Фрезерный станок по дереву 750х730мм
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
Вот собственно начал постройку чпу фрезера по дереву с габаритами 750х730мм, так же планируется два швп по оси У.
Оговорюсь сразу, что строю из того что имеется, по типа" Я его слепила из того что было!"
А было собственно, алюминиевый профиль 50х30х2мм, 50х20х2мм, 40х20х4мм, швеллер алюминиевый 50х30х4мм, двутавр стальной 160х80 ( в соседнем здании делали ремонт и выбросили его, а мне он пригодился :) ) , также была куплена метровая стальная труба 80х80х4мм.
В общем то наличие такого материала и сподвигло к постройки фрезера в данной концепции в которой он делается сейчас!
Вот фото того что сделано на данный момент.
Стол.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Пока что так.
Портал.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Пробная сборка портала из двутавра зашкуренного и зачищенного от краски и ржавчины.
Низ.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Низ стола.
Двутавр тащил через все Москву, весь взмок и опплевался пока дотащил! :D
Ну, по мере сборки буду выкладывать еще фото, но времени на сборку как как всегда катастрофически не хватает!
Ах да, вчера поставил одну направляющую (Цилиндрические на опоре TBR20) но фото пока еще не делал.
В общем, надеюсь что с Вашей помощью из этого выйдет что нибудь путное.
AVK74
Re: Фрезерный станок по дереву 750х730мм
Сообщение AVK74 »
Жесть!
Прикольно даже.
Fisher
Сообщение Fisher »
Направляющие на заклепки будете крепить к 2 мм трубе?
Алюминиевые квадратные трубы не имеют диагональных раскосов внутри. Поэтому, даже скрученные в пачку, они все равно будут шататься. Хотя б монтажной пеной заполните, и желательно, со вставленным внутрь бруском. Дёшево и сердито ))
AVK74
Сообщение AVK74 »
Дешево и сердито это выкинуть их нафиг и не париться.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Fisher писал(а):Направляющие на заклепки будете крепить к 2 мм трубе?
На заклепки 6мм полосу к трубам.
Дальше резьба, винты.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
MX_Master писал(а):Алюминиевые квадратные трубы не имеют диагональных раскосов внутри. Поэтому, даже скрученные в пачку, они все равно будут шататься. Хотя б монтажной пеной заполните, и желательно, со вставленным внутрь бруском. Дёшево и сердито ))
Пока что проблем с шатаньем не было замечено. Брусок вставить не получиться, так как между собой они соединены резьбовыми заклепками, а пена говорят не засохнет в трубе.
ZIPPY писал(а):Пока что проблем с шатаньем не было замечено.
Начнешь фрезеровать, проблемы сами себя покажут!
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Возможно. Вот только я не пойму, как подиумы могут шататься? Они намертво скреплены между собой, ребер много, это фактически одна цельная труба размером 120×100×750мм с огромным колличеством ребер и 5 кг резьбовых заклепок и винтов м5.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Predator писал(а):Толщина стенки профиля какая?
Толщина стенки одного профиля 2 мм.
ZIPPY писал(а):Толщина стенки одного профиля 2 мм.
Ну, вот и ответ, на твой вопрос.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Ну да ладно, спорить смысла нет, так как опыт на Вашей стороне.
Но на данном этапе с этим можно что нибудь сделать?
Эпоксидкой с песком залить и будет нормально
AVK74
Сообщение AVK74 »
ZIPPY писал(а):Но на данном этапе с этим можно что нибудь сделать?
Продать и или выкинуть все это.
И вопрос, из чего вы исходили выбирая такой размер поля?
Многие делают практически квадратное поле, интересно стало почему.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
nevkon писал(а):Эпоксидкой с песком залить и будет нормально
Нужно рассмотреть такой вариант!
AVK74 писал(а): Продать и или выкинуть все это.
Ну выкидывать я нечего не буду, а доделаю то, что начал.
Потому как, я не знаю что нужно сделать с этой конструкцией что бы боковые подиумы начали качаться.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Вот, вчера произвел пробную сборку, вроде бы все ездит нормально.
На выходных нужно разобрать и промазать кое где эпоксидкой.
20160217_194328.jpg (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Двусторонний скотч на столе настораживает...
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Fisher писал(а):Двусторонний скотч на столе настораживает...
:lol:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Безумеологи аплодируют стоя.
Для чего такой высокий портал?
Зачем этот тяжеленный швеллер, если все остальное будет хлипким?
