[ПРОДАНО]Продам ленточнопильный станок
Plazmatronik
Сообщение Plazmatronik »
Продам ленточнопильный станок Корвет-424.
В отличном состоянии, использовался несколько дней. Полностью налажен, выставлен баланс шкивов, заменены подшипники направления полотна, в редуктор залито качественное редукторное масло.
В качестве бонуса идут 5 ленточных пил: 4 биметаллических зубчатых с различным шагом зубьев и 1 с карбид-вольфрамовым напылением.
Причина продажи: медленно режет закалённую сталь по сравнению с дисковым абразивом, хотя сам рез качественней, но нам критично время.
За отдельную плату можем продать частотник, с помощью которого можно будет устанавливать любую скорость и регулировать нагрузку пилы.
Цена 75 000 р. (новый стоит 100-110 тыс.руб.). Оплата налом. Возможен торг.
Доставка самовывозом или поможем договориться с грузовой газелькой.
Описание станка:
Трехфазный асинхронный двигатель, рассчитанный на непрерывную работу.
Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки.
Четырехступенчатый редуктор с ременной передачей, позволяющий выбрать оптимальную скорость пиления.
Гидравлическая система регулировки подачи с концевым выключателем.
Система подвода СОЖ. Щетка для очистки пильной ленты.
Поворотные тиски, позволяющие зажимать заготовку под углом 45 и 90 градусов.
Сдвоенные подшипники для регулировки направления пильного полотна.
Для легкой транспортировки машина оснащена колесами.
Технические характеристики:
Номинальная потребляемая мощность двигателя 750 Вт
Номинальное напряжение питания 380/50 В/Гц
Тип электродвигателя асинхронный
Передача ременная и червячный редуктор
Число скоростей 4
Скорость движения пильной ленты 22; 34; 49; 64 м/сек
Размер пильного полотна 2362х19,05х0,8 мм
Угол поворота тисков 0 - 45 градусов
Максимальный диаметр разрезаемой заготовки под углом 90°/45° 178/127 мм
Максимальный размер разрезаемой прямоугольной заготовки под углом 90°/45 178х305 мм / 120х125 мм
Масса нетто/брутто 170/192 кг
Размер упаковки (ДхШхВ) 1250х450х1150 мм
Korvet424.jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.12 КБ)</a>
_IMG-20160215-WA0005.jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.68 КБ)</a>
_IMG-20160215-WA0006.jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.06 КБ)</a>
IMG-20160215-WA0001.jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.72 КБ)</a>
IMG-20160215-WA0007.jpg (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=72162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.3 КБ)</a>
