Лазерный раскроечный станок по металлу 1500X3000м
Kuznec316
Настоящее имя: Богдан Артурович
Сообщение Kuznec316 »
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
Время было вечером, делать было нечего. Решили с другом собрать бюджетный раскроечный лазер по стали ( 5 мм макс.).
Габариты решили использовать под стандартный лист 1500 X 3000 мм.. Собрали сам стол и на этом работа остановилась.
Начали натыкаться на подводные камни:
1) использовать станочный профиль или нет? :thinking:
2) :rail: какие использовать направляющие? выбор большой цена качество? :thinking:
3) :stepper: что лучше сервы или шаговики? :thinking:
4) :controller: в электроники немного соображаю, но что именно надо для такой махины понятия не имею? датчики, блоки управление, блоки питания,
прогамное обеспечении. и т.д.
5) :attention: сам лазер какой нужен не понятно и какая оснастка к нему нужна?
Жду ваших предложений и рекомендаций, заранее спасибо!
(P.C. фото будут позже)
Последний раз редактировалось Kuznec316 08 фев 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
МЕТАЛ НАС ОГРАНИЧИВАЕТ ТОЛЬКО ФАНТАЗИЕЙ.
ultrus
Re: Лазерный раскроечный станок по металлу 1600X3000мм
Сообщение ultrus »
Kuznec316 писал(а):Жду ваших предложений и рекомендаций, заранее спасибо!
Ответы тоже будут позже...
Фердинанд Порше
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Мне кажется , что тема для прикола! Признавайтесь, кто из местных зарегился и тролить пытается?
Если ошибаюсь и тема настоящая, то посоветую начать разбирать стол.
PKM
Сообщение PKM »
Да ладно, поставят плазму и будут кроить.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Kuznec316 писал(а):1) использовать станочный профиль или нет?
2) какие использовать направляющие? выбор большой цена качество?
3) что лучше сервы или шаговики?
4) в электроники немного соображаю, но что именно надо для такой махины понятия не имею? датчики, блоки управление, блоки питания,
Все что перечислено выше - включая сваренный из железа верстак, это просто семечки. Можно пожевать и выкинуть.
Kuznec316 писал(а):5) сам лазер какой нужен не понятно и какая оснастка к нему нужна?
Стоимость этого, даже для резки 5 мм, может запросто остановить дыхание, причем даже без оснастки.
Дождемся фоток. И внятных вопросов.
А пока это напоминает:
- Купил тонну металла, хочу яхту сварить класса Река-Море.
- Че для этого надо? Фуражка капитанская уже есть))
По твоему сколько лазер на 5мм будет стоить? Примерно ;)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
может действительно человек перепутал лазер и плазму ?
Интересно по латуни до 1мм тоже надо тыщ за 200-500 евро лазер покупать, или можно как-то выкрутиться ?
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Заметте в первом посту указано что он должен быть бюджетный. С другой стороны стол есть, а там или действительно плазму поставят или будет неплохой верстак.
Kuznec316
Но для начала, да собираем в первые нечто подобное, второе знаем что проект не дешевый и в третьих понимаем что на проект уйдет не один месяц!
Так что не стоит судить нас строго. вот обещанные фото:
IMG_4817.JPG (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_4818.JPG (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_4821.JPG (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_4823.JPG (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_4824.JPG (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
отверстия не заглушены специально, так как не решён вопрос со станочным профилем под X направляющие. (3666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Лодочник
Сдается мне, что в рабочий размер 1500х3000 не уложитесь.
Kuznec316
Из за чего? Размер портала 3020 X 1520 мм
Лодочник
Re: Лазерный раскроечный станок по металлу 1500X3000м
Что такое портал в Вашем понимании? Что и на чем будет перемещаться? Габариты перемещаемого известны, хотябы примерно? Они меньше 100мм по каждой оси?
2016-02-08 20.26.37.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.9 КБ)</a>
Kuznec316
Предположим. Поле стало у же меньше чем рассчитывали, но не понятно одно как избежать больших потерь по площади раскроя благодаря механики?
23362_1_max.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.17 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Kuznec316 писал(а):как избежать больших потерь по площади раскроя благодаря механики?
...либо букв не хватает, либо слов... не понятно...
Лодочник
Начинать надо с проекта. Иначе будут вылезать нестыковки на всем протяжении строительства пока не надоест.
Поэтому и рекомендовал начать разбирать стол.
Kuznec316
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, БУДЕМ ДУМАТЬ НАД ПРОЕКТОМ :thinking: .
Kuznec316
И снова тупик. Вопрос в какой программе лучше создавать данный проект ( SolidWorks, AutoCAD, Компас-3D или 3ds Max®)? И с какими нюансами придется столкнуться при проектирование данного проекта?
raddd
Сообщение raddd »
на вкус и цвет. думаю солид или компас из списка, более заточены под моделирование станкоподобного оборудования.
а так на чем умеешь (хочешь) работать на том и надо. хоть на кульмане рисуй.))
Kuznec316
Меня больше интересуют библиотеки направляющих и других агрегатов используемых в постройке ч.п.у.. В какой из данных прог они имеются?
