Качество российского алюминиевого проката
Leonid Vs
Re: Качество российского алюминиевого проката
Сообщение Leonid Vs »
И опять брак.
Плита =160мм, заготовка =160х420х450мм.
И вот что вылезло.
Внимательность фрезеровщика на черновой обработке--отдельная тема.
Я конечно заготовку новую дам.
Но ведь ни разу такого не было.
Могли же негодяи не делать брак!
КУМЗ, 2015год.
Добавил 15/02/2015
Забыл написать: марка АМГ6. Идёт на основание винта для какой-то "штуки" на воздушной подушке. (Нихрена себе винт)
Стоимость механички, по оценке московских ЧПУ-шников, около 100.000руб.
Заготовку я бесплатно поменяю.Это не проблема.
Тем более что в АМГ6 это первый раз такое.
Обычно рвёт Д16Т и В95Т1.
А здесь наверно литейный брак.
УЗК: +5% от стоимости всей партии, и дефекты один хрен "будут", напишут "ххх мм в эквиваленте в таком-то месте".
Так что, по теории вероятности, проще 300кг выбросить, из 1000тн.
Фотка заказчика (5214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Фотка заказчика
image-11-02-16-09-59-4.jpeg (5214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
image-11-02-16-09-57.jpeg (5214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1017.6 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 15 фев 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
ridirt
Сообщение ridirt »
да и деталь то серьезная, заготовка то заготовкой а время фрезеровки, простои , доехать туда - сюда... А если ультразвуком прогонять все эти заготовки перед продажей?
да кто ж вам их ультразвуком гонять будет... манагеру это нада ? хошь - бери.. не хошь - не бери... да и вернуть отрезанный кусок вряд ли получится.. по этому пичалька.. Леонид Владимирович - искренне сочувстую. сам не так давно писал о подобных "подарках" :(
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Такой брак не редкость. Лотерея. Для подобных деталек подход отрезал и в станок не годится. Деталь предварительно идет на проковку, термообработку, возможно уз, а затем с припуском 5мм потом 2мм потом 0,3 на сторону обрабатывается, по крайней мере на предприятиях авиационного профиля так делается. Ковка обязательна.
Leonid Vs
Hanter писал(а):да кто ж вам их ультразвуком гонять будет... манагеру это нада ? хошь - бери.. не хошь - не бери... да и вернуть отрезанный кусок вряд ли получится.. по этому пичалька.. Леонид Владимирович - искренне сочувстую. сам не так давно писал о подобных "подарках"
Мы бы гоняли на УЗ, но такое в АМГ6 первый раз.
УЗК приборы денег стоят--не рационально их покупать.
Плиты и прутки если и "трещат", то во время обработки.
Мы брак меняем, а нам КУМЗ--хрен.
Неоднократно писал, такие крупные куски можно ещё порезать на мелочь для "хоби"!
Думаете, хоть один запросил?
Мне проще "пусть" лежит, налоговикам я же должен показать, что брак бывает.
Да и КУМЗу--они ж считают, что материал сам по себе не может быть плохим, это "мы его портим".
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Leonid Vs писал(а):УЗК приборы денег стоят--не рационально их покупать.
Такие тоже нет смысла покупать? http://novotest-russia.ru/content/blogcategory/16/37/
Leonid Vs
Спасибо за совет. Возможно скоро всё-таки купим.
Математика:
1. Если для привлечения клиентов--то возможно срочно бежать и брать надо (для рекламы).
2. Допустим купил за100.000р. Я должен обеспечить рабочее место сотруднику, з/п 50.000р.+НДС и др.+занимаемая площадь под раб. место 25m^2.
Итого удовольствие в год, условно: 100.000х10%+50.000х12+25х5.000=10.000+600.000+125.000=735.000
При браке по АМГ6 и всем остальным (по раковинам) за 10лет пусть даже 500кг вместе с тем, что нам не сообщили, т.е. в год 50кгх300руб=15.000руб.
735.000/15.000≈50
Таким образом, в 50 раз эффективнее выбросить бракованный кусок.
Заказчикам сколько ни предлагал данную услугу, никому не надо. Т.к. есть логика: дольше поставка, вероятность "≈0" дефекта, и удорожание--никому не нужно.
Если дефект и будет, то проще заменить.
Но!
Недавно мне пытались вернуть дефектный кусок плиты-заготовки, брали у нас Д16 =100мм. Трещина возникла после мехобработки (на территории Белоруссиии). Я уже согласился поменять, но внимательно посмотрел фотографию, и пришёл к выводу, что металл "порвало" из-за пережёга. И заказчик потом признал, что делали мехобработку после термички, и получилось, что одну заготовку они сами и пережгли.
Но немаловажна гарантия качества, поэтому мы и закупаем прокат преимущественно с АТП.
Немаловажно, что инструмент на АТП-шном материале дольше стоит.
Leonid Vs
И опять Д19Т плита полопалась.
=200мм.
Чего-то на КУМЗе разучились термичку делать.
Типа раз ОТК не заметил, то и нефиг менять её.
По совковому.
А проволоку Д16ПТФ6,0мм так и не хотят менять.
