Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
SEPT
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
Сообщение SEPT »
drey82 писал(а):удачи!!! и похвастайся ...
Спасибо!
Похвастаюсь когда смонтирую электронику в ящик, а то бардак на столе. 8-)
SEPT
Сообщение SEPT »
Приехали уголки для профиля 60х60, купил пакован винтов DIN912, системник и начал монтировать электронику - не нравятся мне провода питания драйверов, куплю наверное аудиопровод в прозрачной изоляции.
Жду пока приедут коннекторы GX16-4P и кнопка E-STOP. На неделе, надеюсь, должны посчитать стоимость фрезеровки деталей портала.
Кстати, концы всех проводов облудил, не знаю почему многие этого не делают - жилки ломаются при затяжке, расплетаются и при удобном случае делают КЗ.
Зажимы на этом контроллере полный кизяк - нифига не зажимают, один уже скрутил, а на драйверах все очень хорошо.
IMG_20160131_224353.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.37 КБ)</a>
IMG_20160131_224414.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.3 КБ)</a>
IMG_20160131_224445.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.87 КБ)</a>
IMG_20160131_225356.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.18 КБ)</a>
IMG_20160131_225510.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.24 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
какие вам провода не понравились? те что типа ПВ, сдвоенные в белой оболочке? аудио китай может быть не порядок хуже, например, не совсем медным. Вы лучше раскошельтесь на гильзы и обжимку, не придется лудить и держать в клеммниках будет лучше.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Duhas писал(а):Вы лучше раскошельтесь на гильзы и обжимку, не придется лудить и держать в клеммниках будет лучше.
Провода заделывают обжимкой по одной единственной причине - скорость.
Припаянный к клемме провод и контакт будет иметь лучше и держаться тоже будет лучше.
Поэтому если есть возможность припаять - паяйте.
SEPT
Сообщение SEPT »
Duhas писал(а):какие вам провода не понравились? те что типа ПВ, сдвоенные в белой оболочке?
Да. Чисто эстетическое недовольство.
SEPT
Сообщение SEPT »
AVK74 писал(а):Поэтому если есть возможность припаять - паяйте.
Тоже о этом подумал, когда скрутил 3 провода вместе, а в зажим оно никак не влазит - так и сломал одну клему GND.
AVK74 писал(а):Провода заделывают обжимкой по одной единственной причине - скорость.
Припаянный - да. А вот облуженный и зажатый винтом клеммы - мина замедленного действия. Такой контакт со временем ослабевает из-за пластичности припоя. Лучше обжать трубкой (гильзой), а потом - в винтовую клемму.
Аудиокабель использовать можно, только надо найти чисто медный (CU).
А то сейчас полно аудиокабелей типа CU+CCA (алюминий, покрытый медью) и CU+CCS (сталь, покрытая медью). Навострились китайцы :pssdoff:
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 01 фев 2016, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
SEPT
Сообщение SEPT »
Абажжите, я за попкорном! :eat:
Duhas
Сообщение Duhas »
AVK74 писал(а): Провода заделывают обжимкой по одной единственной причине - скорость.
1 - речь о гильзах, а не о клеммах.
2 - обжатый в клемму провод при движениях провода живет дольше, т.к. прожимается в том числе и изоляция, а припаянный - начинает ломаться по краю пайки.
SEPT
Сообщение SEPT »
Таки Д16Т найти проблема. Предложили сделать все детали из Д16.
Если не вдаваться в тонкости и свойства этих материалов, то что скажете?
Если не вдаваться в тонкости и свойства этих материалов, то и сказать нечего.
SEPT
Сообщение SEPT »
Вот так намного лучше.
Случайно наткнулся на ПВС в цветной изоляции (красный, синий, зеленый), взял в красной. Немного клеевого пистолета, немного пластиковых хомутов и мне уже самому начало нравится.
И кстати коллега был прав - из всех аудиокабелей, полностью медный оказался только один - сечением 0,25мм, все остальные полная фигня!
Не стал ничего колхозить - отрезал от старого БП заднюю стенку и прикрутил на свое место.
20160207201000.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
20160207200924.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
20160207200859.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
20160207201245.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=71080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
