Потерялась программа в станке
haruri
Настоящее имя: Руслан
Сообщение haruri »
Здравствуйте!
Я отлаживал программу и точил деталь (вся программа от начала и до конца исполнялась) и после выключения-включения на экране потерялась треть программы снизу, и добавилась строчка с нулями. Смотрите фотографии. В чем может быть причина?
Программы была единственная O0001. И если создавать другую программу O0002. То при активации-редактировании O0001 в конце текст от программы O0002.
Станок Dainichi F-15. Стойка Fanuc 0T-C.
Я осознаю, что вероятность ответа почти нулевая, но "удочку" стоит закинуть.
И прилагаю фото блоков fanuc.
IMG_2317.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
IMG_2318.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
блок памяти.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
блок питания.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
блок управления с кабелем включения.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
блок ЭЛТ + кабель питания + сигнальный кабель.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
главная плата.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
графическая плата.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
плата куммуникационная.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
плата памяти.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
плата управления приводами.JPG (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
raddd
Re: Потерялась программа в станке
Сообщение raddd »
Возможно навернулась eeprom или где там программы хранятся.
попробуй перезалить О0001, выключить и включить.
у меня как-то во время работы станка, параметры слетели, но память осталась целая, почему так произошло никто не знает
