гнутый шпиндель ELTE AF-100
Re: гнутый шпиндель ELTE AF-100
Вторую серию чего.
Шлифовки надо полагать :)
Ага, теперь "будет две коровы". :-)
Ну шлифовка конуса уже освоена.
Балансировать значит не будешь?
сдается мне , что разбаланс будет
Chili
Сообщение Chili »
а видео можешь - по два индикатора на поверхность посадки подшипников :thinking:
видео тока такое https://www.youtube.com/watch?v=-GWoAXc ... e=youtu.be шейки в нулях.
При рассмотрении подшипников пож микроскопом в разобранном виде никаких повреждений не обнаружено. Но замечена один факт керамические шарики стоят только в нижних подшипниках а сверху стальные но при этом электричество верхние не проводят засчет какойто наносмазки которая обеспечивает пленку даже под нагрузкой.
Chili
Сообщение Chili »
" контрреволюционные вещи говорите -Филипп Филиппыч" :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Молодец, Максим! А какой у тебя инструмент :good: - обзавидуешься ;)
Да молоток у меня хороший.
Смотрел сегодня по объяве шпиндель ELTE TMPE5 10/2, воздушник на 4 кВт и всего за 225$, прилепил стойку, на конусе 3 сотки - сразу эту тему вспомнил )))
Это ж как надо было е***ть, чтоб вал с 25й цангой так согнуть...
Да они какието мягкие гнутся легко. Ну и разгибаются легко.
Карабас
Сообщение Карабас »
Может немного не в тему , но по шпинделю. Буквально сегодня закончили установку, калибровку и обкатку шпинделя, с серьёзного немца, после кап.ремонта.Ставили официалы, ремонт производила специализированная под эти дела контора.Так вот, на ремонтных шпинделях обороты снижают на четверть, с 24000 до 18000. Даже хорошо сделанный ремонт - это всё же ремонт.
frezeryga писал(а):Да они какието мягкие гнутся легко. Ну и разгибаются легко.
Кстати ты писал, или нет, конус шлифовал в итоге?
После удара шлифовал. И после выпрямления опять шлифовать.
шпинделю ET который был куплен на замену пришел конец. это послужило пинком собрать выпрямленый шпиндель ELTE и ввести в эксплуатацию. еще раз шлифанул конус результат опять хороший не более 0.002 беспокоит только один момент подшипники немного греются наверно надо обкатывать? или вчем может быть причина? на подшипниках небыло меток на внешних обоймах которые нужно совмещать при сборке.
https://www.youtube.com/watch?v=ziIzreK_Wyo
https://www.youtube.com/watch?v=4xyynf83T9A
20160922_163924.jpg (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (868.77 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Круто получилось. Всегда считал что такую операцию реально сделать только алмазом и с водой. а как выставляется угол? Чем проверить его точность ? Не получиться потом ,что поверхность конуса соприкасается не вся?
Что там с чем соприкасается всегда можно проверить на краску...
грубо выставлял по индикатору а точно подгонял на краску цангой. дело муторной убил пол дня.
Вернуться в «Механика»