Однотипные трещины Д19Т плиты трещат (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Как-то руки кривоваты (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Заводское клеймо. Ударноточечная маркировка. Себе такую же хотим купить. (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Leonid Vs
Трещит дальше
Схема резки и трещин. (4978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.09 КБ)</a>
Плита Д19Т =200мм (4978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Плита Д19Т =200мм
Дрюня
Сообщение Дрюня »
КУМЗ монополист?
Leonid Vs
КУМЗ не монополист. Есть БКМПО, теперь "АМР".
Но плиты калёные мало сделать.
Надо правильно оттермичить. Может воду по-теплее, может старить дольше надо.
Возникают внутренние напряжения, которые приводят к разрушению.
Судя по "характерному звуку" это (растрескивание) происходит во время резки. Причём звук слышен достаточно громко.
Иногда пруток из Д16Т &quot;трещит&quot; и среднего диаметра, здесь начали делать детали. Изначально был пруток Ф300мм. (4950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.62 МБ)</a>
Иногда пруток из Д16Т "трещит" и среднего диаметра, здесь начали делать детали. Изначально был пруток Ф300мм.
Пруток В95Т1 Ф500 растрескался весь, даже куски вывалились (4950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Пруток В95Т1 Ф500 во время резки растрескался неповторимыми узорами. (4950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Некоторые считают, что более Ф100мм прутки не калят. Калят, регулярно плохо. (4950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
Leonid Vs, Да, теперь нет знака качества, теперь есть только менеджеры и маркетологи...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Материал от "АМР" такого же качества?
В наше время если у производителей нет конкуренции - растёт цена и падает качество.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Каков процент брака? И не пытались связаться с изготовителем, отослав ему сопроводиловку на бракованный материал? Можно ж и в суд подать.
Leonid Vs
Predator писал(а):Leonid Vs, Да, теперь нет знака качества, теперь есть только менеджеры и маркетологи...
Знак качества? Не слышал никто.
Дрюня писал(а):В наше время если у производителей нет конкуренции - растёт цена и падает качество.
Два производителя калёных плит и кал. прутков диаметром свыше 410мм.
Науке давно известна проблем растрескивания мясистых калёных кусков.
Моих познаний недостаточно, что бы поставить диагноз.
_taras_ писал(а):Каков процент брака? И не пытались связаться с изготовителем, отослав ему сопроводиловку на бракованный материал? Можно ж и в суд подать.
В ответ бред пишут.
Позже выложу.
Типа: раз ОТК прошло, то у меня значит руки из ж. растут, раз какие-либо проблемы с качеством вылезают.
Леня, а ты думал, что КУМЗ тебе ответит "Да, это наш косяк, вертай нам все обратно"? :hehehe:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
наймите юриста, составьте грамотный иск да и отдайте обратно всю некондицию + заставьте выплатить неустойку.
будут потом забирать как миленькие. им то что - пустят в переплавку да и делов, а вам с этими кусками шо, в космос лететь? их же уже никуда не пустишь.
pup
Сообщение pup »
наверное, после такого иска могут отказаться продавать... :-)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Во времена далекие, теперь почти былинные, я вел документацию людям занимающихся нанесением нитрида титана на зубные протезы. Так вначале отдельные зубные техники паяли элементы протезов чем угодно, только не правильным припоем. Естественно в камере эти изделия или разваливались при нанесении или ломались в процессе дальнейшей обработки. Заказчики (главврачи поликлиник) с подачи техников поднимают вой, "Чё, мол, брак гоните!? Уйдем от Вас, и компенсацию выплатите!" И чтоб не растерять клиентов намеренно пошел на обострение и сделав за свои деньги анализ припоя (благо было где) предложил решить вопрос в суде. Директора узнав официальную стоимость экспертиз, кто будет платить судебные издержки и прочие прелести, от идеи судиться отказались, зная что техники химичат, накрутили им хвоста и "милоствинно" продлили контракт. Потом пару раз просили проверить подозрительные партии коронок.
Leonid Vs
Predator писал(а):Леня, а ты думал, что КУМЗ тебе ответит "Да, это наш косяк, вертай нам все обратно"?
Пять лет назад свой брак приняли и заменили (КУМЗ).
И ВСМПО два раза меняло свой ВТ1-0 с АТП (межзёренные пустоты были).
Сейчас бесполезно, дилерства не лишат, себе дороже с идиотами спорить.
Но желание есть, выездная отутюжит нас, время высвободится, будем зарубаться.
donvictorio писал(а):аймите юриста, составьте грамотный иск да и отдайте обратно всю некондицию + заставьте выплатить неустойку.
И без юриста напишем, тут всё просто, ГК гарантирует 2 года.
donvictorio писал(а):а вам с этими кусками шо, в космос лететь
Именно туда у нас и берут. В т.ч.
pup писал(а):осле такого иска могут отказаться продавать...
Если дураки, то может быть. Заманивают как могут. Просто мы металл такой берём, где не только криворукость, но и мелочи очень влияют на результат.
По поводу волнистости ,царапин, зеркальности--я прямо заказчикам и рекомендую "на фига Вам г...вно-прокат кумзовского производства? Берите сербский металл".
Но КУМЗу очень нужны деньги, никак новый стан не доделают.
Ещё и стагнация в экономике на букву Ж..па.
Алкоа вроде по-лучше работают, тут свежак производство, будем пытаться.
Как вариант на техоснастку порезать. А в налогувую тащить очередную декларацию с "убытками".
Вернуться в «Материалы»
