Порекомендуйте двигатели
shura28
Re: Порекомендуйте двигатели
Сообщение shura28 »
Тима писал(а):
shura28 писал(а):А более мощные движки/драйвера от этого продовца тоже можно смело заказывать ?
Насчет более мощных движков/драйверов не знаю, но продавец вроде нормальный.
Сам продавец меня особо не интересует :) , а вот его товар очень даже. Я понял, что движки от longmotors плохие, а у вашего хорошие в плане заявленных характеристик. Вот и хотелось бы понять, являются ли более мощные модели двигателей и драйверов от этого поставщика хорошим выбором.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Это к aftaev-у! Может он брал более мощные двиги...?!
Дорогу осилит идущий!
425 oz-in это около 30кг*см - не хилые такие движки.
А какой именно набор ты рассматриваешь?
shura28
Сообщение shura28 »
Хотел 878 oz-in, но не был уверен, что будет достаточно. поэтому и попросил совета. Если вариант Тимы хороший для фрезеровки по дереву, то не буду испытывать судьбу и тоже его закажу. кстати, нашел этот же набор на алибабе, дак он там еще дороже чем на ебее.
p.s.: пока выбирал доллар подскочил в цене, каналья :-(
Тима
Сообщение Тима »
shura28 писал(а):пока выбирал доллар подскочил в цене, каналья
из за этой канальи я штуку рублей переплатил!
jeni00
Сообщение jeni00 »
Други, подскажите двигатели vexta stepping, http://www.orientalmotor.com фирмы, нормальные? почитал посты про двигатели longs-motor.com, брать не рекомендуют
arelav
Сообщение arelav »
jeni00 писал(а):Други, подскажите двигатели vexta stepping, http://www.orientalmotor.com фирмы, нормальные? почитал посты про двигатели longs-motor.com, брать не рекомендуют
Отличные японские моторы, только с редуктором не рекомендую брать. Внутри редуктора подшипники вставлены в плату 2 мм с алюминиевыми держателями. После 3 лет пользования люфт появился. Исправил заменой на новые платы из стали 4мм.
jeni00
Сообщение jeni00 »
arelav писал(а):Отличные японские моторы
спасибо
shura28
Сообщение shura28 »
Таки купил набор как у Тимы. Сегодня забрал на почте:
191120122139.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.39 КБ)</a>
191120122140.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.19 КБ)</a>
191120122141.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.21 КБ)</a>
Единственный дефект:
191120122145.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.67 КБ)</a>
Упаковано в подручные средства, но терпимо.
Сперва планировал заказть на ebay-е: http://www.ebay.com/itm/3-axis-Nema23-D ... 43abcde337
Но продавец сказал, что отправит только EMS, а это еще +20 долларов.
Нашел тоже самое на alibab-е: отправляют EMS-ом, но цена получилась чуть ниже. Там и заказал (только получил посылку, как у них скидка 5% на этот набор образовалась. И на другие наборы кстате тоже).
Деньги перечислил 08.11 вечером, пришло сегодня. Итого посылка шла 10 дней, и если верить трекингу, то в России всего 3-4 дня.
Итого есть движки (работоспособность пока проверить не успел), 2 метра 15-го рельса Hiwin с кучей кореток, два вала Ф12 с линейными пошипниками, четыре куска алюминевого профиля и стальная подставка с регулируемой высотой ног. Осталось заказать ШВП (планирую на taobao) и можно будет собирать.
вот ссылка на alibab-е если кому интересно:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 77771.html
Mike.P
Сообщение Mike.P »
Добрый день. Я также загорелся постройкой такого станочка для подобных целей. Хочу использовать его для вот такой обработки как по этой ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=zeJpQJy88uw
Подскажите, с каким моментом будет достаточно двигателей на каждую из осей? И какой привод лучше винт-гайка или плоский ремень с натяжителем?
Заранее спасибо.
Михаил
jeni00
Сообщение jeni00 »
Mike.P писал(а): с каким моментом будет достаточно двигателей на каждую из осей? И какой привод лучше винт-гайка или плоский ремень с натяжителем?
Друг хочу тебя разочаровать, ни кто не подскажет, будет куча разных мнений у каждого решения есть свои плюсы и минусы винтовые пары точнее, но дороже, ремень соответственно дешевле и менее точнее, по поводу момента сам бьюсь уже много вот по этой ссылке вроде как грамотно объясняют http://www.chipmaker.ru/topic/70203/page__st__40 это для общего понимания, а вообще нужно брать из опыта станкостроения обычно в КБ такие расчеты не проводятся, т.к. есть практика 100 кг. 5нм(как пример)
Вот в этой ветке форума пытал многоуважаемого Афтаева по этому самому поводу, он выложил сравнительное видео своих двигателей там все написано, сам планирую взять Яскаву 200Вт, т.е. опять же все упирается в финансы
jeni00
Сообщение jeni00 »
jeni00 писал(а):Вот в этой ветке форума пытал многоуважаемого Афтаева
))) а ссылку дать забыл http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 154#p46154
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Какую массу должен таскать двигатель?
Сервы хорошая штука, но дорого. Вот движки как выше на несколько сообщений оно имхо самое то для такого станка. Если делать на ремнях или рейке то лучше добавить редуктор.
shura28
Сообщение shura28 »
Я решил заказывать ШВП. Получается три штуки SFU1605: 20 см, 50 см, 85 см. С гайками, подшипниками BK12+BF12 и доставкой из поднебесной получается около 9 т.р. с обработкой концов. Дороговато конечно, но хотя бы будет понимание, на что они способны.
