гнутый шпиндель ELTE AF-100
:mrgreen: после удара на скорости 6000 фрезой 10мм погнул шпиндель биение на конусе стало 0.015. конус шлифанул но вибрация осталась потому было решено купить китайский шпиндель а с этим разбиратся плотней.
Последний раз редактировалось frezeryga 22 сен 2016, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: гнутый шпиндель ELTE AF-100
Разборка
20160205_200005.jpg (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.64 КБ)</a>
Дальше будет?
На фото подшипников не хватает. :)
подшипники в маленькой миске из нержи лежат.
Я там два увидел. Или друг на друге лежат?
другнадруге с кольцами между чтоб незабыть как стояли. странно что на боках нет рисок которые совмещать надо.
А какие подшипники? Производитель?
в пн сфоткаю написано германия шарики керамика темненькие и обоймы междусобой тестером не звонятся от того был геморой с привязкой инструмента.
Chili
Сообщение Chili »
На внутренних обоймах дорожки внимательно просмотри,если думаешь опять использовать.
а как их разобрать?
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а): конус шлифанул но вибрация осталась
мне кажется вибрация осталась потому что центр тяжести сместился и как конус не шлифуй вибрация все равно будет. На самом валу если б можно было центровочную выборку сделать то мне кажется это бы частично исправило проблему , но после закручивания гайки все равно бы появилось биение так как погнут вал
Chili
Сообщение Chili »
Максим ты вроде авиамоделизмом занимался и моторчики ремонтировал))где то фотки проскакивали..ну если ошибся то поправишь..сепаратор скорее всего пластик -его спокойно выдавишь. Если с дорожками на первый взгляд нормуль - не верь, возьми хотя бы 10 кратную увеличилку.
У меня при разборке один подшипник разобрался сам он радиально упорный и с усилием разбирается. Но незнаю насколько это правильно. Но другого способа наверно нет поскольку сепаратор просто кольцо с дырками. Есть микроскоп могу все осмотреть только какие дефекты искать?
Chili
Сообщение Chili »
ищи выкрашенные участки ,иногда похоже на кратер вулкана -наклепанные участки(до микроскопа я не добирался еще) на шарах тоже следы наверняка есть ,но они керамика .Мой совет не использовать этот комплект подшей -хз как они приняли нагрузку и почему пошла вибрация? В своей теме ты писал что после шлифовки конуса все было в норме и вибраций нет- вроде как обошлось.Теперь у тебя есть возможность попробовать все сделать не спеша.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
конус под цангу отшлифовали, а гайка все-равно криво закручивается, под углом к конусу, а не соосно... так что ИМХО зажима толкового не будет.
Вот подшипники такие.
20160208_111716.jpg (5123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (724.01 КБ)</a>
Замерил кривизну максимальный банан 8 соток по середине ротора.
20160208_142140.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (802.96 КБ)</a>
20160208_142303.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.01 КБ)</a>
20160208_142542.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.18 КБ)</a>
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
придумай на что поставить (узкие призмы) шейками на которых подшипники сидят и померяй, может не все так плохо и можно будет часть с конусом отрезать, и с этого торца сделать занижение диаметра с резьбой и упорным бортиком, затем одеть каленую втулку с резьбами с припуском по конусу и в сборе прошлифовать все. Может ошибаюсь но думаю подшипн. сидят ближе к ротору.
Она и так плоскостями на кряю призм тоесть контакт с призмами 3мм. Не перешлифовка нереальна поскольку посадки под подшипники не соосны. Попробую рихтануть хуже ему уже небудет.
Ruslan_Zp
я имел ввиду чтоб узкая призма была там где индикатор на последней фотке, надеялся что деформация пошла до подшипников а не внутрь. Как вариант под одну сторону призм положить по одинаковой плитке, чтоб опиралось на ребро грубо говоря.
Вернуться в «Механика»
