Интерфейсы EMC2 (опросничек)
pup
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Сообщение pup »
Lexxa писал(а):Любые управления станком должны быть на hw кнопках и переключателя. Экран только показывать состояние, позволять редактирование и вводить мда строку.
на качельках громкости от телефона? :-)
позволять редактирование чего?
и кстати, что такое mda (в linuxcnc была целая вкладка)
а вообще - это какие-то стандарты про hw кнопки? и вот если взять пульты - они же в основном на usb интерфейсе. сглючил контроллер - взбесился станок.
но в принципе если считать, что на всех осях концевики с обеих сторон, а для смены инструмента шпиндель отключается механической кнокой - вроде бы в самом деле ничего страшного быть не должно? и вообще, как же тут бть насчет идеи управления через веб-сервер?
pup
Сообщение pup »
и что такое NML и что означает JOG (про INC1, INC10,INC100, кажется, догадываюсь)
PKM
Сообщение PKM »
pant-79 писал(а):Так это отдельная платформа управления станком или морда для LinuxCNC?
Machinekit - форк LinuxCNC. Функционально подобный, но развивается в другом направлении, включает возможность удаленного управления.
Разобраться пока сложновато, я еле запустил этот удаленный интерфейс.
http://youtu.be/H8gfsly2EjE
pup
Сообщение pup »
муть какая-то. толком так и не понял, какой был смысл форкать linuxcnc - в чем тут принципиальное отличие.
вообще они всё про рюшечки, а куда как интереснее узнать про rt фичи. и про то, чем это чревато (особено в сравнении с самостоятельными платами, скажем, на армах)
pant-79
Сообщение pant-79 »
Пардон, под словом форк я понимаю ситуацию, как, например, с биткойном. Вот был один исполняемый файл кошелька. Залезли к нему в исходный код, поменяли там внутри кучу всего - стал совершенно другой исполняемый файл, то есть, вуаля, стал лайткойн.
Но здесь то у нас нет единого исполняемого файла, у нас же куча модулей работает. Так что конкретное форкнули? Ядро? Вы там можете версию ядра посмотреть?
Или, все-таки, ничего там не форкали, а немного сменили "обвес", как говорится?
Сообщение nkp »
pant-79 писал(а):Так что конкретное форкнули?
есть куч(к)а информации по данному вопросу(если правда интересно))
сайт, GitHub , рассылка(где можно,вот так прямо, задать любой вопрос непосредственно разработчикам)
https://groups.google.com/forum/#!forum/machinekit
http://www.mail-archive.com/emc-users@l ... llist.html
http://www.machinekit.io/
https://github.com/machinekit/machineki ... umentation
pant-79 писал(а):Но здесь то у нас нет единого исполняемого файла, у нас же куча модулей работает. Так что конкретное форкнули? Ядро? Вы там можете версию ядра посмотреть?
Все исходники.
Дело было так: некто предложил включить в релиз LinuxCNC некую суперполезную (по его мнению) фичу, но разработчики LinuxCNC эту идею и её автора послали на не поддержали. Тогда этот некто "обиделся", скопировал исходрики LinuxCNC (на тот момент), добавил в них свои изменения/идеи и с тех пор это "ответвление" идёт своим параллельным путём. Это и называется форком по аналогии с системной функцией fork().
Остаётся открытым вопрос: как в это ответвление попадают новшества из оригинальной LinuxCNC?..
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Остаётся открытым вопрос: как в это ответвление попадают новшества из оригинальной LinuxCNC?..
но ведь все что касается емс в открытом доступе...
какие проблемы в использовании обновлений?
вроде лицензионное соглашение никто не нарушает ;)
pant-79
Сообщение pant-79 »
Все исходники.
Это я все понимаю, щас в биткойне то же самое происходит, причем с диким воем, как никак, деньгу перепиливают.
Но вот вы себе представьте, что там такого в этом линуксе можно переделать, чтобы оно внезапно лучше для станков стало, ежели уже итак все, что могли, переделали?
Интерфейс? Его, простите, и без форка любой накрутить можно. Насколько я понял, ограничений на это дело нет никаких.
Сетевые возможности? Пардон, в линуксе сетевые возможности выкручены просто в потолок.
Ядро rtai? Куда его еще ртаить-то?
