Странное поведение при возвращении в позицию HOME по оси Z
neitalex
Сообщение neitalex »
Здравствуйте уважаемые станкостроители :)
Везде искал, ничего похожего не нашел, так что прошу извинить если такая тема есть на форуме и буду вам благодарен, если оставите здесь на нее ссылку :)
Ближе к делу.
Собрал я с другом Prusa Mendel i3.
IMG_20160206_170858.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Механику описывать не буду, она итак всем известна. Электронику использовал Arduino Mega 2560, переходник RAMPS 1.4, драйверы A4988. Прошивка Marlin 1.1.0.
Ездит по всем осям нормально. В положение Home по осям Х и У возвращается. А вот по оси Z тупит. При нажатии HOME по оси Z в pronterface двигатели начинают гудеть и не вращаются. При нажатии концевика Zmin двигатели начинают вращаться буквально 10 оборотов и останавливаются.
Вы можете посмотреть видео описанной выше проблемы. Концевики на станок я пока не вешал. https://www.youtube.com/watch?v=o6Ui5tT ... e=youtu.be
А вот подтверждение того, что двигатели оси z крутятся в обе стороны https://www.youtube.com/watch?v=2GzRgeQ ... e=youtu.be
Помогите пожалуйста. Если нужно скинуть configuration.h скажите как удобнее и я это сделаю.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: Странное поведение при возвращении в позицию HOME по оси
Сообщение Нубило »
Блин такая же беда была, щас точно не скажу, там что-то с ускорениями или скоростью вроде, надо уменьшать с 5 до 3. Но не факт, в понедельник посмотреть смогу
neitalex
Спасибо за наводку, сейчас попробую пошаманить))
neitalex
Проблема решена, спасибо еще раз))) Дело было в том, что от быстрой скорости позиционирования до начальной точки по оси z каретка с экструдером, которая ездит по направляющим оси z перекашивалась на 1-2 мм, от этого она вставала в клин и двигатели гудели от перегруза.
Скорость и ускорения я снизил. Единственное что еще хотел спросить, так это о логике работы возврата в 0 по Z. На сколько я понял логика работы следущая - 1. нажимаю на возврат в 0 по z, шпильки начинают вращаться на чуть завышенной скорости до срабатывания концевика, каретки движется вниз, 2. после того как концевик сработал, каретка поднимается уже в верх и на меньшей чем в первый раз скорости на некоторое расстояния и после этого 3. движется в низ на той же заниженной скорости до повторного срабатывания концевика. Получается 2 подхода, точнее позиционирование? Я думаю это так. Или нет?))
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Так. и остальные оси так-же делают
pup
Сообщение pup »
только нафига-то по оси z оно уезжает слишком высоко. имхо достаточно и трети от этого ретракта. шпильки, похоже, тоже третьесортные? :-) всё никак не соберусь найти в магазе что-нибудь покачественнее (у меня кривые и с покоцанной резьбой)
pearlpepper
Сообщение pearlpepper »
pup писал(а):только нафига-то по оси z оно уезжает слишком высоко. имхо достаточно и трети от этого ретракта.
Уезжает слишком высоко скорее всего потому что не откалибровано количество оборотов/шагов двигателя на 1 мм высоты
Привезу под заказ запчасти для станков
pup
Сообщение pup »
ага,прямо вот, сейчас. не было бы откалибровано - какбы оно печатало? просто в софте скорее всего цифру поставили не подумав. (может, тупо скопипастили с других осей, и если бы на оси зет передача тоже была на ремнях - все бы было ок)
pearlpepper
pup писал(а):какбы оно печатало?
А кто говорит про печать? Судя по всему принтер еще только в процессе сборки
pup
Сообщение pup »
ну я это о своём опыте на марлине вообще-то рассказывал.
balomut
Сообщение balomut »
печатать будет с любыми цифрами - но вот вопрос симетрично ли ? и сколько толщина слоя ?
Вернуться в «3D принтеры»
