Сдох привод принтера, нужна подсказка.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Дядьки, подскажите, навернулся вот такой привод isv5709v36-1000 (широкоформатный принтер), не у меня, я так понимаю что это так называемый сервошаговый привод, Пока непонятно что в нём умерло, сам мотор или мозги, в сборе эта штука стоит почти 20000, чем-бы ее заменить побюджетнее?
мотор.jpg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
мотор1.jpg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Re: Сдох привод принтера, нужна подсказка.
РЕКЛАМА писал(а): чем-бы ее заменить побюджетнее?
сервой ватт на 100-200 :)
Разбери его - скорее всего это гибрид шаговик+драйвер + возможно есть энкодер. Заменить можно тем же Лишаем + шаговиком :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я его пока еще даже в руках не держал, энкодер скорее всего есть, потому и вопросы. Простой шаговик+драйвер скорее всего не поставить, счас буду пытать несчастного владельца на предмет какие колодки со сколькими проводами к этому чуду приходят.
raddd
Сообщение raddd »
пробовать ремонтировать.
вот похожий ремонтировали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p181893 силами форума. успешно! могет быть помогем!!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Выяснил что к мотору подходит только питание и степ-дир. Решили заменить обычным ШД + обычный драйвер.
Для чего производителю нужно было ставить гораздо более сложный и дорогой привод-непонятно.
РЕКЛАМА писал(а):Для чего производителю нужно было ставить гораздо более сложный и дорогой привод-непонятно.
Чтобы продать дороже :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Авотфиг...
Разобрал эту хреновину, а у неее 3 провода силовых на мотор идет от мозгов и еще 5 штук тонких, +пучок от энкодера.
Видимо это все таки серва, с очень компактным драйвером.
Из мотора воняет гарью, моргает красный светодиод ошибки, на удержание не становится.
Завтра поеду попробую поставить связку ШД+драйвер на протяжку принтера, а уцелевший привод, такой-же как этот переставлю на перемещение головы.
серва.jpg (5952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.87 КБ)</a>
1серва.jpg (5952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.06 КБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
РЕКЛАМА писал(а):Завтра поеду попробую поставить связку ШД+драйвер
а есть возможность подкорректировать параметр "маштаб" ,ведь серва и шаговик наверняка имеют разные драйвера (количество шагов на оборот )
может если драйвер сервы живой, (сработала защита) или вылетели выходные транзисторы , двигатель проще перемотать ,
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
нет времени ремонтировать.
На этой серве настройки как и на драйвере ШД, 400-800-1600 импульсов на оборот и так далее. И переключатель реверсирования DIR.
переключателями выставлено "дефолт", я надеюсь что это 400 импульсов/оборот.
Вот только я боюсь что ускорения-торможения могут быть прописаны в самой серве...
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Заработало.
Оказалось что "дефолт" на этой серве вроде как 3000 импульсов на оборот. Благо в программе есть тест ширины прохода и корректировка, поставили на драйвере 3200 им/об и остальное подкорректировали программно.
Кстати все посадочные места в принтере выполнены для ШД, серва стояла через переходную пластину.
Спалили на экспериментах Тенгелевский драйвер на А3977, оказалось что хоть он и на 35 вольт, но лучше ему давать поменьше.
Alif
Сообщение Alif »
Здравствуйте! Помогите мне решить проблему с таким же мотором
