставлю над балкой портала, второй - под ней.
Профильные направляющие так и просятся в конструкцию :)
Что-то портал, какой-то хилый и высокий :think:
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Predator писал(а):Профильные направляющие так и просятся в конструкцию :)
Славе написал, может и поставлю профильные, но больше склоняюсь к установке цилиндрических рельсов
Высоту портала уменьшу на 5-10см, не дорисовал ещё.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ovaday писал(а):Вот нарисовал как думал:
Я думаю, что это очень плохо.
Расстояние между каретками должно быть не менее 100-150мм.
Да и в остальном печаль.
На 450мм ширины не надо два винта. Побольше расстояние между каретками, широкое основание, и все будет отлично.
Запросто можно сделать станок из фанеры значительно лучше вашего проекта.
Вот у вас вроде типа денег нет, экономите, а странная экономия выходит. Нет ее совсем. SBR20 на икс излишне например. Два мотора на ось, сталь безумная. Печаль.
Ovaday писал(а):но больше склоняюсь к установке цилиндрических рельсов
Не туда ты склоняешься, ох не туда! ;)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Портал накидал просто для виду, по-сути еще не начал работать над ним, только с станиной определился.
Расстояние между каретками учту.
На 450мм ширины хотел поставить два ремня по-бокам, чтоб избежать перекоса.
SBR20 всего лишь на 500р дороже SBR16, поэтому и ставлю их.
Спасибо за критику! :good: Ушел думать =)
Кстати у Славы спросил посчитать, доставка выйдет в 56 долларов, общая сумма выйдет в 1,5раза дороже заказа у дюксов :wik:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я считал у linearmotion-а с ебая.
Дешевле выходит чем у дюксов и капризы любые, надо винт 1130мм, ноупроблем.
pup
Сообщение pup »
от дюксов доставка, чай, тоже не бесплатная?
а какой вес/габариты считались? (мне вот слава не ответил :-(
AKV74, а что есть linearmotion? (у меня, кмк, что-то не то находится)
