Непонятная работа блока питания
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Имеется ЧПУ станок с ШД 42BYGH4417 42 Hybrid Stepping Motor Stepper Phase и Nema17 42BYGH0425 Hybrid Stepping Motor 4.8kg/cm 1.8Degre 2.5A , плата управления CNC 5 Axis Breakout Board и драйвера TB6600.
Ранее эта установка успешно работала от ATX БП на 400Вт с драйверами 8825. (видео https://www.youtube.com/watch?v=YwHRAz_ZrY0)
Попробовал заменить БП на 24 вольтовый - работать станку нормально не получается - или пропуски шагов, или начинает блок питания работать пульсациями. Лед-индикатор на нем моргает, в зависимости от подстроечного резистора.
Грешил на несовершенность драйверов 8825, заменил их на 6600. Результат тот-же БП работает пульсами, лед-индикатор моргает, ШД стучит, вентилятор охлаждения в блоке ускоряется/замедляется. Разобрав БП, обнаружил пару трещин в припое, которые запаял.
IMG_7103_новый размер.JPG (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.46 КБ)</a>
Улучшений это не дало.
IMG_7104_новый размер.JPG (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.12 КБ)</a>
IMG_7106_новый размер.JPG (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.74 КБ)</a>
Возникшие вопросы:
-как точно проверить на исправность блок питания?
-как правильно для используемых ШД выставить DIP-переключатели на драйвере?
IMG_7107_новый размер.JPG (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.2 КБ)</a>
s-l1600.jpg (1241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.36 КБ)</a>
Re: Непонятная работа блока питания
Заменой на другой. А так можно его лампочками автомобильными (по 2 последовательно) или 24 вольтовыми осветительными грузануть на его 10 ампер и посмотреть...
Похоже он на пиках тока отрубается просто...
Bultuz
Сообщение Bultuz »
Итог: Блок на 24 вольта оказался бракованным, вернулся на АТХ-вый 350Вт блок питания, правильно выставил джамперы на драйверах и все отлично забегало.
Как бы ни было смешно, но долго не мог понять какое правильное положение переключателей на контроллере. DIP и NO со стрелочкой вниз. Включено или выключено, попробуй пойми. Метод тыка говорит что правильно так: Изображение
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Китайцы - такие китайцы... Для них написать "NO" вместо "ON" - как два пальца об асфальт :D
pup
Сообщение pup »
это следует читать как ON и стрелка вверх)
в смысле в этой части маркировки надо либо девайс перевернуть на 180градусов, либо голову...
Bultuz
Сообщение Bultuz »
AndyBig писал(а):Китайцы - такие китайцы... Для них написать "NO" вместо "ON" - как два пальца об асфальт :D
интересно то, что вначале и не обратил внимание и считал что это "ON". А когда засомневался пришлось лопатить интернет в поисках ответа. Не нашел кстати.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Проще было разобрать и промерять мультиметром :)