Нееет, товарищи, форкнуть тут можно только сам EMC2.
То есть, что получается - это просто новая прога на старом линуксе? Или я ошибаюсь?
pup
Сообщение pup »
тонкая эта грань, где начинается форк.
10 минут сидел-читал разное в интернетах - какие-то маркетинговые приемы. общие слова, никакой конкретики. что до интерфейса на картинках - на мой взгляд кривой, сырой и неудобный. но буду продолжать наблюдения... :-)
PKM
Сообщение PKM »
LinuxCNC - сложная система, не получится вникнуть наскоком даже в использование, не говоря уже о внутренностях.
Надо ставить, пробовать, ковыряться, читать форумы и рассылку - тогда многое прояснится.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
pant-79, могу рассказать тебе как управлять станком по telnet. Устроит?
Можешь почитать про NML.
В кратце GUI xlinuxcnc и keystrick приспокойно работают с удаленным сервером, т.е. на PC1 запускаешь linuxcnc без GUI, а на PC2 только GUI xlinuxcnc и/или keystriсk. На PC2 в ini указываешь ip адрес PC1.
Вот тут я проводил испытания http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p187279 все конфиги там есть, думай, делись, дерзай.
Для себя решил, что оч удобно будет свой удаленный GUI запускать на внешнем компе типа малины и неспешненько его ковыряю. ибо считаю, и никто меня не убедит в обратоном, что те GUI которые есть это интерфейсы к плеерам, но не к станкам.
:bender:
pup
Сообщение pup »
Lexxa писал(а):Для себя решил, что оч удобно будет свой удаленный GUI запускать на внешнем компе типа малины и неспешненько его ковыряю. ибо считаю, и никто меня не убедит в обратоном, что те GUI которые есть это интерфейсы к плеерам, но не к станкам.
вот это любопытный вопрос поднят. а можно поподробнее расшифровать, чем именно не устраивают все те многочисленные оболочки, что придуманы к linuxcnc?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Поработай на фануке и сименсе - поймешь.
А вообще, главный недостаток - все управление мышкой или тач скрин.
Тач в условиях цеха работать может непредсказуемо, дорого стоит.
Единственное, что хорошо в наладке - визуализация как в axis и gmoccapy.
Но фануководам и сименсоводам отсутствие оного жить не мешает.
Тут проблема не в том, что нет идей как надо, у людей пишущих GUI, совокупность факторов - знания, желание, время...
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
по большому счету нужна визуализация на этапе программирования. А на этапах jog, MDA и AUTO оно не нужно.
Ну при привязке инструмента и детали еще может быть.
Я уж не говорю про мелочи типа отсутствие графы износ в таблице инструментов и наличия там оси Y.
:bender:
pup
Сообщение pup »
хехе, кто бы дал поработать на фануке или сименсе)
шорткатов в интерфейсах нету?? ужасно конечно,но неужели так сложно приладить?
про тач - согласен полностью. мышь неудобна, да.
всё сводится к тому, что программировать нужно на отдельном компе. папку с УП удобнее расшарить. + нормальный удобный пульт. только хз, как он должен выглядеть... получается, монитор нафиг не сдался?
PKM
Сообщение PKM »
В фануках и сименсах куча кнопок. Здесь тоже можно подключить разные кнопки, но готового законченного решения нет.
pup
Сообщение pup »
короче, пока не попробуешь-не поймешь.
зачем куча?
по идее три крутилки (выбор шага, выбор оси и сами шаги), большая кнопка стоп. кнопка хоум (для выбранной оси) + общая кнопка хоум. кнопка обнуления координат (для выбранной оси) + кнока обнуления всех координат. кнопка шпинделя, кнопка сож?
PKM
Сообщение PKM »
Кнопки можно добавлять и добавлять
Перемещения по осям.
Старт-стоп-пауза-шаг программы
Переключатель режима работы
Смена инструмента
и т.д.
Плюс спец. клавиатурка для редактирования программы
В итоге куча кнопок
kvr2418paneljpg-preview1[1].jpg (2930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.67 КБ)</a>
128290_40c21b414a05a59b239f789a344a93fd[1].jpg (2930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.88 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
это что-то монструозное) интересно, кто-то испольует хотя бы 30% этих кнопок? ну и как я понял, emc2 скорее про любительского класса оборудование.
