Подключение индуктивных датчиков
Александр Эфа
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Сообщение Александр Эфа »
Здравствуйте всем.
Нужен совет
Есть комп, внутри вся электроника станка
Необходимо протянуть питание 13 лимитов до станка (2 метра)
Датчики индуктивные SN04-N (NPN normally open (ROKO))
питание 15 вольт
Хочу использовать ЛПТ кабели (DB25) -2 шт. для подключения
лимитов
Для повышения надежности использовать по две жилы параллельно для подключения каждого лимита INPUT
есть ли у кого опыт такого подключения. Или идея плохая?
Re: Подключение индуктивных датчиков
Я кидал витой парой, восьмижилками, желательно в экране.
Александр Эфа
MX_Master писал(а):Я кидал витой парой, восьмижилками, желательно в экране.
спасибо
витая пара небось многожилка толщина 24 AWG
dima7411
Сообщение dima7411 »
Александр Эфа писал(а):многожилка толщина 24 AWG
вполне так должно подойти.
Неплохо бы еще было по всему станку протащить, если есть возможность.
Если выход из строя датчика/проводки критичен для оборудования, возможно, есть смысл поставить нормально замкнутые датчики (не моя идея, но для сохранности оборудования, безусловно, полезная).
Да и: меньше разъемов - выше надежность.
