Лазер 60W - режет сталь.
Dkoks3000
Сообщение Dkoks3000 »
Джентльмены!
Хочу построить лазерный резак. Был исключительно удивлён вот этим видео http://www.youtube.com/watch?v=BSFqjOLKHro . Может кто встречался с подобным и расскажет, как построить такой производительный лазер с такой малой мощностью? :shock: :shock: :shock:
Re: Лазер 60W - режет сталь.
Dkoks3000 писал(а):Хочу построить лазерный резак. Был исключительно удивлён вот этим видео
Резать жесть как на виде?
Dkoks3000 писал(а):Может кто встречался с подобным и расскажет
У меня на 50ватт.
Dkoks3000 писал(а):как построить такой производительный лазер с такой малой мощностью?
Гапонцев знает ;)
Dkoks3000
У меня на 50ватт.
Гапонцев знает ;)
То есть в этом видео нет ничего уникального?
dima7411
Сообщение dima7411 »
В этом видео: да, есть! Много уникального. Жаль, нет ценника...
Dkoks3000 писал(а):То есть в этом видео нет ничего уникального?
на евау б/у твердотельники стоят на 50ватт стоят около 200$. Но это лазеры накачки, там много мелких лазеров засунули в оптоволокно: Re: Мощный лазерный диод #43
Чтобы резать сталюку 2мм нужно 200ваттный лазер IPG (делают в Москве, Фрязино). стоил 30килбаксов.
Валентин Гапонцев:
https://www.youtube.com/watch?v=ORybfKLQVgc
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А сколько же тогда нужно для резки стали 20 мм?
Andy52280 писал(а):А сколько же тогда нужно для резки стали 20 мм?
Где-то режут лазерами сталь толщиной 20мм? Если и режут, то нужно туеву хучу миллионов евро на такой лазер!
Для 10мм нужно от 1квт - цена окло 70кбаксов была.
20мм наверно неплохо 3-5квт ;)
Если мощь маленькая - режет погано, но если взять мощь большую то и ширина реза увеличивается. Не получается в тонкое оптоволокно засунуть большую мосчь.
При желании можно позвонить в ИРЭ Полюс в Москву ;)
Andy52280
http://metallika71.ru/services - естественно, что там не оптоволоконка. Но ведь практически в каждом таком объявлении предлагают резку до приличной толщины. И, учитывая КПД ниже чем IPG, мощность должна быть еще больше. И никакими миллионами баксов там не пахнет - берут установки конторы, в которые не сильно-то вложились хозяева.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Время от времени приходят люди и хотят на кухне пробурить дырку (дырку, а не отверстие) в оцинковке.
И страшно радуются, что это получилось.
Точно также можно дать объявление:
- Вожу грузы по РФ.
- Возможна доставка в Евросоюз.
- Транспорт - Москвич-Каблучок, Уазик, Газель.
Суровые дальнобощики, даже стоять рядом не будут с таким отстоем.
Каждой технике - свое применение.
В том числе для лазерной резки.
Да и резать можно с разным качеством.
Дырка, как на видео - это похвастаться детям и домохозяйкам о величии кухонного прогресса.
А совсем не коммерческая работа для заколачивания бабла.
Andy52280 писал(а): И никакими миллионами бакс
Это была условная цифра, чтобы дать понять, что такие лазеры отнюдь не дешевые ;)
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Мне нужно резать электротехническую сталь толщиной 0,35 мм, какой мощности лазер применить?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Мне резали на лазере серо-мутноватую нержавеющею сталь толщиной в 1 мм,
при этом говорили что лазер СО2, и вроде как не мощный, а не более 150 Вт (точно не помню что они там говорили).
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
http://www.messer-cs.ru/ru/tekhnologii/ ... co2-lazer/
Тут вот пишут что СО2 лазер может резать Алюминий
Реально ли трубкой порезать АД0 4мм? Если реально, то какая мощность трубки нужна?
Спасибо.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
порядка киловатт.
3DPrinter
спасибо
тогда не вариант =)
arkhnchul
на всякий случай - зависимость доли поглощения энергии излучения от длины волны. Как видим, для CO2 и цветмета все печально. Для стали тоже не фонтан, но хоть как-то жить можно.
kalinvick
Таблица хороша, но к реальной резки стали и нержавейки СО2 лазером имеет мало общего.
Резали, режут и будут резать.
Причем по многим отзывам, при резки стали большой толщины - больше 10 мм, СО2 дает более качественный рез.
Несмотря на большие энергозатраты.
arkhnchul
кто ж говорит, что не режут?) Картинка больше для наглядности "зачем там киловатты".
kalinvick писал(а):Причем по многим отзывам, при резки стали большой толщины - больше 10 мм, СО2 дает более качественный рез.
там более-менее понятно, почему - форма луча после фокуса тоже вполне себе зависит от длины волны.
kalinvick
Как зависит?
