Лазерная резка зеркальной нержавейки
UserCCR
Сообщение UserCCR »
Возникла проблема с резкой отполированной до зеркала нержавейки - нержа без пленки, 1.5 мм, режем художественное декоративное изделие небольших размеров, воздухом. На металле в местах пробивки остаются брызги металла, попадающие на нужную часть, врезку переставить некуда, так как отход (то что не нужно) очень небольших размеров. Отполировать после резки до исходного состояния нет возможности.
Может нержу чем-то покрыть можно, чтобы металл не прилипал, а затем это удалить? Маслом не пробовал, но думаю давление воздуха (10 бар) сметет масло в стороны. Разбразгивание не сильное, но из-за малого размера изделия внешний зеркальный вид становится непривлекательным.
raddd
Re: Лазерная резка зеркальной нержавейки
Сообщение raddd »
На нерже мало что держится из красок. Может воск или парфин на горячую натереть.
Нержу пред резкой лазером мазюкают жидким стеклом.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
UserCCR писал(а):Возникла проблема с резкой отполированной до зеркала нержавейки - нержа без пленки.
пленку наклейте!
UserCCR
Сообщение UserCCR »
raddd писал(а):На нерже мало что держится из красок. Может воск или парфин на горячую натереть.
Интересный вариант парафин, попробую, и краску тоже. Главное чтобы избавиться легко было.
Пленку вспарывать нужно, диаметр вспарывания порой больше диаметра отхода, и брызги уж точно попадут на материал.
NKS
Сообщение NKS »
Вернуться в «Материалы»
